» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
25 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
X-Gerald
Chave de By-pass Alarme Positron
chevy250
Masculino Número de Mensagens : 197
Mensagem por chevy250 em Ter 9 Dez - 11:40:43
Olá!
Quando comprei meu Comodoro 90, ele veio com um alarme Positron de 2 botoes. Ok, tá funcionando sem problemas.
No entanto, queria colocar uma chave de emergencia para pelo menos reativar a ignição em caso de falha do alarme ou se ficar sem bateria no controle do alarme. Apenas o suficiente para voltar para casa, pelo menos.
Não queria desmontar painel, mexer muito na fiação, até porque não consegui localizar o módulo do alarme.
Alguem tem uma dica?
Obrigado!
Marcelo74v8
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: Chave de By-pass Alarme Positron
Mensagem por Marcelo74v8 em Ter 9 Dez - 15:37:07
1- Localize o módulo para saber onde está (já pensou uma pane no alarme e você não saiba onde o módulo fica?
2- pegue o manual do alarme e localize os 2 fios + da ignição.
3- Encontrados, faça uma chave liga-desliga neles.
4- Tenha em mente que isto é uma "gambiarra" e caso deixe a chave ligada não faz diferença ter alarme ou não, pois com ela ligada (caso esqueça) a principal função do alarme, que é o bloqueio da ignição, estará desativada.
Uma vez o meu alarme deu pane. Na verdade esqueci o sensor de presença e ele parou 5km depois. Desliguei o alarme, coloquei um fio ligando os positivos da ignição e voltei para buscar o sensor.
A, e além do alarme, instale também uma chave corta-corrente. Mas fora da instalação do alarme. Se alguém mexer no alarme e unir os fios da ignição, não terá como dar partida rapidamente.
Devemos lembrar que alarmes, bloqueadores e rastreadores não impedem um ladrão de levar um veículo. Apenas dificulta. Se um cara arromba um carro e não consegue levá-lo nos primeiros 2 minutos ele passa pra outro, mais fácil.
chevy250
Mensagem por chevy250 em Ter 9 Dez - 20:30:53
Ola Marcelo,
É talvez você tenha razão. Eu preciso encontrar onde está esse modulo.
O manual com os diagramas eu tenho. Tenho bom conhecimento de elétrica/eletronica também.
O problema é achar onde está esse maldito módulo sem ficar desmontando o painel.
É mais para caso de pane mesmo. Atualmente funciona bem, sem problemas. E tem mais 3 outros sistemas (original, corta corrente e presença). O antigo dono era meio neurótico rsss.
Embaixo do painel, de onde dá para ver sem desmontar não está.
Alguma dica de onde poderia estar?
Obrigado de qualquer forma.
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Qui 11 Dez - 9:58:43
Segue um dos fios do alarme até chegar no módulo.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 754
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 11 Dez - 10:07:44
vc quer dizer alarme original?entao se não me engano o alarme original fica atrás do porta luva é o mesmo usado nos Monza ,Kadet ...(pelo menos nos mais novos)já o pósitron sertamente esta em cima do seus pes ,provavelmente atrás ou do lado do painel de instrumentos .blz
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 1:08:45
