Ontem à(s) 23:59:15 por Pedro Fagundes
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 19:20:32 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 17:56:38 por Was
13 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 12 Visitantes :: 2 Motores de busca
Raul F. C. Moreira
Rubão6cc (9878)
Opala com injeção de Omega
4.1Aut
Modelo do carro : Opala Comodoro Automático 1985
Cilindros : 6 cilindros 4.1 a álcool
Mensagem por 4.1Aut em Sex 5 Dez - 17:51:41
Boa noite Opaleiros!
Estou injetando minha Caravan 85 com um cabeçote e coletores do Omega 4.1 e surgiram algumas dúvidas.
1) Com o cabeçote e coletores do Omega, os coletores de admissão esbarram no hidrovácuo?
2) Em relação ao escapamento, se utilizar o cano de escape original do Omega, onde vai a sonda lambda, será que serve ou tenho que colocar o famoso 6x2 de canos?
3) Será necessário fazer outro suporte pro alternador (meu carro tem direção hidráulica).
Agradeço a todos se puderem me orientar.
Re: Opala com injeção de Omega
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 5 Dez - 18:31:46
Tava relendo agora mesmo
http://www.opaleirosdoparana.com/t17809-conjunto-da-silverado-bloco-do-opala
Tem bastante tópicos sobre injeção aqui no forum OKK
4.1Aut
Mensagem por 4.1Aut em Sab 6 Dez - 11:07:38
Valeu, obrigado!
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1148
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Sab 6 Dez - 12:18:13
4.1Aut
Mensagem por 4.1Aut em Sab 6 Dez - 15:10:01
Obrigado pelas dicas amigos! Acabo de comprar na internet, um conjunto de admissão para o cabeçote do Omega para se utilizar as famosas triplas, pode ser com injeção ou com carburadores. Agora falta o restante das peças e mandar o cabeçote para a retífica.
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 6 Dez - 17:45:29
4.1Aut escreveu:Obrigado pelas dicas amigos! Acabo de comprar na internet, um conjunto de admissão para o cabeçote do Omega para se utilizar as famosas triplas, pode ser com injeção ou com carburadores. Agora falta o restante das peças e mandar o cabeçote para a retífica.
Um cabeçote de omega com tripla deve dar uma regulagem legal, ainda mais se investir em injeçao sequencial
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 658
Modelo do carro : Ainda não tenho
Mensagem por OpaleiroJlle em Sab 6 Dez - 17:46:41
Para ser mais facil.. vou postar a parte que ele fala sobre isso, ESSE TUTORIAL É DO IVO! SÓ COPIEI!
"Bom o Hidrovacuo....nossa muito simples de arrumar, só cortar o suporte e encurtar a haste que prende no pedal do freio...
Depois de cortar, so fazer a rosca na haste e refurar a trava, fazer nova rosca e pronto, peça terminada....esse nao vai ter o hidrovacuo de lado como vejo em muitos carros por ai.
Para finalizar, a importancia da pré montagem....eu sempre pensei em prender o hidrovacuo o mais perto ou ate mesmo na propria parede de fogo, mas tem de respeitar um limite para nao interferir no cabo da embreagem e ou impedir a montagem das mangueiras da direção hidraulica.
Ja obervei também que uma das primeiras coisas que precisarei montar definitivamente é a direçao hidraulica."
 OKK  OKK  OKK  OKK
4.1Aut
Mensagem por 4.1Aut em Sab 6 Dez - 18:02:59
Com o cabeçote do Omega vai ficar muito bom o funcionamento com injeção, tudo, lógico, por causa dos dutos individuais. Fico contente em saber que todos estão me orientando. assim que eu começar a juntar as peças vou postar aqui.
pilotfabio
Masculino Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : Diplomata 1992
Data de inscrição : 15/07/2008
Mensagem por pilotfabio em Ter 24 Fev - 19:57:54
Olá, Instalei todos os perifericos do omega no meu motor, funciona perfeitamente, unico conselho que passo é: se vc ainda nao comprou o sistema para gerenciar o motor, no caso o modulo e chicote de injeçao, pense na possibilidade de usar injeçao programavel e a com melhor custo beneficio é a Injepro EFI light, pois é a unica que trabalha em modo semi-sequencial e corrige por sonda narrow perfeitamente como um original, a injeçao do omega é muito boa mas o sensor MAF oiginal é muito caro e os de marca paralelos nao funcionam direito causando marcha lenta instavel e etc. qq duvida só enviar MP. Abraços
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 1:06:39
