Hoje à(s) 9:37:03 por oXLS
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - novas fotos e vídeo - 21/05/2018
Hoje à(s) 8:54:00 por antiqueira79
» Restauração Opala Coupe 77 Luxo
Hoje à(s) 8:43:50 por cleryson
Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
68 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcus Freitas, marcusvb, opalacisco
raphaelcaronti (8521)
Problemas com interruptor da luz de ré
Mensagem por willian fóquinha em Seg 1 Dez - 16:47:48
Opa Galéra venho pedir a ajuda dos amigos
a tempos atras ,como alguns aqui do fórum sabem quebro o cambio e o diferencial do meu opala,tudo certo troquei o diferencial ,troquei a carcaça do do cambio ,carro fico 10
Porem a luz de ré não funciona mais,
ai vái
testo o interrupto no lugar não dá,quando tiro ele e testo fóra,tudo certo,cheguei a comprar um novo tambem não funciona,porem notei que ele tem uma arruela de aluminio ,será que se tirar ela para que a rosca vá mais afundo vai funcionar?e não vai vazar oleo?
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 754
Re: Problemas com interruptor da luz de ré
Mensagem por eleandro kalckmann em Seg 1 Dez - 16:59:30
isso já me aconteceu uma vez.tirei essa aruele e dai deu certo.e ate hoje não vazou nada de óleo .se por acaso a luz de ré ficar direto ligada terá q por uma aruela mais fina no lugar da q veio com ela!!! e se mesmo sem aruela não funcionar dai o B.O. esta dentro da caixa(muito pouco provável)blz
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Seg 1 Dez - 17:56:36
hehehe pois é cara!
essa arruela é uma regulagem de profundidade!
tenta colocar uma mais fininha ou mesmo retirar essa ai!
dai ele volta a funcionar OKK
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Seg 1 Dez - 19:37:13
Amigo, o meu está sem arruela e não tá vazando óleo não. E claro, funcionando!
Mensagem por willian fóquinha em Ter 2 Dez - 4:43:53
eleandro kalckmann escreveu:isso já me aconteceu uma vez.tirei essa aruele e dai deu certo.e ate hoje não vazou nada de óleo .se por acaso a luz de ré ficar direto ligada terá q por uma aruela mais fina no lugar da q veio com ela!!! e se mesmo sem aruela não funcionar dai o B.O.   esta dentro da caixa(muito pouco provável)blz
Mais você passo alguma cola ou qualquer outra coisa para vedar?
teteubp escreveu:hehehe pois é cara!
O duro é onde vou achar outra arruela dessa mais fina , que essa parece ser de alumínio
Jack Skill escreveu:Amigo, o meu está sem arruela e não tá vazando óleo não. E claro, funcionando!
Foi passado alguma coisa para vedar ou não?
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Ter 2 Dez - 14:45:47
Não foi não Willian!
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 2 Dez - 17:25:07
ai blz!faz o seguinte;tire essa aruela e coloq int. de ré!se funcionar certo deixe assim por uns dias dai vc olha se por acaso esta vazando óleo(pra min não vazou)se vazar coloque fita veda rosca na base do interruptor sem pegar muito na rosca(5 volta acho q é o suficiente)dai teste de novo,blz há mais uma coisa vc pode tentar amasetar (esmagar) essa aruela já q ela é de alumínio e se deforma fácil.com um martelo vai batendo de leve até ela diminuir(cuide para q ela fique com a mesma altura em todos os lados)dai aperte bem e bençao,ja era vlw
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Ter 2 Dez - 19:48:23
cara o meu também esta sem!
não vaza nada!
pra te falar verdade ali em cima seria a parte "seca" da caixa!
não ah pressão de óleo nenhuma ali.. pode tirar sem medo!
mas tira e tenta colocar a marcha com carinho pra ver se não vai pegar na "cabeça" do interrupitor!
abraço..
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3557
Mensagem por opala4cc em Ter 2 Dez - 22:06:16
willian fóquinha escreveu:
Duas Alternativas:
1) coloque uma folha de lixa em cima de uma superfície plana e lisa. Passe a arruela pressionando-a contra lixa diversas vezes para remover material, diminuindo sua espessura. Se necessário, utilize primeiro uma lixa de granulometria mais grossa e depois uma mais fina (para não deixar a superfície da arruela muito sulcada, prejudicando a futura função de vedação);
2) Use junta de papelão hidráulico. Veja que tipo de peça tem o mesmo diâmetro desse interruptor de ré (por exemplo, cebolinha do interruptor de freio do fusca, sensor de acionamento da ventoinha elétrica do radiador do opala) e compre a junta respectiva. Ou então compre uma folhe de papelão hidráulico e "faça-você-mesmo".
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 13:04:50
