» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Ontem à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
Rubão6cc (10193)
Ferrugem ajuda???
Léo Boni
Masculino Número de Mensagens : 575
Ferrugem ajuda???
Mensagem por Léo Boni em Ter 16 Dez - 21:44:36
Meu Opala pegou uma chuva e entrou água dentro Sad tive que tirar o carpete que estava bem zuado já ai me deparei com isso Sad
Tem solução? Não? O que me aconselham fazer? Desisto dele e procuro outro? Passo algum produto? Me ajudem Shocked
Porta Malas
A saia dele o ex dono soldou umas chapas O_O
Re: Ferrugem ajuda???
Mensagem por Cojak em Ter 16 Dez - 23:16:19
Só tem um jeito,fazer toda a funilaria dele.
Tem alguns produtos que ajudam a remover a ferrugem,deixam na lata (porém não me lembro
o nome deles agora) o que no seu caso seria bom se fosse pra fazer um serviço provisório,
pra ir rodando até encostar o carro e fazer toda a lata dele.
Até que seu assoalho está bom (já vi piores),aparenta ser recuperável,mas por fotos fica
meio difícil de dizer.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 17 Dez - 5:09:34
O meu tava bem pior, mas bem pior mesmo.
No teu caso, eu faria orçamento num jato de areia, dependendo do valor, dá muito menos trabalho, e é mais rápido do que funilaria. Mas isso somente no assoalho e partes internas. Depois é a velha receita, wash-primer + primer + tinta.
Se abrir algum buraco, é só soldar.
O buraco da bacia do estepe tá tampado (não sei porque muita gente faz isso), aí acumula sujeira e umidade ali.
E se ferrugem fosse motivo pra desistir, acho que ninguém aqui teria opala.
Léo Boni
Mensagem por Léo Boni em Qua 17 Dez - 6:34:28
Pois é vou ver quanto fica a funilaria dele scratch e pesquisar sobre o jato de areia, acho que ambos não vão ficar baratos e o pior é que não manjo nada dessas paradas pra tentar fazer sozinho Sad é foda!
Léo Boni
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qua 17 Dez - 6:37:23
Jato de areia é barato Léo, problema é ver como vai ficar depois do jato pale
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 17 Dez - 6:42:01
Cara, até daria pra tu comprar uma esmerilhadeira, e remover essa ferrugem com escova de aço trançado. Mas, e por dentro das colunas, vai fazer de que jeito? Única maneira seria abrir a coluna, isso ficaria caro também, e duvido algum funileiro fazer. O máxima que iriam fazer seria jogar um ferrox ou tf7, e depois meter tinta ou emborrachamento por cima, sendo que a ferrugem ainda fica lá embaixo, e um dia vai sair, pelo outro lado, provavelmente.
Só que tem uma, essa tua ferrugem aí não é coisa de dias, isso é de anos! E teu carro ainda vai durar bastante tempo assim. Claro que quanto mais cedo tu arrumar, menos serviço vai dar.
Depois que vi como ficou meu agregado depois de jateado, virei fã.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 17 Dez - 6:43:12
Eduh2800 escreveu:Jato de areia é barato Léo, problema é ver como vai ficar depois do jato pale
Se o jato furar, é porque tava podre, ia ter que remover de qualquer jeito.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qua 17 Dez - 7:57:04
Exato, por isto que eu acho o mais correto é levar no jato, o que tiver pra estourar estoura la, e nao depois de pronto.
Em 2008 restauramos um galaxie 500 e mandamos para o jato... voltou praticamente o chassi apenas, por que a carroceria parecia uma peneira kkkk
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 17 Dez - 8:13:03
Aí eu já discordo. Parte externa eu não jatearia, pode ondular demais. Mas ali, nos cantos e lugares difíceis de limpar, não tem outro jeito.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qua 17 Dez - 8:27:52
Glaucio, nem a pau agente usa areia em lataria externa, usa ou vidro moido ou bicarbonato, arreia esqueta d+ por isto ondula. no galaxie por exemplo foi usado bicarbonato.
Masculino Número de Mensagens : 5890
Mensagem por adpachec em Qua 17 Dez - 9:54:47
Léo Boni escreveu:Meu Opala pegou uma chuva e entrou água dentro  Sad  tive que tirar o carpete que estava bem zuado já ai me deparei com isso    Sad
Desculpe a ironia..........Bem Vindo ao Mundos dos Opalas.......... dificíl achar um que não entre água.
Está vendo esta foto, a abertura na lateral acima da roda:
Ela é um dreno quando entope (folhas de árvore por exemplo), a água escorre para dentro do carro pelas entradas embaixo do painel.
O mesmo ocorre pelas borrachas (rasgadas ou mal encaixadas) no porta malas e pestanas dos vidros.
Eu uso este aqui, é de construção, é mais barato, o ruim é que tem que se esperar 8 horas para fazer o efeito, ele inibe a corrosão e fica uma crosta preta e dura no lugar.
Alguns pontos a ferrugem parece ser superficial, é bom raspar e aplicar um inibidor de corrosão e depois pintar.
Onde se abriu um buraco tem que remendar.
Paciência, isto é comum, você não é o primeiro e não será o último opaleiro a sofrer disto.
Furos de parafusos na lata (tipo para prender a caixa de fusíveis) ajudam a entrar água.
E olha os furos de dreno na lateral interna dos para lamas, devem estar entupidos.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qua 17 Dez - 10:31:54
Esse funciona!
Pergunta pra qualquer um acima dos 60 anos que eles falam que este é o "produto"
Léo Boni
Mensagem por Léo Boni em Qui 18 Dez - 10:51:08
Vou tentar arranjar alguma esmerilhadeira e uma escova de aço e tentar dar um jeito nisso tudo! Só mais uma dúvida esse Armatec é o mesmo que o TF7 ?
Cojak, Glaucio Missioneiro, Eduh2800 e adpachec muito obrigado!
Mensagem por Cojak em Qui 18 Dez - 11:13:02
Léo Boni escreveu:Vou tentar arranjar alguma esmerilhadeira e uma escova de aço e tentar dar um jeito nisso tudo! Só mais uma dúvida esse Armatec é o mesmo que o TF7 ?
É isso aí,tem que por a mão na massa!
Mensagem por adpachec em Qui 18 Dez - 17:37:42
O TF 7 eu não conheço.
E existe jogo de escova de aço para furadeiras.
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Qui 18 Dez - 18:55:02
Cara Ferrugem e uma praga nunca termina, mais tbm não e o bixo de tirar,
Sérgio_Monteiro
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Comodoro 1978 coupé - Las Vegas
Cilindros : 6 cilindros (Loading.....)
Data de inscrição : 08/12/2011
Mensagem por Sérgio_Monteiro em Seg 5 Jan - 6:24:56
Cara, opala sem ferrugem não é opala...rsrs
Compre um jogo de escovas para furadeira e algumas lixas (compre de variadas granulações - fina e grossa) e vá escovando, depois aplique um washprimer + primer e a tinta. Já vi casos piores, inclusive o meu....kkkk.
Não desista! Força ai
Léo Boni
Mensagem por Léo Boni em Seg 5 Jan - 7:05:40
Valeu pessoal!!! OKK
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Sab 10 Jan - 17:03:49
Eu não usaria este produto, provavelmente não vai aceitar a pintura, pelo que li no site do fabricante, é indicado para aderência do cimento na ferragem. Existem convertedores de ferrugem vendidos em lojas de tintas. Depois de limpa a superfície, aplica-se o convertedor e aguarda secar. Onde tiver indícios de ferrugem ainda, vai ficar de cor escura, quase preto. Aceita pintura com esmalte sintético, tinta catalisada tende a não grudar.
Há também removedores de ferrugem, aplicado com pincel ou escova para remover, depois enxágua com água. Ele deixa uma camada fosfatizante, para prevenir nova ferrugem.
Faço jateamento com microesfera de vidro, as peças saem limpas, em muitas peças passo fundo convertedor, quando seca, dá pra ver a diferença de tonalidade da cor do fundo, indicando que a peça que estava limpa, guardava sinais não visíveis da maldita ferrugem.
Mensagem por adpachec em Sab 10 Jan - 17:59:22
Olhei a Ficha FISPQ dos dois (armatec e Ferrox) e usam a mesma composição (ácidos).
Geralmente ácido Fosfórico.........
O que muda é o ácido e sua proporção, fator que garante a "rapidez" da ação anti corrosiva.
E se ler a aplicação do Armatec O X 7 vai ver que está escrito para ser usado em veículos.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Dom 11 Jan - 11:31:46
Enviei e-mail á vedacit, perguntando sobre que tipo de tinta pode ser usada, vamos aguardar a resposta, se é que respondem.....
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 12 Jan - 18:52:32
Não sei copiar a resposta da vedacit pra cá;
Enfim responderam o seguinte: o produto não recebe tinta á base dágua, somente tintas a base de solvente.
Entendo que pode ser usado esmalte, laca, menos tintas e vernizes catalisados, igual o outro convertedor de ferrugem que já citei.
Mensagem por adpachec em Seg 12 Jan - 18:57:32
Pedro Opala90 escreveu:Não sei copiar a resposta da vedacit pra cá;
Legal....bom saber.
Masculino Número de Mensagens : 4252
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 12 Jan - 19:37:02
E por ai mesmo, ferrugem.... e o mesmo em todos Opalas, se arrumar sabe o que tem em casa, se comprar outro vai descobrir depois,entao arruma o teu.
Ta no caminho certo.
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 4:07:50
