49 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10197)
Tirei o volante de direção, e agora ele não quer voltar pro lugar.
augustoopala74
Masculino Número de Mensagens : 268
Modelo do carro : Opala 1974,4 portas,de luxo,teto de vinil
Cilindros : 4 cil, porém o 6 cil já está comprado!
Data de inscrição : 28/06/2011
Mensagem por augustoopala74 em Sex 21 Nov - 18:42:57
Boa Noite! Seguinte, tenho um opala 1974, e hoje tirei o volante, pois a alavanca de seta estava solta, afirmei ela e fui montar o volante, e agora não consigo mais por o volante de volta, na hora que desmontei não cuidei como estava aquela luva com a mola. Tentei montar a luva com a mola de tudo que é jeito, mas o volante não vai, até vai um pedaço, mas não o suficiente para por a porca. Segue uma foto de tudo desmontado e eu segurando a luva com a mola. A pegunta é: Como devo colocar a luva com a mola? sendo que uma das pontas da luva tem um ressalto.Obrigado
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Tirei o volante de direção, e agora ele não quer voltar pro lugar.
Mensagem por Tonho_RS em Sex 21 Nov - 19:55:38
Amigo, esse ressalto (dobra para fora) fica para cima, ou seja, para o lado da rosca.
Ela é um pouco chata de colocar mesmo, empurre ela com a mão até onde der, depois empurre ela com o auxilio de uma chave de fenda, de umas pancadas na chave com a mão mesmo, não precisa de um martelo, ela vai ir de boa.
Depois é só colocar o volante. Não precisa arroxar a porca.
Boa sorte.
augustoopala74
Mensagem por augustoopala74 em Sab 22 Nov - 9:59:50
Valeu Jack, vou montar hoje de tarde!
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 17:15:36
