64 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
Arq.Ricardo, Caravan88, GustavoZorzi, lucasklaus, vicomodoro
Rubão6cc (10034)
Como avaliar o funcionamento do regulador de tensão
veloso
Masculino Número de Mensagens : 110
Mensagem por veloso em Ter 9 Dez - 12:58:20
Olá, senhores.
Há tempos meu opala tava "comendo" energia da bateria.
Não gerava nem por decreto.
Levei-o em um eletricista que condenou meu regulador de tensão.
Trocou por outro, um genérico, todo cromado parecido com esse:
O que aconteceu: meu opala passou a gerar, tudo ótimo, tudo lindo.
Entretanto, tenho notado que alguns circuitos de LEDs que tenho nele não estão aguentando
e queimam de forma estranha o resistor do circuito ou o próprio LED.
Como posso verificar se esse novo regulador está funcionando direito?
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Como avaliar o funcionamento do regulador de tensão
Mensagem por Tonho_RS em Ter 9 Dez - 13:51:33
Tem um multímetro amigo? Sem ele não tem muito o que fazer.
Seria isso aqui:
Se tiver um ou conseguir emprestado, coloque o seletor na posição 20 DCV, a ponta de prova preta no borne negativo da bateria e a ponta de prova vermelha no borne positivo da bateria.
A marcação deve estar entre 13.5 volts a 14.5 volts com o carro na lenta. (Se teu opala for equipado com o alternador original de 32 amperes, pode acontecer da voltagem ficar abaixo dos 13,5 volts, mais ou menos entre 12.8 a 13.5 volts, mas precisa ficar acima de 13 volts quando subir a rotação).
Leds são muito sensíveis, se teu alternador tiver carregando com uma voltagem acima de 14.5 volts, poderá queimar muito mais que os seus circuitos de led, como rádio, lampadas, etc.
Boa sorte.
veloso
Mensagem por veloso em Qua 10 Dez - 10:26:28
Fiz o circuito para segurar mais ou menos essa carga.
Trabalho com uma folga para variar de 13V a 14V, usando resistores de 250ohms em series de 3 LEDs.
Nao sei se o problema são os resistores q não estão aguentando a corrente da bateria (75A)....
Eu já tinha avaliado isso, Tonho.
O meu está segurando os 14.08V (max) e oscila até 13.9V. Mas isso parado, eu acelerando e acompanhando.... vou ver se monto algo para tentar acompanhar o comportamento durante um passeio.
O regulador é exatamente esse da foto que postei, só que sem identificação (todo cromadinho).
Qualquer dica é bem vinda.
Outra coisa que gostaria de saber, vale a pena pro um alternador mais forte?
Digo, quero por um A/C no meu opala, o q mais preciso para o carro aguentar ele?
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qua 10 Dez - 12:58:36
Você está usando 3 leds em serie e 1 resistor de 250ohms? Se for led super brilho então está correto seu dimensionamento. Está usando resistores de 1/8w ou 1/4w?
Quanto a troca do alternador, qual a capacidade de carga dele? Você tem som no carro? Acho que seria interessante sim fazer a troca caso ainda tenha o alternador original, só terá benefícios.
veloso
Mensagem por veloso em Seg 27 Jul - 12:31:33
Desculpe a demora na resposta, Tonho.
Os LEDs que uso sao de 3.3V com resistores de 1/4W. É raro, mas já aconteceu de um deles "morrer", dai, foi só trocar.
Quero por SOM e AR. Estou vendo se acho algum alternador com mais de 90A da chevrolet (Prisma, Meriva, Omega, Astra).
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 12:30:18
