» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
admissão como saber
MALAKA_OPALA82
Masculino Número de Mensagens : 1316
admissão como saber
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Seg 19 Jan - 15:46:55
Bom pessoal ,,,,,eu e minha duvidas ,,,,, a minha admissão no momento e a gasolina com um carburador solex 40 simples ,,,, hoje fui na procura de uma admissão a álcool ,,, pretendo colocar um carbura weber 40 ( oq axam vai ficar bom ) a minha duvida é a seguinte ,,, como saber qual admissão esse carburador encaixa perfeitamente ???, tem algum segredo , o toda admissao da certo ??? o rapaz q me vendia um falou q aquela adimissao q ele tinha era para carburador duplo pelos furos q ela tinha no encaixe do carburado ,,, ??? sera q essa da certo para todo carburador duplo ???? Sou leigo nesse assunto ,,
Re: admissão como saber
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 19 Jan - 18:28:03
De todo jeito voce tera de adaptar uma flange para colocar a W40 ou entao comprar um coletor novo, mande email pra Engine e ver o valor!
Se for adaptar, procure ver se no futuro pretende colocar a alcool, dando preferencia ao coletor aquecido!
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Ter 20 Jan - 13:14:30
entao ,, na verdade ja tou na procura de um aquecido...
mr opala
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
Mensagem por mr opala em Ter 20 Jan - 22:02:50
so tem dois coletores duplos o da h34 e o da 446 o que muda neles e o tamanho da base, o da h 34 os prisioneiros sao mais espaçados, se vc quiser pra 446 posso ver se consigo algo pra vc
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Qua 21 Jan - 16:05:17
mr opala escreveu:so tem dois coletores duplos o da h34 e o da 446 o que muda neles e o tamanho da base, o da h 34 os prisioneiros sao mais espaçados, se vc quiser pra 446 posso ver se consigo algo pra vc
por favor veja para mim ,,,, qual sera o valor ????
JeanPellanda
Masculino Número de Mensagens : 339
Modelo do carro : Cupê Standart 79
Cupê Diplomata 86
Cilindros : 4 cil - 151
6 cil - 250
Data de inscrição : 21/06/2008
Mensagem por JeanPellanda em Qua 21 Jan - 16:33:31
eu estou no meu opala com esse coletor duplo que voce fala e aquecido, eu estou usando uma Weber miniprogressiva e encaixou certinho
Mensagem por Jean Bida em Qua 21 Jan - 17:32:14
Mas W40 que vocÊ diz é a Weber 40? As Italianas ou Espanholas? Se for não tem como usar com flange, só recortando qualquer um dos coletores e soldando,a W40 fica paralela ao bloco, já o 446 e H34 ficam perpendiculares, de qualquer forma terá que fazer serviço de torno, solda e tal, tanto para o de H34 quanto para o de 446, já compre o aquecido...Um 446(com coletor dele, ou até adaptado) alimentaria a contento o 4cil.mas com certeza uma Weber 40 melhor ainda...
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Qua 21 Jan - 19:25:24
E mais, se quiser aproveitar todo potencial da weber 40 não utilize coletor original adaptado....
Compre um coletor da Engine, ou Limit Performance ou outro qualquer, pois a weber é um carburador de alto volume, e pede um coletor de alto volume também....
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Qui 22 Jan - 12:30:43
Jeferson_Heerdt escreveu:E mais, se quiser aproveitar todo potencial da weber 40 não utilize coletor original adaptado....
mas a onde compra ,,,,,,, ja procurei um monte ,, alguem ai tem algum contado ??
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 22 Jan - 13:03:27
Acho que nao leu meu post mas vamos la, aqui o contato da Engine http://www.engineracing.com.br/assunto.htm e o da Limit http://www.limitperformance.com.br/#
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sex 23 Jan - 15:28:45
thallisguimaraes escreveu:Acho que nao leu meu post mas vamos la, aqui o contato da Engine http://www.engineracing.com.br/assunto.htm e o da Limit http://www.limitperformance.com.br/#
nem uns dos dois tem essa admissao ,,,, Sad Sad Sad Vou nos desmanches,,, mas como reconhecer um admissão para o carbura webe 40 ????? aproveitando o tópico, preciso da opiniao de vcs pois estou perdido,,,,, já vi falar muito bem desse carburador webe 40 mas no meu casso é o melhor a ser usado ???? quero realmente um carbura q deixe meu carro mas esperto ,,, pois em breve tera outras mudanças vou as poucos ,,rsrsrsrs,,,
Mensagem por Jean Bida em Sex 23 Jan - 15:52:13
Se for pra Weber 40 não vai achar em desmanche mesmo, nem procure...Mas a Weber 40 que se refere é esta?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-87286101-weber-40-idf-italiana-semi-nova-_JM
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sex 23 Jan - 17:19:08
Jean Bida escreveu:Se for pra Weber 40 não vai achar em desmanche mesmo, nem procure...Mas a Weber 40 que se refere é esta?
putis Jean ,, sou totalmente amador nessa area ,, Esse ai parece meio complexo ,,,,,,,,,,, qual carburador vcs me Indicaria, bom de se mexer de facil acerto mas com um rendimento legal para o carro ,,,,
Mensagem por Jean Bida em Sex 23 Jan - 17:51:57
MALAKA_OPALA82 escreveu:
Hummm... como eu estava pensando você estava trocando os números rsrsrs Mas por isso é legal o Fórum, além das amizades as informaçoes.Malaka, cara, sem dúvida o carburador ideal, que é original de fábrica em alguns anos e modelosdo Opala, o que mais tem pegada e não aumenta o consumo como tem fama(desde que em ordem,bem regulado/calibrado nos padroes de fábrica) que tem tudo de peças, coletor apropriado , simples de mecher quando em estado normal é o Weber 446, este abre as duas borboletas simultãneo,por isso tem mais pegada, o motor vai respirar muito melhor, andando na boa, terá consumo igual ou até melhor que um de corpo simples(bem relativo ...)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-84042351-carburador-opala-alcool-weber-duplo-446-novo-na-caixa-_JM
Mensagem por Xann em Sab 24 Jan - 7:48:30
Jean Bida escreveu:
Putz, esse tá o zóio da cara hein Jean affraid affraid
Mensagem por Xann em Sab 24 Jan - 7:52:12
MALAKA, é isso, vai de 446, é um carburador "gostoso", e que como o Jean disse, se acha os kits de reparos com facilidade, além dele alimentar bem o motor original, de acordo vc for "apimentando" seu motor, é só ir mudando as configurações dessa carburador que ele suporta desde original até um motor bem mexidinho.
Sobre o preço, vc acha um usado ótimo aí em torno de uns 250 á 350 conto.
Última edição por Xann em Sab 24 Jan - 11:15:35, editado 1 vez(es)
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sab 24 Jan - 9:40:00
Ééé isso ai galera ,,, era dessas respostas q eu estava precisando ,, mas axo q não estava sabendo pergunta rsrsrs ,,,,,,, mas valeu a todos ai ,,,,,, agora já sei do que ir atras ,,,,, obrigado
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 24 Jan - 10:00:41
Mas tente achar um 446 bom, sem empenos ou algo do tipo, pois tem uns que so passam raiva, vazam tudo!
Mensagem por Xann em Sab 24 Jan - 11:17:13
thallisguimaraes escreveu:Mas tente achar um 446 bom, sem empenos ou algo do tipo, pois tem uns que so passam raiva, vazam tudo!
Eu que o diga hehe, mas o meu agora ficou quase novo de novo Twisted Evil
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 5:04:32
