» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
Rubão6cc (10277)
Instalando Alternador Astra120A no Opala/Caravan
Luciano Goncalvess
Modelo do carro : Caravan 1991/1992- Comodoro/ preta
Cilindros : 6 Cilindros/ alcool
Data de inscrição : 17/04/2013
Mensagem por Luciano Goncalvess em Sex 28 Nov - 8:17:49
Fala Galera, blza
Bom vo tenta ajuda o pessoal que por ventura queira colocar o alternador do Astra (120A) no opala/caravan.
Fiz a adaptação na minha Caravan 91/92 sem muitos problemas.
Vamos lá:
O alternador que instalei foi o do Astra 2009, então tudo que eu falar deve-se ter em mente  esse modelo (tamanho do alternador) em baixo foto dele:
Nessa foto da pra ver a diferença de tamanho do alternador que eu usava e do novo
Bom o que foi necessário para fazer a adaptação:
1) Utilizei o suporte original do Caravan mesmo, o que fiz foi um pequeno alongamento com chapa de ferro (no meu caso fiz por fora do suporte o alongamento)
Os parafusos são para ajuste antes da solda, e para ver o alinhamento das chapas (então ignorem os parafusos kk)
1.1) Fiz duas buchas para que o aperto ficasse melhor, coisa simples também, qualquer torneiro mecânico faz isso sem problemas (as medidas que usei foram 8 mm e 6mm)
* lembrando que cada carro (modelo/ano) pode ser necessário tamanhos diferentes.
how to screen capture
2) Polia
Bom a polia utilizei a original mesma, não há a necessidade de trocar por outra,  só levei em um torneiro para torneá-la , coisa bem simples e rápido.
image hosting site over 5mb
free upload
3) Correia
Utilizei a correia 10AO710C da Dayco, fico perfeito o tamanho
4) Parafuso para fixação
Bom o parafuso acabo sendo comprado um maior, pois não tinha certeza de como iria ficar na hora da instalação, comprei um de 14/15 centímetros (não sei exatamente o tamanho) de 10 polegadas. No fim da instalação acabei cortando um pedaço dele por causa do coletor (na foto da pra vê o quanto fico perto) e usei uma bucha de pressão para garantir o aperto.
5) Fiação Eletrica
O B2+ é o positivo (no meu antigo alternador eram dois fios vermelhos)
o D+ é o fio indicativo do painel (no antigo era o fio preto como na foto de cima, todos eram juntos em um plug)
** No B1+ não foi ligado nenhum fio **
Lembrando que cada alternador pode ter um esquema de quantidade de fios e cores diferentes.
O fio Terra fico no bloco do motor
Todos os fios foram soldados, não só emendados e passado fita isolante, como a maioria faz.
Fotos Finais de como ficou a instalação
Bom espero ajudar o pessoal que assim como eu desejava instalar um alternador melhor nos opalas e caravans.
Por fim, quero lembrar que não sou profissional da área, sou tão leigo quantos os amigos, apenas quis dar um auxilio. Então sejam moderados com as criticas.
Qualquer dúvida é só perguntar.
** Gastei em torno de R$ 70,00 reais entre o torno na polia, as duas buchas, solda, parafuso e a rosca de pressão **
Tenho muitas fotos que não coloquei na postagem se alguém quiser é só pedir.
Última edição por Luciano Goncalvess em Sab 29 Nov - 17:06:51, editado 2 vez(es)
Idade : 58
Re: Instalando Alternador Astra120A no Opala/Caravan
Mensagem por tcheco 8687 em Sex 28 Nov - 13:45:10
VALEU PELO TUTORIAL,
OBRIGADO
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Sex 28 Nov - 14:08:52
No meu coloquei um Corsa/Meriva 90Ah. Também sem segredo!!
Optei por esse por ser mais leve que o de 120Ah.
Independente de qual seja o ganho é TREMENDO em comparação com o original!!!
Abs,
bigoll53
Masculino Número de Mensagens : 308
Modelo do carro : sem nada por enquanto
Data de inscrição : 23/07/2011
Mensagem por bigoll53 em Sex 28 Nov - 16:07:27
legal, obrigado por compartilhar...ano q vem vou ter que trocar o meu....
Masculino Número de Mensagens : 10277
Mensagem por Rubão6cc em Sex 28 Nov - 16:47:46
Obrigado por compartilhar seu tutorial..fazia tempo que não aparecia material assim por aqui.. OKK
Mensagem por Paulo Corso em Sab 29 Nov - 16:19:18
Acho que por você usar o coletor de admissão do 3E e por este ser maior acaba tendo que usar um prolongador do suporte, mas ficou bom, outra coisa usar um alternador mais potente, nem se compara ao traste do velho arno. No meu ficou assim:
images hosting
Última edição por Paulo Corso em Ter 31 Maio - 15:01:17, editado 2 vez(es)
cesar cardeal
Masculino Número de Mensagens : 451
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
Mensagem por cesar cardeal em Sab 29 Nov - 16:59:42
Apenas para contribuir com ideias.
Também foi necessário estender o suporte do alternador, devido a instalação dos coletores do omega.
Utilizei dois suportes, cortando um no tamanho adequado. Solda e acabamento.
Foi instalado alternador da Zafira.
OKK OKK
Luciano Goncalvess
Mensagem por Luciano Goncalvess em Sab 29 Nov - 17:03:06
[quote="Paulo Corso"]Acho que por você usar o coletor de admissão do 3E e por este ser maior acabanda tendo que usar um prolongador do suporte, mas ficou bom, outra coisa usar um alternador mais potente, nem se compara ao traste do velho arno. No meu ficou assim:
images hosting
Fica muito melhor com um alternador mais potente.
To querendo colocar um 446 e tirar o 3E
Mensagem por Rubão6cc em Sab 29 Nov - 17:38:50
O meu ficou assim:
greenshot
Engraçado que não precisou de alteração nenhuma basicamente.
Última edição por Rubão6cc em Sab 29 Nov - 18:04:49, editado 1 vez(es)
Pintto
Masculino Número de Mensagens : 405
Mensagem por Pintto em Sab 29 Nov - 17:55:59
O meu está com um da Volks, deve ser de Santana, 90A.
sheep.83
Masculino Número de Mensagens : 84
Modelo do carro : Opala de luxo, 1977, coupe.
Mensagem por sheep.83 em Sex 15 Maio - 14:42:21
Galera, estou qrendo comprar e colocar um alternador do astro no meu 77, achei esse no ML, é esse mesmo? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-653668771-alternador-gm-corsa-omega-s10-vectra-eu70004n-120a-_JM
Mensagem por Paulo Corso em Ter 19 Maio - 10:32:40
Esse ai é replica dos bosch 120a. Da marca Euro vem da china.
sheep.83
Mensagem por sheep.83 em Ter 19 Maio - 10:46:26
Paulo Corso escreveu:Esse ai é replica dos bosch 120a. Da marca Euro vem da china.
Entendi, n presta então? Alguma sugestão de ql eu compro?
Luciano Goncalvess
Mensagem por Luciano Goncalvess em Ter 19 Maio - 11:36:18
Sugestão é uma coisa complicada, porque vai muito do gosto e do bolso kk
mais de todos os modelos que eu pesquisei o do Astra é o que se encaixa melhor (infelizmente o preço não é dos melhores)
O alternador do Santana também se encaixa bem, mais é de 90 e não 120 como o do Astra. O do celta se não me engano também da certo.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 754
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 19 Maio - 12:08:23
tambem tem o do omega q é bem parecido com o do opala.nao to lembrado se é 90 ou 120ah. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-641512334-alternador-omega-suprema-20-22-30-opala-41-0120488193-_JM
Bruno Catrambi
Modelo do carro : 77 4 portas luxo
Data de inscrição : 16/09/2014
Mensagem por Bruno Catrambi em Sab 9 Jan - 16:11:38
Muito bom post, vou instalar o do astro no meu 77 6cc vai me ajudar bastante!
gilmareu
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Seg 11 Jan - 7:53:01
eleandro kalckmann escreveu:tambem tem o do omega  q   é bem parecido com o do opala.nao to lembrado se é 90 ou 120ah. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-641512334-alternador-omega-suprema-20-22-30-opala-41-0120488193-_JM
O meu é do Omega, 140ah, bruto...
acabou a putaria de fazer chupeta, sofrer com a partida depois de 15 dias sem ligar, de desligar cabo de bateria quando deixar o carro parado...
Tudo funciona ao mesmo tempo, ar condicionado, farol, limpador   cheers
A única coisa que adaptei foi uma correia um pouco mais comprida, coisa de um dedo, não lembro as medidas, mais arrancar a polia do velho arno e colocar nele.
tiguassa
Modelo do carro : Opala Coupè 1979 - Std.
DANA 3.07
DFV 446 retrabalhada (blue print). Distribuidor com platinado + ignição eletrônica assistida.
Câmbio 5M (ré na "sexta")
Comando 113 X 290/290
Cabeçote original (por enquanto)
2500 cc
Data de inscrição : 16/10/2008
Mensagem por tiguassa em Qui 10 Mar - 16:38:29
Show de bola cara! Já encontrei um por 350 Dilmas e pretendo substituir o meu de Míseros 35A por esse do astra de 120A. Vai ficar show! Obrigado pelo tutorial! Abraço!
Falves
Masculino Número de Mensagens : 589
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro SL/E 1991/1991 4.1/S Azul Drava
Citroën C4 Lounge S THP Flex 17/18 Branco Banquise
4 cil THP
Data de inscrição : 22/03/2014
Mensagem por Falves em Sex 22 Jul - 16:08:59
Eu fui mais uma a entrar na turma dos Bosch 120A! Antes eu utilizava um Dokcar, que, para mim, foi uma verdadeira enganação, mas enfim...
O carro simplesmente vira outro! Ficou sensacional! As adaptações foram a instalação de uma cablagem positiva de 10mm, ligando o +B do alternador ao motor de arranque, e cortamos ligeiramente a capa traseira do alternador para que o mesmo coubesse junto ao coletor 3E que equipa meu 91.
Todo o trâmite foi feito na Bores Car, oficina do amigo Diegão, de SP!
Segue foto:
Mensagem por Rubão6cc em Sex 22 Jul - 18:36:51
Muito bom Fernando!
alca182
Masculino Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Standard 77
Data de inscrição : 25/02/2015
Mensagem por alca182 em Ter 31 Jan - 10:21:46
Pessoal, ressuscitando o tópico, a média de preço desse alternador do Astra (Bosch) gira em torno de 1.5k mesmo? Shocked
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3558
Mensagem por opala4cc em Ter 31 Jan - 11:05:35
alca182 escreveu:Pessoal, ressuscitando o tópico, a média de preço desse alternador do Astra (Bosch) gira em torno de 1.5k mesmo? Shocked
Isso se ele for NOVO. Mas tem muitos usadinhos por aí que ainda tem o regulador de voltagem original. Melhor comprar em desmanche.
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1788
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 31 Jan - 12:19:39
O meu comprei em um desmanche paguei 450 ate agora esta tudo tranquilo
Mensagem por Rubão6cc em Ter 31 Jan - 13:15:32
No meu paguei 250 de um usuário aqui do fórum Laughing
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Ter 31 Jan - 15:15:00
Rubão6cc escreveu:O meu ficou assim:
greenshot
Fala Rubão.
Olhando a sua instalação praticamente não foi feita nenhuma adaptação...
O que você teve que mexer? Polia é a original?
Estou usando 446 então creio que não terei problemas em utilizar o suporte original.
Se possível dê mais detalhes.
Valeu.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 31 Jan - 15:30:37
O meu também não adaptei nada
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Ter 31 Jan - 18:42:07
Andei pesquisando p/ comprar um usado e para não pegar um tão rodado relacionei alguns códigos de alternador:
0124 515 082  --> 2004
0124 515 089  --> 2008
0124 515 186  --> 2010/2011
0124 515 189  --> 2012
acho que é isso...
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 31 Jan - 20:23:06
eu paguei 190 reais no meu....um amigo comprou pra mim numa feira de peças na cidade de marilia - sp
foi um grande achado
aqui tem as fotos da adaptacao q eu fiz....
http://www.opaleirosdoparana.com/t36613-caravan-diplomata-87-saia-e-blusa#703910
é uma otima aquisição.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 31 Jan - 20:39:58
diplomata1985 escreveu:
greenshot
Fala Rubão.
Valeu.
Diplomata85, realmente não foi feita nenhuma adaptação, não há necessidade, você só precisa acertar o aperto no suporte com alguma coisa adequada. A polia é a original do alternador Arno, só pegar dele. O Paulo Corso usava 446 e também instalou de boa esse alternador.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qua 1 Fev - 8:55:55
Rubão6cc escreveu:
Fala Rubão.
Valeu.
Valeu Rubão.
Esse arno ninguém aguenta mais. rsrsrs
Mensagem por Rubão6cc em Qua 1 Fev - 9:28:26
Rubão6cc escreveu:
Valeu Rubão.
Não presta.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 1 Fev - 19:03:39
Rubão6cc escreveu:
Valeu Rubão.
Não presta.
oloco....vendo vc fala assim nem parece q eles duraram mais de 30...40 anos em funcionamento.....
pra mim o problema do velho arno sao as peças novas q nao prestam....dai o alternador antigo leva a fama de ruim devido a reposicao ser fraca....
ainda por cima muitos auto eletricos novos nao mexem com eles....por nao querer mexer ou por nao saber ou por nao ter peças de reposicao em estoque.
o arno antigo ao contrario de muitos alternadores novos e modernos qualquer coisa a ser feita nele é necessario desmontar ele inteiro....os novos pra trocar as peças q mais desgastam com o uso da pra trocar apenas tirando uma capa protetora...muito mais rapido.
agora em questao de CARREGAMENTO ai sim....esses modernos sao outros 500!!
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 2 Fev - 9:55:24
Marcos Adriano escreveu:
Rubão6cc escreveu:
Não presta.
Quase isso. Concordo que o problema desses arnos antigos, originais do opala, está exclusivamente nas peças de reposição. Os reguladores de voltagem da mobiletron, Ikro e Gauss não têm desempenho nem durabilidade. E tem mais: nos alternadores mais novos, como o do astra/vectra de 120A, o problema se repete. O que acontece é que ainda se encontra muitos destes alternadores com o regulador de voltagem original (bosch, acdelco, etc...). Se estes alternadores tiverem seus reguladores de voltagem trocados por um de uma das marcas paralelas citadas, também não vai durar nos carros modernos com AC. No opala até pode durar, pois o carro não tem nem 70% da demanda de energia dos vectras/astras, mesmo com o AC ligado com as ventoinhas na velocidade máxima.
Mensagem por Rubão6cc em Qui 2 Fev - 12:11:39
opala4cc escreveu:
O meu foi trocado recentemente como você sabe...vamos ver a durabilidade, se der problema eu falo, estou até contando o tempo.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qui 2 Fev - 12:19:36
Um outro fator (além da qualidade das peças) que os arnos não dão mais conta é a demanda (como mencionado pelo Opala4cc) pois hoje as lâmpadas usadas nos faróis são mais fortes. Faróis de milha mais fortes também. Quase mais ninguém usa o rádio original e instala um som com módulo de potência e tudo isso acarreta na demanda. Com certeza o velho arno com sua baixíssima amperagem não dá conta.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 2 Fev - 18:53:49
Rubão6cc escreveu:
opala4cc escreveu:
Eu já troquei o regulador de voltagem do alternador VALEO de 100A que era original (e durou uns 10 anos, mas o novo original custa quase um alternador novo) pelo Ikro. Durou menos de um ano. Então, mandei embora o alternador e peguei um de 120A (bosch) que equipou os primeiros vectras B e corsas. O regulador que era original durou ainda uns 3 anos. Então, tive de trocá-lo, junto com a ponte retificadora que também teve diodos queimados. Comprei um regulador da Ikro e a ponte retificadora da gauss. O regulador durou 9 meses. Botei outro. Um ano depois, foi a ponte retificadora, que queimou diodos. O problema não é necessariamente o alternador. É a ganância do fabricante original de componente e a baixa qualidade dos fabricantes do paralelo.
Acho que o alternador de componentes originais mais caros que já vi é da marca VALEO. Fuja do conserto dessas traquitanas.
Por aqui, tem auto-elétrico que nem quer mexer em alternador se for para colocar gauss ou ikro, por causa da garantia. Já mencionei isso em outro tópico.
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 213
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Mensagem por omalvadeza em Sex 3 Fev - 7:39:17
Há dois anos comprei um alternador bosch N1 do tempra turbo/tipo 90A. Todo original.
Cogitei de comprar o regulador Bosch porque as escovas estavam bem gastas, mas o valor da peça supera o alternador (R$ 180,00). Como não encontrei aqui pesquisei no EBay e vi que nos EUA e União Europeia essa peça tem em qualquer canto com preço bem em conta. Mas as taxas inviabilizam a compra.
Acho que é uma tendência de o alternador ser uma peça descartável. Compra, usa 5 anos, queimou - joga fora e põe uma nova. Recentemente vi um vídeo no you tube onde o sujeito estava nos EUA e postou a troca do alternador por 80-90 USD. E descendo a lenha no Br, claro.
Se não for por uma hiper, ultra, mega vantagem não compro alternador usado. É certeza que pelo tempo de uso das peças internas, a gente vai trocando uma a uma até ficar com uma peça nova de qualidade inferior.
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sex 3 Fev - 10:13:48
Estou relutante em colocar este alternador por conta da fiação. Todos falam q colocaram sem adaptações e funciona sem problemas.
Minha maior dúvida é: o fio original q sai do alternador para alimentar a bateria suporta a maior amperagem? Se suporta, pode me trazer problemas a longo prazo? É obrigatório passar um fio de bitola maior direto entre o alternador e a bateria ou arranque? Fazendo isso devo deixar o fio original conectado?
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 3 Fev - 19:50:17
Müller escreveu:Estou relutante em colocar este alternador por conta da fiação. Todos falam q colocaram sem adaptações e funciona sem problemas.
mano recomendado é colocar um fio auxiliar pra ajudar.....porem eu andei uns meses com meu alternador de astra de 120 somente com a fiacao original.....mesmo com ar ligado e etc nao deu problema...o aquecimento eu nao sabia se era do fio ou do cofre.........porem com o fio auxiliar o carregamento é bem melhor....e eles esquentam da mesma forma....acredito ser o aquecimento do cofre.
omalvadeza
Mensagem por omalvadeza em Seg 15 Maio - 10:38:01
Ressuscitando o tópico.
Alguém sabe a numeração correta dos rolamentos para esse alternador (nsk, skf etc)?
Tem vários modelos no catálogo Bosch tomando por referência apenas o código do alternador.
Lembrando que o alternador é o mesmo do tópico: cód. bosch 0124 515 082 e cód. GM é 93 359 979.
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 15 Maio - 11:20:24
Se tem varios acho que todos servem.
omalvadeza
Mensagem por omalvadeza em Seg 15 Maio - 12:16:17
O problema é que a Bosch fornece 3 grupos de rolamentos para esse alternador:
F 00M 990 402 e outros que apontam pro NSK EP6003T1 XDDU8CG14E B V
F 00M 990 409 e outros que apontam pro SKF – BB1-0633 A
F 00M 990 410 e outros que nem código de fornecedor tem.
Foge do padrão 6303 rdd ou 6201 nse
Se eu chegar na loja e levar essa sopa de letrinhas o balconista joga gasolina e põe fogo em mim.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 15 Maio - 16:19:07
omalvadeza escreveu:O problema é que a Bosch fornece 3 grupos de rolamentos para esse alternador:
Mas você tem o rolamento gasto em maos? Esses rolamentos têm seus codigos impressos na carcaça. Não se usa o código bosch na especificacao de rolamentos. Usa-se somente o codigo dos fabricantes de rolamentos.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 15 Maio - 17:16:13
Eu não entendi o motivo de você ter correlacionado as referências "F 00M 990 402" e "F 00M 990 409" com o alternador 0124 515 082.
Para o alternador de referência boschta 0124 515 082 (GM93359979) os códigos bosch dos rolamentos são unicamente o "F 00M 990 410" e "F 00M 990 405".
É claro, eu não duvido que a boschta tenha dado dois números de referência diferentes para o mesmo rolamento, diferenciando-os unicamente pela blindagem ou vedação, tanto em um ou nos dois lados. Mas no meu catálogo boschta (2015/2016)  as referências "F 00M 990 402" e "F 00M 990 409" são correlacionadas a alternadores de referência completamente diferente do 0124 515 082.
O melhor é você desmontar o bagulho e olhar o código impresso no rolamento mesmo (que não é o código da boschta).
Mas normalmente, os rolamentos dos alternadores boschta para vectra e astra são de especificação 6303 DDU no dianteiro e 6203 DDU no traseiro.
omalvadeza
Mensagem por omalvadeza em Seg 15 Maio - 20:57:56
Na verdade o alternador foi recém comprado e está com o parafuso pintado. Não queria violá-los pra evitar problemas. Não tenho os rolamentos usados desse modelo.
Pesquisei no ML, mas o leque de opções é muito grande. Diante disso baixei um catálogo bosch e fui pesquisar o rolamento pelo número do alternador (http://mapris.com.br/catalogos/bosch/eletrica_rolamentos_2005.pdf). Mas esse catálogo baixado é bem mais antigo que o seu e acho que o erro está aqui.
Mesmo sem ver vou na sua dica. Quando for à loja vou arriscar o 6303 e 6203.
Abração.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 15 Maio - 23:40:58
omalvadeza escreveu:Na verdade o alternador foi recém comprado e está com o parafuso pintado. Não queria violá-los pra evitar problemas. Não tenho os rolamentos usados desse modelo.
Abração.
Uma pergunta: como você pretende/pretendia trocar os rolamentos do alternador sem romper o lacre de tinta do parafuso scratch ?
Me ensine essa técnica,  rsrsrsrsrsrststs...
Acho que dá no mesmo.... logo, é melhor primeiro abrir o alternador para ver os rolamentos. E prepare o ferro de solda e seus skills em solda fria, porque os rolamentos só podem ser trocados dessoldando a ponte retificadora. E viva o alternador do omega 4.1!!!!!!!!! cheers cheers cheers
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 17 Maio - 1:15:50
Esqueci de mencionar: você vai precisar de um ferro de solda do tipo "machadinha" para dessoldar a ponte retificadora.
E cuidado para não quebrar o anel plástico de ajuste do rolamento traseiro, pois ele é frágil. Se quebrar, vai ter de comprar outro anel na concessionária.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 3:20:24
