Hoje à(s) 14:06:20 por allantomazi
Hoje à(s) 14:03:43 por allantomazi
Hoje à(s) 12:24:40 por dinartebot
» Opala Diplomata 86
Hoje à(s) 12:18:10 por dinartebot
Hoje à(s) 12:15:45 por dinartebot
Hoje à(s) 11:34:10 por opala4cc
Hoje à(s) 10:51:08 por jackson.zl
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - Começou a montagem - Novas Fotos24/04/2018
Hoje à(s) 9:11:32 por antiqueira79
69 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
ELTON LUIZ, ivobd, Müller, Paulo Corso, Wil75
Rubão6cc (10209)
Bobina msd e modulo esquentando
Rodrigo Padilha
Data de inscrição : 16/12/2014
Mensagem por Rodrigo Padilha em Ter 16 Dez - 13:38:45
Olá galera, primeiramente não tenho Opala, mas sou um admirador do mesmo, recentemente adquiri uma bobina msd blaster 2 para por em meu carro ( ford corcel 1976) pois em janeiro estou encostando para turbinar, o problema é que a bobina esquenta muito juntamente com o modulo bosh (6 pinos), jah revisei tudo fiação, troquei de modulo por novo, troque de distribuidor para fazer o teste ( modelo aranha) e nada, estou desconfiando q a bobina veio com defeito ou algo do tipo, pois o aterramento tbm está tudo ok, não sei mais o que faço só me resta a bobina mesmo. medi a ressistencia dela com multimetro, no primario deu 1.5 hms e no segundo 6.66 k ohm valor fora do especificado pela fabrica. obs: nem estou andando com carro pois o mesmo jah me deixou na mão dando somente uma volta na quadra, tive que esperar esfriar para ligar e ir tudo pipocando para casa!!
Re: Bobina msd e modulo esquentando
Mensagem por adpachec em Ter 16 Dez - 15:52:19
Ela tem o resistor?
http://dodg-es.blogspot.com.br/2010/06/bobina-msd-problemas-de-aquecimento.html
Rodrigo Padilha
Mensagem por Rodrigo Padilha em Ter 16 Dez - 17:43:27
Jah instalei uma de 2.3 ohm e nada !!
Mensagem por adpachec em Ter 16 Dez - 17:45:56
Qual GAP de vela está usando?
Rodrigo Padilha
Mensagem por Rodrigo Padilha em Ter 16 Dez - 17:49:04
jah vi carro sem resistencia que nem esquenta bobina, a minha veio sem resistencia na caixinha da msd !
Mensagem por adpachec em Ter 16 Dez - 17:55:58
Não.
O GAP da vela influência na faísca.
Uma bobina de alta tensão usada em GAP pequenos em motores de "baixa" compressão ela saí com muita força e é "quase" como um curto e isto aquece a bobina e o módulo.
É igual a lâmpada 110 volts ligada no 220 Volts, funciona e depois pifa.
Se a bobina está com o valor de resistência interna errada, pode ser defeito de fabrica, mas estes valores não são exatos, existe uma margem de erro de tolerância.
Em carro turbo ou de alta compressão se reduz o GAP porque quanto maior a taxa mais difícil para faísca saltar.
Mensagem por adpachec em Ter 16 Dez - 19:15:50
Aqui tem um tópico.
http://www.opaleirosdoparana.com/t26400p50-gap-das-velas-tabela-pag-2
Se não me engano o motor do corcel 76 a taxa é de 7,8:1, pela tabela "teoricamente" seria um GAP de 1,4 mm, teoricamente..................
renato732
Número de Mensagens : 317
Mensagem por renato732 em Qua 17 Dez - 5:34:11
Rodrigo Padilha escreveu:jah vi carro sem resistencia que nem esquenta bobina, a minha veio sem resistencia na caixinha da msd !
Isso se deve ao chicote já ter o fio resistivo, o que praticamente inexiste em chicotes novos.
Rodrigo Padilha
Mensagem por Rodrigo Padilha em Qua 17 Dez - 6:09:44
pode ser, carro de meu amigo nao deve ter fio resistivo pois roda em 13.5 volts direto na bobina, o meu esta com alternador de vectra, vou dar uma olhada nesse GAP de velas, mas tah original da vela acho !!
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qua 17 Dez - 7:05:38
Amigo, se suas velas estão com folga original, então devem estar com 0.8mm de folga, o que é totalmente errado para usar com uma bobina dessas, deveria abrir para no mínimo 1.0mm e ir testando.
Outra coisa, esteja consciente de que sua bobina nunca vai render os 45.000 volts informados pelo fabricante, não com o módulo original Bosch (pior ainda se for paralelo), para aproveitar toda a potência da bobina você precisa de um módulo amplificador de faísca, como um MSD 6AL ou Street Fire, pois a voltagem de saída do enrolamento secundário da bobina depende da voltagem de entrada no enrolamento primário e os módulos originais não oferecem a voltagem necessária para aproveitamento total dessas bobinas.
Boa sorte.
Mensagem por adpachec em Qua 17 Dez - 9:24:00
Tonho_RS escreveu:Amigo, se suas velas estão com folga original, então devem estar com 0.8mm de folga, o que é totalmente errado para usar com uma bobina dessas, deveria abrir para no mínimo 1.0mm e ir testando.
Boa sorte.
Tonho concordo contigo.
Uma coisa que eu pensei é o alternador se não está com problemas, tensão acima dos 14,5 volts.
Problema no regulador de tensão.....
Ghost
Mensagem por Ghost em Qua 17 Dez - 11:15:54
Se fosse tensão acima dos 14,5 talvez já teria queimado a bobina ...
Voto no seguinte, pouca energia vindo do módulo original, ocasionando supressão de trabalho na bobina que é feita para trabalhar com mais, pois ela puxa menos querendo entregar mais, não tem um sistema nela inteligente que identifique e distribua a coisas de maneira a melhorar aproveitar a energia cedida , exemplo do que me refiro ;
"Bobina puxa 45.000 pra entregar 45.000, mas está vindo 20.000 e ela continua tentando entregar os 45.000, quando deveria tentar entregar os 20.000 para não ocorrer eventuais problemas."
Não sei se ficou claro o exemplo fictício acima, mas acredito que seja isso.
Vendidos:
Rodrigo Padilha
Mensagem por Rodrigo Padilha em Qua 17 Dez - 12:09:15
pois é, sei que nao vai trabalhar na tensão exata, mas nao deveria superaquecer tbm, está indo 14,00 v na bobina, nada alem disso, estou dando uma limpada nas vela e abrindo com 1 mm, interessante que meu amigo usa modulo original bosh e velas aberta a 0.85 e bobina fica morna, isso sem resistencia e indo 13.6 v na bobina. proxima aquisição depois de turbo certeza q vai ser um modulo desses hahahah
Rodrigo Padilha
Mensagem por Rodrigo Padilha em Qua 17 Dez - 12:13:39
e eu ultilizando um modulo da fueltech, diz tensão de saida no maximo de 430 v, todos eles, somente a msd tem um de 530, ou seja, bobina vai gerar somente 43 000 v ?
Última edição por Rodrigo Padilha em Qui 18 Dez - 5:29:54, editado 1 vez(es)
Rodrigo Padilha
Mensagem por Rodrigo Padilha em Qua 17 Dez - 14:07:52
o modulo original fornece somente 12 volts correto? pois nao tem o aplificador de tensao ?
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qui 18 Dez - 7:19:17
Amigo, a tensão informada na bobina é a tensão máxima, não quer dizer que ela chegará a 45.000.
Quanto a tensão de saída do módulo original, não sei lhe informar, e também nunca encontrei informação a respeito disso.
Uma dúvida amigo, onde prendeu sua bobina, no motor (onde são presas originalmente em alguns opalas) ou no para-lamas? Se foi no motor, pode estar aí o seu problema.
Rodrigo Padilha
Mensagem por Rodrigo Padilha em Qui 18 Dez - 7:48:42
bom dia brother, prendi na lata do paralama, originais do corcel, mandei a bobina para troca pois fiz teste com uma bobina normal e a mesma nao aqueceu o modulo, e mesmo alimentando a bobina direto sem resistor a mesma demorou aquecer, liguei pra loja, falei com vendedor e ele pediu para mandar q já ia me mandar outra em seguida ! esperar pra ver ! mantenho vocês informado, se era defeito ou não !!
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qui 18 Dez - 12:57:41
Opa, menos mal que conseguiu trocar. Vamos aguardar o desfecho.
Mensagem por adpachec em Seg 5 Jan - 9:17:13
Arrumou?
Question
Rodrigo Padilha
Mensagem por Rodrigo Padilha em Ter 6 Jan - 10:54:55
ainda não, voltei a usar o hall com bobina do mi por enquanto, a msd só vai chegar na segunda quinzena desse mes, assim que chegar eles vão me mandar outra para troca, pois eles venderam tudo q tinha no festival de arrancada em curitiba !!
Rodrigo Padilha
Mensagem por Rodrigo Padilha em Ter 6 Jan - 10:57:31
aproveitando o embalo comprei uma pistola de ponto kkk, o carro regulado por ela é outro nivel né, lenta fica lizinha e carro desenvolve bem, espero melhorar com a msd, já que nem teste consegui fazer por motivos de falhar !
Rodrigo Padilha
Mensagem por Rodrigo Padilha em Seg 16 Mar - 23:10:57
Bom, consegui a troca da bobina, e nesse meio tempo já turbinei meu carro, bobina está funcionando normalmente, porém esta esquentando, creio q seja normal, devo aumentar o GAP das vela ? passar pra 1 mm ? está com 0.8 de pressão !!, abrass
Mensagem por adpachec em Ter 17 Mar - 13:30:57
No turbo, 0,8 mm de GAP ou até menos, vai ser tentativa e erro.
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 14:32:32
