Há 127 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 127 visitantes :: 2 motores de busca
+4
rysnn12
amador
toniturbo
8 participantes
bomba d' agua,6cc tem modelo diferente?????????
toniturbo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 94
Data de inscrição : 06/02/2013
Boa tarde irmaos,bom é o seguinte,estes dias atras tive que trocar a polia do virabrequim da minha caravan 6cc 83,bom aproveitando o mecanico pediu que eu comprasse uma bomba d' agua nova,muito bem,comprei a polia 140 e a bomba 90,na chevromar em maringa,bem,feito o serviço fui viajar semana retrasada tudo certo,ontem ou seja feitos exatos 7 dias da minha viagem,resolvi abrir o capo pra dar uma geral,minha esposa do lado me fala,olha o mecanico nao trocou a bomba d' agua porque disse que ta errada,tem que ir la e pegar outra(imagina eu pensando,so agora me avisa)e eu achando que tava tudo novo,kkkkkkk,bom existe bomba d'agua diferente,nao sao todas iguais nao????????minha caravan é 83 era 4,mas foi trocado pelo 6,ja peguei assim,entao tem bombas diferentes do 6cc???????????abraço
toniturbo- Opaleiro
Re: bomba d' agua,6cc tem modelo diferente?????????
alguem???????
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Cara pelo que sei é tudo igual......eu troquei minha mecanica de 4 para 6cc a omba do 6cc não estava funcionando tirei a do 4cc comparei é a mesma.....coloquei e tá rolando legal sem problemas.....
amador- Opaleiro
- Número de Mensagens : 562
Data de inscrição : 20/11/2008
ola amigo existe diferença sim na bomba d'agua. não em sua forma ou tamanho mas no eixo.toniturbo escreveu:alguem???????
motor com ac sem ac com dh sem dh eletroventilador ou elice fixa no motor . o mais certo é vc pegar a que estava instalada e usar como amostra pra comprar uma nova.uma dica so compra se for urba ok?
CAra mais qd vc vai comprar a galéra da loja não faz diferença não...no próprio ML por exemplo elas estão anunciadas para ambos os motores.....
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
aproveitando o topico do nosso amigo.. quando a bomba faz um barulho tipo uma britadeira, parece que ta batento, é o rolamento que foi pro pau??
Geralmente sim abomba já era...tipo barulho de coisa ruendo......
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
tipo um tatatatatatata..
o motor ainda nao ferveu.. o marcador nao ta funcionando..
CAra se forna bomba mesmo...acho que não tem reparo e colocar nova....
O meu começou com barulho de rolamento fui ver e na bomba de DH eu a princípio pensei que fosse na bomba d'água tb.....mas não era...
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
no meu ta barulhando os dois
a da agua ja faz tempo, a da DH acho que é so a correia veia que ta meio solta, ta meio descentralizada tb..
amador- Opaleiro
sim, mesmo porque serve em qualquer motor e funciona ,o detalhe que eu disse é em relação ao eixo da bomba aonde vai a polia, nos motores com ac dh eletroventilador por exemplo. isso tudo é para ir dando alinhamento nas correias. se o mecanico tambem for experiente da para mover a roldana de fixação da polia para traz ou para frente como for conveniente e usar a mesma caso isso for nesceçario.como eu disse se vc pegar a sua bomba e ir na loja uma loja que tenha para estes modelos vai ver a diferença é so na no eixo mesmo uns são curtos outros mais longos ok? abraço.AndersonJF escreveu:CAra mais qd vc vai comprar a galéra da loja não faz diferença não...no próprio ML por exemplo elas estão anunciadas para ambos os motores.....
amador escreveu:sim, mesmo porque serve em qualquer motor e funciona ,o detalhe que eu disse é em relação ao eixo da bomba aonde vai a polia, nos motores com ac dh eletroventilador por exemplo. isso tudo é para ir dando alinhamento nas correias. se o mecanico tambem for experiente da para mover a roldana de fixação da polia para traz ou para frente como for conveniente e usar a mesma caso isso for nesceçario.como eu disse se vc pegar a sua bomba e ir na loja uma loja que tenha para estes modelos vai ver a diferença é so na no eixo mesmo uns são curtos outros mais longos ok? abraço.AndersonJF escreveu:CAra mais qd vc vai comprar a galéra da loja não faz diferença não...no próprio ML por exemplo elas estão anunciadas para ambos os motores.....
Thiago rodrigues gomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : opala comodoro sle 6cc-1988
escape 6x2 -446-rodas diplomata 92
Data de inscrição : 01/08/2012
amigos aproveitando o topico,tenho um opala 6cc com ar e dh,minha polia da bomba dágua e igual essa da foto,mas tem tipo um polia menor que encaixa nela,quero saber se ela fica por dentro ou por fora da polia maior
Thiago rodrigues gomes escreveu:amigos aproveitando o topico,tenho um opala 6cc com ar e dh,minha polia da bomba dágua e igual essa da foto,mas tem tipo um polia menor que encaixa nela,quero saber se ela fica por dentro ou por fora da polia maior
up
Claudenir- Opaleiro
- Número de Mensagens : 216
Modelo do carro : Opala SS4 75 Branco
Data de inscrição : 04/11/2013
Amigão eu mandei cromar essa polia e só por isso descobri que por dentro vai um tipo de arroela com as bordas viradas, se for isso elas vão na parte de dentro mesmo.
essa polia que vai parafusada na bomba d'água tem de 2 tamanhos :
a maior que são para os motores que possuem hélice .....ela é maior na altura não no diâmetro da polia .....ela é maior pra aproximar a hélice do radiador
a menor que é pra ventoinha elétrica..........ela é menor (+ fina) pra não bater no motorzinho elétrico da ventoinha elétrica .
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Vou dar uma de coveiro aqui.... pra não abrir outro tópico!
Estou com esse problema da ventoinha elétrica não caber com a bomba dagua e polia que esta no 6cc...
Apenas trocando a polia resolve o problema? pergunto pois para a polia ir mais perto do motor o eixo da bomba agua tem que ser mais curto... senão fica na mesma no meu ver..
Se puderem postar qual a polia certa e o modelo da bomba a ser trocado agradeço!
Abraçoss
Abraçoss
