Hoje à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 21:20:34 por Chevy265
Hoje à(s) 20:09:42 por Gordo Delevati
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Hoje à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Hoje à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Ontem à(s) 21:27:52 por bruno silverstar83
Ontem à(s) 21:25:30 por bruno silverstar83
» Chassi não confere com alça
Ontem à(s) 19:32:05 por X-Gerald
46 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Chevy265, X-Gerald
raphaelcaronti (8521)
Rodas do Omega GLS na Caravan
Xunders
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO SL/E 1989 - Cinza Nimbus
Data de inscrição : 20/11/2014
Mensagem por Xunders em Qui 20 Nov - 15:40:48
Galera, tenho uma dúvida..
Alguns vão achar muito básica, mas to começando agora..
Pretendo colocar as rodas de Omega GLS (bananinha) na minha Caravan...
Sabem me dizer se é necessário colocar um espaçador??
As rodas que tenho ja estão com a furação pra Opala (não sei o termo correto, mas ja estão com a medida certa, pois sairam de um diplomata).
Re: Rodas do Omega GLS na Caravan
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 20 Nov - 16:28:38
Na roda dianteira precisa sim do espaçador, senao pega no disco
E o Ivo deu a dica de um centralizador de roda, pois onde a roda encaixa no cubo, nao fica bem centralizado
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 20 Nov - 16:29:34
Tem certeza q tá com furação pra Opala? O fato de ter saído de um outro Opala não significa q a furação está correta. Opala pra usar roda de Omega tem q entortar prisioneiro ou mandar embuchar. Tem q usar espaçador pelo menos na frente, pra não pegar nos terminais de direção. A traseira não tenho certeza.....
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por adpachec em Qui 20 Nov - 16:59:47
A traseira não precisa de espaçador, mas ou torneia as buchas fora de centro ou entorta os prisioneiros.
Na frente precisa de espaçador ou bate no terminal, com o espaçador já chega bem perto.
Sem espaçador:
Eu uso este:
http://www.opaleirosdoparana.com/t12613p54-nao-conseguir-colocar-a-roda-do-omega-no-opala
Xunders
Mensagem por Xunders em Qui 20 Nov - 18:13:14
Valeu galera..
Dei uma olhada nesse outro tópico...
Vou procurar aqui em Curitiba uma loja de rodas quando for colocar, pois não tenho os espaçadores ainda...
As rodas, pelo que vi, já estão com a correção na furação mesmo...
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qui 20 Nov - 18:20:34
Uma dica: Se preferir entortar os prisioneiros para colocar a roda recomendo que tenha uma estepe similar, pois com os prisioneiros tortos fica um inferno colocar um estepe original quando estiver com, um pneu furado...
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 20 Nov - 19:22:33
Era esse topico, la esta bem explicado a adaptaçao
renato732
Número de Mensagens : 317
Mensagem por renato732 em Sex 21 Nov - 6:27:09
Entortar prisioneiros?
Olha o que postei nesse topico:
http://www.opaleirosdoparana.com/t33065-rodas-de-omega
Ou embucha, ou procure rodas compatíveis.
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 22:55:59
