weber 40
comando crower 292x298
tuchhos mecanicos
3steep
alcool
(cabecote fazendo)
so ki msm assim os mecanicos deixaram ele com 1500 de lenta isso tah certo?
ajudem ai.
Há 65 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 65 visitantes :: 2 motores de busca
BANDIT escreveu:comando !!!!!
o ponto maior é esse ......
mão importa o tamanho do carburador a lenta tem que dá ......
desde um 228.............até uma hollley 1250cfm !!!!
lenta tem que dá !
Brunugomes escreveu:BANDIT escreveu:comando !!!!!
lenta tem que dá !
Entendo.. Mas o rpm sim pode influenciar de acordo com o bura neh?
BANDIT escreveu:Brunugomes escreveu:
a sim com certeza !!!!
eu já vi opala "aspirado" com comando 310°x320° com carburador 3E................dizque tinha cabeçote preparado !!!
vc via aquilo acelerando.....ele vinha.......rhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrrhhrhrhrhrhrh e vinha........rhrhrhrhrhrhrhrhhrhrhrhrhrhr
parecida que o cara tava acelerando de gradativamente .............mas já tava com o pé no fundo a tempos............
o carro ficou longo longo......
partindo do original (250/S)
carburação maior rende + rpm !!!!
cabeçote trabalhado rende + rpm
se ajuntar os 2..............rende muito + rpm !!!!
BANDIT escreveu:Não.....não cai por causa do comando !!!!!
de uma 228..........a uma holley de 1250cfm ..............é tudo a mesma lenta !!!!!!
a ÚNICA alteração é a injeção:
um opala com 310°x320° que carburado fica com 1500rpm de lenta............no injetado vc. consegue deixar com 1300rpm de lenta .
o 278° vc. deixa com até 900rpm de lenta no injetado.............carburado 1200rpm .
BANDIT escreveu:putz cara ......
é tudo depende......doque vc. tem .....de como foi montado !!!
eu uso 298° x298° com 106 ou 105 de lob com 1500rpm !!!!
o 310° x 320° também com 1500rpm de lenta
o 278° x 2780° uso com 1300rpm de lenta......até 1200rpm de lenta ......já usei
é como eu disse:
depende doque vc. tem
de como foi feito
como está regulado
....mas é por ai
Brunugomes escreveu:Pelo pouco que sei, o oleo "suja" quando o carro anda na manha.. Comando alto é feito pra andar girando alto.. Anda na manha desce combustivel para o carter... Se for alcool o ideal é fazer os famosos suspiros que o Bandit indica.. Assim eles em forma de vapor saem do carter e vão parar na garrafinha.. xD
wagner ribeiro escreveu:Brunugomes escreveu:Pelo pouco que sei, o oleo "suja" quando o carro anda na manha.. Comando alto é feito pra andar girando alto.. Anda na manha desce combustivel para o carter... Se for alcool o ideal é fazer os famosos suspiros que o Bandit indica.. Assim eles em forma de vapor saem do carter e vão parar na garrafinha.. xD
entao podemos dizer q meu carro vai fikar assim msm, entre 1200 e 1500 rpm,
esse lance ai do suspiro como é?
wagner ribeiro escreveu:BANDIT escreveu:putz cara ......
é como eu disse:
de como foi feito
como está regulado
....mas é por aiBANDIT escreveu:Não.....não cai por causa do comando !!!!!
meu comando e com 107 de lob, entaoo ai vai ser essa msm ... entre 1200 e 1500... quando eu fizer o cabecote isso pode variar ou ficara nessa faixa ai msm, c abaixar a lenta ele podera sokear mais quando eu andar de boa ou nao, e em relacao a contaminaçao do oleo isso tem haver com rpm tbm... obrigado
