Rubão6cc (9900)
Trambulador da caixa varetada 4 marchas
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sex 19 Dez - 14:23:15
Boa tarde galera,
Consegui achar para comprar um trambulador novo pra minha Caravan 78, mas é o seguinte, como nunca troquei esse trambulador, alguém poderia me dar dicas de como fazer esse trampo, não estou querendo pagar mecânico, pois acho que consigo fazer sozinho. O trambulador que comprei é da marca Universal, ele é bom?
Desde já agradeço!
Re: Trambulador da caixa varetada 4 marchas
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 19 Dez - 14:31:26
barbada!
nessa ordem:
- Deixe a alavanca na posição de ponto morto (neutro);
- Entre embaixo do carro e coloque uma chave fina naquele corte da carcaça do trambulador, de maneira que fique alinhado com todas as chapas e linguetas internas;
- Retire o console, coifa, guardo e alavanca (dentro da carro). A alavanca devem ser 2 pararafusos e porcas 13mm;
- deite embaixo do carro, erga o lado do motorista pra facilitar (eu recomento ir numa rampa ou elevador, facilita muito);
- Solte as varetas, cuidando pra não mexer na regulagem;
- Solte o trambulador do câ,bio, devem ser dois parafusos 14mm.
A montagem é o inverso. Quando for montar o novo, não esqueça de colocar a chave de fenda no buraco, pra "travar" em ponto morto.
esse tópico pode ajudar:
http://www.opaleirosdoparana.com/t11650-desmontando-trambulador-por-ophala76?highlight=desmontando
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 19 Dez - 14:34:00
a chave pra travar o trambulador tem que entrar de maneira justa. Pode ser uma broca de furadeira também.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sex 19 Dez - 18:45:16
Valeu Glaucio, amanhã vou iniciar esse trampo!
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sab 20 Dez - 12:06:01
Pesquisando, achei esse trambulador de corvette, será que é compatível com nossa caixa de câmbio?
PedroV9
Masculino Número de Mensagens : 605
Modelo do carro : Comodoro 81 coupé
Mensagem por PedroV9 em Seg 22 Dez - 13:57:10
Bem provável que sim, talvez precise de algumas adaptações, mas acho que serve... Já vi câmbio com trabulador importado da Hurst, tem também um importado da Summit Racing. Agora, sobre o trambulador paralelo, acho que nenhum nacional é 100%, coloquei um da injet no meu, não é ruim, mas apanho pra sair da ré para a primeira, as vezes dá uma travadinha na segunda, tem que ter jeitinho também, deixei minha mãe dirigir meu opala, ela amou a direção e o espaço, mas odiou o câmbio...
Alguma empresa nacional podia aproveitar isso e fabricar peças de qualidade, né? Um paralelo da injet custa uns 100 reais +/-... Eu não me importaria em pagar 300 ou 400 em uma peça de qualidade.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 22 Dez - 14:14:39
Eu to usando um da Injet no meu, depois que um cara regulou bem as varetas, não encavalou mais. Mas pra sair da ré é bem duro mesmo.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Seg 22 Dez - 19:09:51
PedroV9 escreveu:Bem provável que sim, talvez precise de algumas adaptações, mas acho que serve... Já vi câmbio com trabulador importado da Hurst, tem também um importado da Summit Racing. Agora, sobre o trambulador paralelo, acho que nenhum nacional é 100%, coloquei um da injet no meu, não é ruim, mas apanho pra sair da ré para a primeira, as vezes dá uma travadinha na segunda, tem que ter jeitinho também, deixei minha mãe dirigir meu opala, ela amou a direção e o espaço, mas odiou o câmbio...
Caramba! Aqui na minha cidade paguei 180 cruzeiros no trambulador da marca Universal, e foi a única loja que tinha!
Abaixo deve ser o trambulador da Hurst que vc está falando!
Masculino Número de Mensagens : 711
Mensagem por ophala76 em Ter 23 Dez - 21:29:49
Borrifa um WD 40 dentro dele, talvez ajude, mas terá que fazer isso de vez em quando, pois ali gruda uma sujeira que não está escrito...
O que tinha no meu carro era TALIFAMA, um lixo, por sorte encontrei o original, POLONE, nunca mais tive problemas...
Mensagem por Cojak em Ter 23 Dez - 22:58:55
willianscmotta escreveu:
O Ghost adaptou o da Hurst na Caravan dele (acho que foi um da Hurst mesmo),inclusive tem
o tópico onde ele fala da adaptação.
PedroV9
Mensagem por PedroV9 em Qua 24 Dez - 5:02:16
Esse aí é o da summit, é o mesmo que o ghost adaptou.
ophala76, tem algum símbolo gravado neste trambulador? Fuçando no forro da casa do meu pai, encontrei um, tem tipo um diamante (acho que é, não lembro direito) gravado nele. Este é o que veio no meu opala, que meu pai substitui por um parelelo usado e que posteriormente substitui por um paralelo novo. Segundo o mecânico que mexeu no meu carro, é melhor tentar ajeitar o original que colocar um paralelo.
Edit.:
Este é o trambulador hurst que comentei:
Luis Fernando Correa
Masculino Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : Opala std 1976/77
Cilindros : 6cil-4400
Data de inscrição : 22/12/2012
Trambulador Paralelo
Mensagem por Luis Fernando Correa em Qua 24 Dez - 13:20:25
Certa vez coloquei um trambulador paralelo por que original não se encontra e que só me deu dor de cabeça! Graças a Deus encontrei um mecânico que tinha um original usado jogado no canto da oficina.Nunca mais tive problemas.
Ghost
Mensagem por Ghost em Sex 26 Dez - 11:21:46
O meu é só alegrias, incomodou um pouco até acertar a posição das varetas pois a primeira entrava junto do ré, resolvi isso com meu mecânico, ele passou 2 horas em baixo da caravan fazendo ajustes que valeram cada minuto de serviço, nunca mais encavalou, troca rápido pra caramba as marchas e da segunda pra terceira quando meto em giro alto a caravan chega dar um pulo ... Não enrosca, não solta marcha, nadinha de nada de problema.
Dá uma conferida ai, abraço ! ;
http://www.opaleirosdoparana.com/t37022-adaptacao-trambulador-summitsum-70000-universal-em-caixa-cleck-cleck-de-opala
Vendidos:
Mensagem por ophala76 em Sex 2 Jan - 17:26:03
PedroV9 escreveu:Esse aí é o da summit, é o mesmo que o ghost adaptou.
Esse mesmo. É uma letra "P" com um losango em volta, acho que é isso...
Rodrigo Dexheimer
Masculino Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala Diplomata Coupê 1984/85
Cilindros : 6c 250S
Data de inscrição : 10/09/2014
Mensagem por Rodrigo Dexheimer em Ter 15 Set - 8:01:40
Ressuscitando o tópico, gurisada, estou com um pepino no meu trambulador.
Ele tá uma porcaria para engatar as marchas, até ae nenhuma novidade.
Mas como sou novato, segue a seguinte pergunta. Para engatar a ré, té que puxar a alavanca pra cima e ir em direção a segunda. É ASSIM MESMO ? ? ??
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Ter 15 Set - 8:40:12
Rodrigo Dexheimer escreveu:Ressuscitando o tópico, gurisada, estou com um pepino no meu trambulador.
Se for o câmbio varetado (das fotos do tópico) então sim amigo, é assim mesmo.
Uma dica: quando desengatar a ré leve a alavanca para ponto morto e só depois engate outra marcha. Se sair da marcha ré e ir direto para a 1ª por exemplo, o risco de encavalar (entrar duas marchas juntas) é bem grande.
Se está ruim de engatar as marchas troque logo o trambulador, é barato e você mesmo pode trocar, pois não é nada agradável ficar com o carro parado no meio do trânsito porque o câmbio encavalou.
Boa sorte.
Rodrigo Dexheimer
Cilindros : 6c 250S
Mensagem por Rodrigo Dexheimer em Ter 15 Set - 8:59:07
Muito obrigado, Tonho_RS.
Eu vou fazer isso. Agora, li bastante e tem alguns que falam que comprar em um ferro-velho é melhor.
Pra ter ideia, o carro é banco inteiro na frente e colocaram esse cambio que antes era na direção.
Colocaram uma palanca de meio metro, quase fica na altura da direção (caminhao) ehehe
vou colocar a original e arrumar esse trambulador. Tambem quero colocar no forum uma dica que descobri sobre o Carburador 228DFV que vaza gasolina (pelo menos nao encontrei em nenhum lugar esse defeito de como resolver).
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 15 Set - 22:03:30
Leva o carro num mecânico antigo, se o teu trambulador ainda tiver jeito ele vai saber.
Caso contrário, compre um novo, mesmo que seja paralelo. Uso no meu faz mais de um ano, ando quase todo dia, sem nenhum problema. (é muito importante as varetas estarem bem reguladas)
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qua 16 Set - 10:14:11
Rodrigo Dexheimer escreveu:Muito obrigado, Tonho_RS.
Rodrigo, o pessoal fala para comprar em ferro velho no caso de você encontrar um original GM que esteja em perfeito estado, caso contrário não vai adiantar.
Pode comprar sim trambulador paralelo, mas a grande sacada é a seguinte, compre uns três ou quatro, mas de marcas/fabricantes diferentes e vá testando para ver qual fica melhor. Eu fiz isso quando troquei a mais ou menos uns 5 anos e até agora está perfeito, querendo ou não muda bastante de uma marca para a outra.
Você mesmo pode trocar, basta seguir as instruções do tópico, não esquecendo do mais importante, alinhar as varetas, mas todas essas minúcias encontra aqui.
Boa sorte.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 16 Set - 15:12:14
Só pra referência, a marca do meu é Injet.
Luiz José
Masculino Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Comodoro 1978
Data de inscrição : 17/01/2015
Mensagem por Luiz José em Qui 17 Set - 14:22:15
galera to com duvida aqui,tenho um opala 78 comodoro 4cc,tirei a caixa so para mecher mesmo ,o carro n anda tem q revisar ,ai eu to fuçando so pra aprender a mexer,entao, eu tirei a tampa do trambulador ontem,quero saber a posição das luvas como segue na foto, tem 3 engates,quero saber em qual desses engate vai a luva ....
outra coisa,para retirar o eixo piloto, tem q sacar aquele rolamento da capa seca?retirando as argolas ele sai?
vlew brigadaoooo
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Sex 18 Set - 8:36:09
Luiz José escreveu:galera to com duvida aqui,tenho um opala 78 comodoro 4cc,tirei a caixa so para mecher mesmo ,o carro n anda tem q revisar ,ai eu to fuçando so pra aprender a mexer,entao, eu tirei a tampa do trambulador ontem,quero saber a posição das luvas como segue na foto, tem 3 engates,quero saber em qual desses engate vai a luva ....
vlew brigadaoooo
Amigo, na hora de montar a tampa você deve deixar as duas luvas em forma de C no engate do meio, assim o cambio fica em neutro, já a luva menor (que engata a marcha ré) só tem duas posições, não lembro para que lado ela fica, mas isso você descobre na hora de montar, ela deve ficar posicionada de modo que a engrenagem do ré (que tem um pino com uma cava) acionada por ela não fique entre as outras duas engrenagens que ficam na rabeta, ou seja, quando se engata o ré essa engrenagem entra no meio das outras duas e reverte o sentido de rotação, portanto na hora de montar a engrenagem deve ficar fora das outras duas para que o cambio fique em neutro.
Para retirar o eixo piloto não precisa sacar o rolamento, ele é bem chato de tirar, é preciso desmontar todo o cambio, todas as engrenagens, o cambio tem várias travas, algumas bem chatas de achar para quem está abrindo o cambio pela primeira vez.
Vinicius Caetano Martin
Modelo do carro : Opala de Luxo Coupe 1977 Marrom Monocromático 4 cilindros
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 09/10/2015
FOTOS????
Mensagem por Vinicius Caetano Martin em Sex 9 Out - 13:32:21
Como faço pra ver ou onde estão as fotos deste Forum????
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Sex 9 Out - 18:47:59
Vinicius Caetano Martin escreveu:Como faço pra ver  ou onde estão as fotos deste Forum????
Que fotos amigo? Se não aparecem mais é porque o site de hospedagem tirou do ar, pois em alguns destes tipos de serviços oferecem a hospedagem por um tempo limitado, devido a gratuidade do mesmo.
Cilindros : 2500
Mensagem por Vinicius Caetano Martin em Ter 13 Out - 8:13:37
Me desculpe mas vc não me entendeu. Quando as fotos estão disponíveis elas são acessadas através de que ícone na tela? Mas já que vc tocou no assunto, o site de hospedagem envia algum comunicado dizendo que vai tirar as fotos do ar ou tira quando lhe da na telha? Estou tentando entender como funciona para poder utilizar pois sou meio velho e o computador eu comecei a mexer quando já tinha 34 anos, e hoje até minha filha de 8 anos me detona . Mas com um pouco de paciência eu aprendo.
Obrigado
Caravan88
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Mensagem por Caravan88 em Ter 13 Out - 9:08:27
A segunda marcha está roncando muito, seria o trambulador ou regulagem?
NSS
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988 SE 4.1S
Opala SS 77 6 cilindros
Data de inscrição : 07/07/2015
Mensagem por NSS em Qui 30 Jun - 23:03:06
Qual a marca de trambulador que vocês indicam?
Onde localizo um bom...
Algum tem o link?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 1 Jul - 14:12:12
Eu uso o INJET (parelelo) quase todo dia, desde novembro de 2014, depois de bem reguladas as varetas, nunca mais encavalou.
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 2:58:07
