Tenho um Opala de Luxo 87 e estou com um problema que, se já houverem discutido antes, peço imensas desculpas.
Hoje, pela manhã, saí com ele sem nenhum problema na partida. Andei um bocado e, quando parei, ele não quis funcionar.
As funções elétricas como som, luzes, piscas, luz de salão, luz de freio , etc. estão todas funcionando, porém, na hora de dar a partida, o motor apenas emitia um "estralo", faz alguns "nhem nhem" e parava. (peço desculpas pela falta de detalhes mais técnicos).
Chamei um mecanico que, de imediato, disse que o problema seria na bateria. Trocamos, o carro funcionou bem, rodei muuuito, parei algumas vezes com o mesmo funcionando e dando partida normalmente. Porem, ao parar num posto de gasolina, quando fui dar a partida , o problema inicial voltou (estralo e nhem nhem).
Ficaria muito contente de saber o que pode ter ocorrido, já que o meu querido opalinha está, nesse momento, num posto de gasolina e não vou conseguir dormir hoje com medo de levarem ele (Esse drama todo mundo vai entender)
Enfim, obrigado.
