Há 144 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 142 visitantes :: 2 motores de busca
+4
opaleiro ss
MARCOS MOREIRA
Murilo R
8 participantes
opala 1977 com frente passarinhando
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
troquei os 4 pneu do opala 1977 medida 195 70 r 14 gps 3 sport goodyer mandei alinhar ficou passarinhando os amigos tem alguma dica do que pode ser
MARCOS MOREIRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 168
Modelo do carro : opala 74 luxo cope
Re: opala 1977 com frente passarinhando
nao tava passarinhando antes de alinhar e trocar peneu
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
nao passarinhava troquei tudo novo na suspencao na restauracao que estou efetuando so que tava com pneu 185 70 r14 na trazeira e 175 70 r 14 na dianteira só foi colocar pneu novo ficou essa zueiraMARCOS MOREIRA escreveu:nao tava passarinhando antes de alinhar e trocar peneu
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
O cara não sabe alinhar.... talvez a cambagem esteja errada!
Se trocou tudo, deve ter mexido na bandeja superior certo? Aí a cambagem não foi feita de acordo.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
pode ser regulagem de terminal de direção tmbém
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 413
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Se não foi ajustado o camber, é provável que esteja muito divergente. Isso também é sintoma de camber muito positivo.
O meu não dava pra passar de 30 km/h que a frente começava a "varrer" o chão. Era ajuste nos terminais, as rodas estavam muito abertas (divergentes).
da uma olhada naqueles braço da bandeja superior ja vi muitos montaren envertido conferi tambem as bandejas superiores se montar invertido fica assim
- Número de Mensagens : 8154
Acerto..........
Se tem que ficar corrigindo a direção todo instante e demora para responder nas curva; as rodas estão abertas.
Se em terreno ondulado ele "puxa" para o(s) lado(s), cambagem, a roda puxa o carro para o lado que ela mais "deita".
Roda muito fechada em ondulação ela puxa para os lados, a diferença é que se a roda fechada da esquerda tiver mais aderência ela "empurra" para a direita, neste caso se escuta o pneu cantando em curvas.
Eles erraram na angulação do alinhamento.
http://www.noticiasdaoficinavw.com.br/v2/2011/12/geometria-de-suspensao-e-desgaste-de-pneus/
Boa sorte, volta lé e reclama para o alinhador.
http://www.opaleirosdoparana.com/t27642-dados-para-alinhamento
adriano fossatti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : comodoro 83
comodoro sl/e 90
Data de inscrição : 10/12/2014
Amigos estou com um problema no me comodoro 83, instalei direçao hidraulica e nao da mais para passar de 80 km/h, e nas curvas para a direita e quase impossivel de segurar, fui em dois lugares fazer a geometria e esta tudo ok, suspensao toda nova e montada corretamente
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
apos os 80 oque acontece?e na curva fica pesado(o carro)ou ele sai de dianteira?
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
amigo o meu estava com uma das rodas com o caster adiantado com uma diferença de mais ou menos 3centimetros uma da outra dai uma ficava brigando com a outra.
Hoje à(s) 10:19:26 por Tonho_RS
