» painel de instrumetação
Hoje à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Hoje à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Hoje à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Hoje à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 20:45:37 por Müller
Hoje à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Hoje à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:03:58 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:01:56 por Marcos Adriano
59 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcio Usai, maximoidemar, Müller, OpaleiroJlle, Rubão6cc
Rubão6cc (10191)
Coletor original com turbo
flaviocrosara
Data de inscrição : 07/12/2014
Mensagem por flaviocrosara em Seg 8 Dez - 15:45:01
Olá, estou pretendendo colocar um turbo no GM 4.1, mas tenho uma dúvida, eu poderia usar o coletor de escape original com uma flange para adaptar o turbo? digo isso porque deste forma eu aproveitaria o aquecimento da admissão original do meu carro.
Tem algum problema fazer isso? alguém já fez ou tentou? alguma dica?
Obrigado...
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Coletor original com turbo
Mensagem por teteubp em Seg 8 Dez - 18:12:30
cara o preço que tu for mandar fazer um flange,
investe mais um pouquinho!
manda fazer um de tubo! do tipo repolho com o aquecedor!
o seu kit turbo vai ficar muiiito mais bonito e melhor..
sem contar que com o coletor de tubo fica muito mais equalizado!
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 8 Dez - 22:02:47
Que da para fazer da, mas sera uma gambiarra e o risco de vazamento é muito grande.
Geralmente turbinam com 3e, e esse coletor ja vem com aquecimento inteiro, ai nem precisa preocupar.
flaviocrosara
Mensagem por flaviocrosara em Ter 9 Dez - 6:32:02
Meu motor usa o 3e, mas o coletor de escape original encosta no de admissão e imagino que o aquecimento aconteça ali.
Não estou pensando na economia, mesmo porque não acho que vai fazer muita diferença, o que busco é realmente um desempenho melhor, pois meu carro é a gasolina e pretendo colocar etanol depois de turbinado, por isso minha preocupação com o aquecimento.
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 9 Dez - 10:34:35
Se seu motor tem coletor de 3e original, é assim. Aquecimento em todo coletor
Minha caravan tambem tinha 3e, mas era feito num coletor de H34, entao aquecimento so no pe do carburador.
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Ter 9 Dez - 18:09:44
se o seu coletor é o 3e ele tem aquecimento por água também!
ai mesmo se comprar outro coletor sem aquecedor tu ainda vai ter o aquecimento por agua!
alex medina
Mensagem por alex medina em Ter 9 Dez - 18:13:21
tbm tava cm essa idéia,,bom acabei de cancela kkkk,vo manda faze um pra turbo msm,,mais vale gasta um pouco e nao se incomodar depois
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 9 Dez - 18:58:19
Dias atrás vi um anuncio no ml de um kit turbo para 6cc e o coletor era original apenas com uma pequena adaptação na saída.
O cara disse que fucionava legal.
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 9 Dez - 19:03:38
screen shots
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 9 Dez - 19:06:30
hosting images
rafa_bmx
Data de inscrição : 09/12/2014
Mensagem por rafa_bmx em Ter 9 Dez - 19:47:12
No meu Opala foi utilizado esse recurso à alguns anos.
Até funciona para um preparação bem básica, sem muita exigência.
Mas realmente fica sujeito aos problemas que os colegas já citaram.
Dependendo do tamanho da turbina, o ponto mais plano do coletor, que aceita uma soldagem mais regular é descentralizado e a boca da turbina fica bem próxima a bomba de DH.
Segue a fotos:
Atualmente, acredito que vale mais a pena utilizar um coletor de ferro fundido da SPA.
flaviocrosara
Mensagem por flaviocrosara em Qua 10 Dez - 8:31:33
Aquele que o Pézão colocou é uma senhora gambiarra, que coisa mais horrorosa hehehe
Realmente meu coletor é idêntico à este que o Tallis colocou mesmo, inclusive gostaria de saber para que serve aquela tampa com 2 parafusos que tem do lado direito da foto.
Mas, pelo visto, acho que será mais interessante trocar o coletor mesmo. Sabem me dizer se o tubular (com a turbina alta) é realmente melhor que o de ferro fundido? Ou é só estética? Lembrando que meu caso é para carro de rua.
Vlw...
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 10 Dez - 9:12:29
flaviocrosara escreveu:Aquele que o Pézão colocou é uma senhora gambiarra, que coisa mais horrorosa hehehe
Vlw...
Que bom que seu coletor é esse, tem 2 mangueiras em cada ponta para aquecer ele.
E inventa nao, pode ate dar certo com pouca pressao aquela gambiarra, mas vai no certo.
O coletor tubular é bem melhor, dimensionado ne, alem que o barulho fica diferente.
So analisar os custos e ser feliz
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 10 Dez - 9:29:32
dae rapazis aproveitando o topico pra nao criar outro atoa,,eu tenho um kit turbo q ganhei junto cm a suprema(2.0 msm motor do vectra) quando ela era turbo(antes de explodir o motor,e o cara faze o moto todo novo),,a questao é o seguinte minha turbina a parte quente é 63 e a fria é 42 da garret,,sera q a caravan vai tocar de boa essa turbina,,vai ser uma carro mais pra find semana e andar de boa ,de vez em quando da uma esticadinha de 1 e 2 marcha, e a caravan vai rodar no alcool é uma 4.1s(tucho hidraulico) toda original no alcool
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 10 Dez - 10:01:20
alex medina escreveu:dae rapazis aproveitando o topico pra nao criar outro atoa,,eu tenho um kit turbo q ganhei junto cm a suprema(2.0 msm motor do vectra) quando ela era turbo(antes de explodir o motor,e o cara faze o moto todo novo),,a questao é o seguinte minha turbina a parte quente é 63 e a fria é 42 da garret,,sera q a caravan vai tocar de boa essa turbina,,vai ser uma carro mais pra find semana e andar de boa ,de vez em quando da uma esticadinha de 1 e 2 marcha, e a caravan vai rodar no alcool é uma 4.1s(tucho hidraulico) toda original no alcool
Tem de ver o tamanho dos rotores. Talvez aumentando a parte fria pode resolver
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 10 Dez - 17:44:25
tem numeraçao nos rotores ou só no olhometro msm,,ainda nao coloquei no carro(e vai demora um pouquinho)mais ja quero sabe se a caravan vai toca essa turbina de boa,se nao axo q nao t afim de ta procurando outro tipo de turbina pr atroca
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 10 Dez - 17:58:05
alex medina escreveu:tem numeraçao nos rotores ou só no olhometro msm,,ainda nao coloquei no carro(e vai demora um pouquinho)mais ja quero sabe se a caravan vai toca essa turbina de boa,se nao axo q nao t afim de ta procurando outro tipo de turbina pr atroca
Pela carcaça quente é logico que o motor toca ela, e pelo que entendi, vai ficar ate legal, pois vai vir uma pegada boa. Qualquer coisa ou reduz a carcaça quente ou aumenta a fria, que melhora.
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 10 Dez - 18:03:14
vlw,jaé um alivio,menos uma coisa pr ame preocupar(2 na verdade pq tbm tinha duvida ao coletor original cm saida pra turbo)agor atem mais uma coisa(chato pr acaramba neh kkkk)meu carburador é um h-34,pelo oque eu andei lendo o 3e seria o melhor carburador pr aopala turbo,entao minha duvida é o seguinte ,eu consigo adaptar o 3e na admissao do h-34,ou tem q trocar a adimissao por uma do 3e
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 10 Dez - 19:05:57
alex medina escreveu:vlw,jaé um alivio,menos uma coisa pr ame preocupar(2 na verdade pq tbm tinha duvida ao coletor original cm saida pra turbo)agor atem mais uma coisa(chato pr acaramba neh kkkk)meu carburador é um h-34,pelo oque eu andei lendo o 3e seria o melhor carburador pr aopala turbo,entao minha duvida é o seguinte ,eu consigo adaptar o 3e na admissao do h-34,ou tem q trocar a adimissao por uma do 3e
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-598248917-base-para-adaptaco-de-carburador-2e3e-turbo-_JM
A original do 3e é boa pois aquece por inteiro, isso é bom no alcool
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 10 Dez - 19:24:17
vlw talis brigadao,essa base ai eu desconhecia,vlw pela a força,vo te inche o saco mais um pouco,referente aos tuchos hidraulicos tem problema pro turbo,,ou seria melhor eu calçar,o comando original(hidraulico) nao romperia cm as pancadas dos tuchos calçados?
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 10 Dez - 19:49:23
Eu usei tuchos travados com comando original, foi tranquilo.
Mas hoje em dia tem tuchos hidraulicos para altas rotaçoes
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 10 Dez - 19:52:05
ta brigado,eu sei q os do omega guenta altas rotaçoes acho q seria uma opçao pra mim,,vlw pela a força..essas eram minhas duvidas (por enquanto kkk)
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 11 Dez - 11:33:29
[quote="alex medina"]ta brigado,eu sei q os do omega guenta altas rotaçoes acho q seria uma opçao pra mim,,vlw pela a força..essas eram minhas duvidas (por enquanto kkk)[/quote
Precisar estamos ai
Parolim77
Modelo do carro : Opala 78 250-S Turbo
Data de inscrição : 27/09/2013
Mensagem por Parolim77 em Qui 11 Dez - 12:17:55
Amigo não faça isso , compre o coletor proprio ou dimensionado ate pq nao e so fazer a saida para a turbina voce tambem tera que adaptar uma saida para a valvula da pressão do turbo e se n for bem feito quando tu enfiar o pé que o conjunto todo aquecer vai fazer KABUM rss, turbo = alcool turbo = diversão Very Happy kkk
Mensagem por j ricardo em Sex 12 Dez - 5:34:10
flaviocrosara escreveu:Meu motor usa o 3e, mas o coletor de escape original encosta no de admissão e imagino que o aquecimento aconteça ali.
não, joven, o coletor do 3E só encosta ali por questão de localização... não tem aquecimento do coletor de admissão por gases, como todos outros coletores de opala, porque demorou mas a GM aprendeu que aquecimento por gases do escape é ridicularmente ineficiente comparado a beleza do aquecimento por agua...
por isso eu digo que é pura firula colocar 6x2 com aquele aquecimento.. alem de ridiculo não serve pra nada... ali junta carvão, e carvão é um otimo isolante termico... simples assim...
vai no comum e compra no minimo um coletor proprio tipo larus, melhor seria se fosse um dimensionado de tubos.. mas o de ferro fundido funciona bem em carros de rua..
alex medina
Mensagem por alex medina em Sex 12 Dez - 10:17:16
alex medina escreveu:ta brigado,eu sei q os do omega guenta altas rotaçoes acho q seria uma opçao pra mim,,vlw pela a força..essas eram minhas duvidas (por enquanto kkk)[/quote
Precisar estamos ai
vlw pode deixar q se eu precisa,vo te enche o saco kkk,abraço
alex medina
Mensagem por alex medina em Sex 12 Dez - 10:17:27
Precisar estamos ai
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 21:59:17
