bom é o seguinte ......meu 3e não estava afogando dai dei uma olhada vi q ele tinha se soltado o cabo !prendi de volta mas não melhorou!dei uma regulada no curso do afogador e piorou de vez.....(explicando melhor;puxo todo o afogador,a borboleta fecha por completo e o acelerador acelera um pouquinho)mas ai vem o B.O. não sobe o giro do motor e se eu deixar fica falhando cada vez mais aaté quase apagar dai eu solto e ele fica embolando,encosto o pé no acelerador e ele começa a subir o giro lemtamente mas ainda falhando,até q começa a limpar e volta ao normal(ecesso de combustível eu acho)qual sera o problema?
Há 139 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 139 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
problema afogador brosol 3e
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
galera dei uma olhada mas não achei nada q me esclarece-se;
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: problema afogador brosol 3e
Esse afogador do #e é uma titica pra regular mesmo.
Tem uma solenóide que vez ou outra quebra o suporte. E é cara e chata de achar. Tem um parafuso de regulagem chato também.
No meu 3E velho deixava desligada a solenóide. Vamo ver se no Okm q peguei deixo tudo ligado sem problemas.
Acompanhando...
Acompanhando...
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Problema de cápsula desafogadora. O seu carburador tem ela? Se tiver, pode estar com o diafragma furado, com o caninho do vácuo entupido, sem a mangueirinha, sem regulagem......
Qdo vc puxa todo o afogador com o motor desligado, a borboleta fecha totalmente. Qdo vc liga o motor, a borboleta tem q ficar cerca de meio centímetro aberta. Quem faz esse serviço de abrir a borboleta é essa cápsula desafogadora. Essa abertura vc regula em um parafusinho na ponta da haste dela.
Omega CD 4.1 95/96
Cilindros : 6 CIL
valeu pela dica marcelo74v8.vc tem como postar uma fotinho pra eu saber como q é essa solenoide (é q eu so meio burrinho em carbura mesmokkkk)Marcelo74v8 escreveu:Esse afogador do #e é uma titica pra regular mesmo.
Acompanhando...
Cilindros : 6 CIL
blz ´´muller´´to meeeeeeeeio pedido com essa capsula desafogadora vc tem como postar fotos pra eu poder entender melhor ! MUITO OBRIGADO A TODOS Q ME RESPONDERAMMüller escreveu:Problema de cápsula desafogadora. O seu carburador tem ela? Se tiver, pode estar com o diafragma furado, com o caninho do vácuo entupido, sem a mangueirinha, sem regulagem......
Müller- Moderador
eleandro kalckmann escreveu:blz ´´muller´´to meeeeeeeeio pedido com essa capsula desafogadora vc tem como postar fotos pra eu poder entender melhor ! MUITO OBRIGADO A TODOS Q ME RESPONDERAMMüller escreveu:Problema de cápsula desafogadora. O seu carburador tem ela? Se tiver, pode estar com o diafragma furado, com o caninho do vácuo entupido, sem a mangueirinha, sem regulagem......
Não tenho...
Mas é uma peça preta e redonda, q fica do lado esquerdo do carburador e tem uma mangueirinha conectada.
Omega CD 4.1 95/96
Müller- Moderador
Essa é a peça. É igual no 2e e 3e.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-614152800-conjunto-desafogador-brosol-2e-carburador-brasil-_JM
Omega CD 4.1 95/96
Cilindros : 6 CIL
Valeu muller .tenho essa peca sim .vou dar mais uma mexida .abrigadao.
Cilindros : 6 CIL
B.O. resolvido ......era a válvula desafogadora mesmo .troquei e fico file.....parece até outro carro....hehehehe valeu ´´mullel´´ pela atenção muito obrigado!!!!!há FELIZ ANO NOVO A TODOS DO FORUN!!!!!!!!!!!
Müller- Moderador
eleandro kalckmann escreveu:B.O. resolvido ......era a válvula desafogadora mesmo .troquei e fico file.....parece até outro carro....hehehehe valeu ´´mullel´´ pela atenção muito obrigado!!!!!há FELIZ ANO NOVO A TODOS DO FORUN!!!!!!!!!!!
E lá vai mais um cliente feliz! kkkkk
Feliz Ano Novo!
Omega CD 4.1 95/96
