obs: estou com dificuldade para achar o cilindros do freio traseiro pois nao são originais...e tambem não queria gastar com isso no momento ja que uso o opala apenas para dar algumas voltas e nao para viajar agradeço toda a ajuda
Há 131 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 131 visitantes :: 2 motores de busca
+4
Wagner676
alex medina
deivison toson
8 participantes
isolar freios traseiros
deivison toson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : 1973 especial
Cilindros : 4 Cc
Data de inscrição : 06/06/2013
pessoal meu opala tem freio a tambor atras e a disco na frente...ja desmontei os freios traseiros que estava trancados..agora quero isolar eles e deixar apenas os da frente a disco funcionando alguma idéia de como fazer???? posso por um parafuso vedendo a saida que vai para os freios traseiros no cilindro mestre???
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
Re: isolar freios traseiros
é só coloca um preguinho,entre o cilindro de roda e o cano,(a ponta do prego pra dentro do cano claro)e dai é so coloca no lugar e aperta,deu isolado
Wagner676- Opaleiro
- Número de Mensagens : 46
Modelo do carro : opala cupê 79 4cc
Data de inscrição : 03/09/2014
Eu ja vi isolar com prego vc retira o cano q vai no burrinho de freio e coloca um prego do mesmo diâmetro do furo do cano e parafusa no burrinho de volta sem exagero e verifica se esta realmente isolado e o mesmo processo q nosso amigo Alex Medina cito
Cilindros : 4 Cc
intendi....outras duvidas..disculpem sou leigo no assunto...com a presão do óleo quando eu pisar no freio nao pode o prego sair...e fazendo esses processos entrou ar no sistema sera que tenho que sangrar os freios a disco na frente ?
quanto ao prego nunca vi sair,,mais sabe como é neh ,,vai q sai,,mais acho bem dificil ja vi pessoas q viajaram cm os freios isolados por causa de imprevistos e nunca deu nada,,quanto a sangrar sempre é bm neh e nao custa quase nada,meio litro de oleo de freio e umas 3 sangradinha em cada roda ja tira a duvida
quanto a ser leigo nada da nada nao mano tbm nao so o mais sabidao dos opaleiros ,,mais gosto de aprender ede tentar ajuda cm o poco q sei,,pode pergunta a vontade
Cilindros : 4 Cc
ok vou tentar assim que der tempo... obrigado pela ajuda alex....grande abraço
de nada mano,,qualquer coisa da um grito,,é facil vc vai conseguir de boa,abraço
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Ja fiz esse esquema do prego,rodei um tempinho,e esse tempinho com o dia a dia vc acaba esquecendo que só as rodas dianteiras freiam,se acostuma, até passar um sufoco . Quando há sobrecarga na freagem as rodas literalmente travam e escorrega,isso no seco e a baixas velocidades, em vez de diminuir a velocidade.Se for uma situação de emergência é válido,caso seja p fazer burnout coloque um line lock.
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Na boa.....
Eu trabalho com logística de uma grande empresa de cimento...
Oq mais vemos é motorista isolar o freio.... e em 2 semanas se matam na estrada!!!!
Isolar freio é para ser feito no seguinte trajeto:
Local da pane até a oficina. qqr coisa diferente disso a chance de dar merd é MUITO grande!!!!
Não faça!!!!
Se não pode gastar agora ok, assuma que o carro está com "defeito" e deixe na garagem até ter $$$ para arrumar!
Abs,
Não faça!!!!
Abs,
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 911
Cilindros : 4 cil - 2500
Coupe 76 escreveu:Na boa.....
Não faça!!!!
Abs,
Exatamente!
Eu já isolei os freios traseiros, os dois, mas por emergência, só para poder chegar em casa, te falo uma coisa, não recomendo fazer isso para andar no dia a dia e muito menos para viajar, ainda mais se teu Opala for o da foto, pois tem disco de freio sólido, o carro fica ruim de freio, demora a parar e desliza as rodas da frente, em uma situação em que precise parar imediatamente você vai se dar mal.
Como os amigos falaram, se não pode arrumar o carro agora, encoste ele até poder fazer o reparo.
Amigo, você não vai achar peças originais, o que vai encontrar são peças de reposição que tenham boa ou má qualidade. Para freios, recomendo controil, em qualquer auto peças você encontra.
Boa sorte amigo.
Cilindros : 4 Cc
sim o carro é o da foto....na verdade desisti de fazer os freio por que nao consegui os cilindros...os que estavam nele nao são os originais procurei por tudo nem no mercado livre achei..desconfio que o dono anterior possa ter trocado o diferencial...mas vou seguir o conselho de voces sobre o freio...aqui esta o tópico do cilindro de freio tem foto dele se puderem ajudar
http://www.opaleirosdoparana.com/t38155-ajuda-com-cilindro-de-freio-traseiro
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Coloca um registro... no T dos canos,no diferencial... fazemos isso pra fechar quando vamo faze graça kkkk...
NÃO USE PREGO ele é de ferro,vai amassar a vedação que tem nos cilindros e não vai vedar nunca mais...
use um rebite de freio,é alumínio,cede,(e veda)é inofensivo...
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
O meu é do mesmo ano que o seu. Não encontrei os cilindros originais e o mecânico colocou os cilindros dos mais novos (não sei como ele fez). Os freios estão funcionando...
Cilindros : 4 Cc
poisé seven vai ter que ser feito uma adaptação ali....
