32 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 30 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipe_4100, Rubão6cc
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
cambio chevette 5 marchas ajuda
Mensagem por branco 75 em Seg 22 Dez - 15:56:00
galera estou c um probleminha no cambio do chevette 5 marchas.
ele tem alguma folga, precisa de uma boa limpeza e engraxada..ate ai tudo bem.
apos parar ele num estacionamento vi que ele deu uma piorada p engatar a re e a primeira acho q o cara forçou a alavanca sei la.
esta arranhando bem p engatar e p botar a primeira tem q usar uma certa força!
sera só revisao e limpeza do trambulador? existe peça q deve ser trocada tipo bucha..alguma coisa?
ou sera outro problema?
Sedimar
Masculino Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
Re: cambio chevette 5 marchas ajuda
Mensagem por Sedimar em Seg 22 Dez - 16:04:28
pode ser o cavalete do trambulador
Sedimar
Mensagem por Sedimar em Seg 22 Dez - 16:05:25
você ta usando esse cambio no opala
Mensagem por branco 75 em Ter 23 Dez - 7:06:46
nao nao, esta num tubarao 76, postei aqui pq mto opaleiro sabe tudo de chevette tb!
esse cambio foi adaptado junto com o motor 1.6 e toda a mecanica de um chevette mais moderno.
bera silva
Modelo do carro : Chevette SL 1990, sedã, Verde olinda
Cilindros : 4 cilindros (de Opala)
Data de inscrição : 23/11/2013
Mensagem por bera silva em Ter 23 Dez - 18:29:58
Olá Branco 75. Como disse o Sedimar, acredito que seja o cavalete do trambulador. Eu mexi no meu e para reduzir para 2ª ou 1ª, preciso empurrar um pouco a alavanca para baixo.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Ter 23 Dez - 20:02:42
branco 75 escreveu:nao nao, esta num tubarao 76, postei aqui pq mto opaleiro sabe tudo de chevette tb!
E faz tempo que vc adaptou esse cambio com o conjunto? olha,se o cardan ficou comprido demais dá problema! ele força o eixo piloto pra frente,daí zica toda a caixa...
Mensagem por branco 75 em Seg 29 Dez - 7:23:20
victor ja peguei esse carro adaptado! vou dar uma olhada no começo do ano, e ver certinho como foi feito essa adaptação.
Mensagem por branco 75 em Seg 29 Dez - 7:24:45
Bera, acredito q seja sim, ele ta c folga e meio duro... só no começo do ano p ver. por enquanto ta maior "musculação" p engatar o chevette kkkk
Mensagem por Cojak em Seg 29 Dez - 17:44:59
Já aproveitando o tópico do amigo Branco 1975,eu tenho uma dúvida.
Pretendo trocar o motor do meu Chevette 1978 (o que está nele já tá com o pé na cova Razz rsrsrs),
daí estou querendo colocar o motor 1.6/S (aquele cinza) e a caixa 5 marchas dos Chevettes
mais novos,dos modelos 1990,1992,etc.
Daí vem minhas dúvidas: A caixa vai casar com o cardã que está nele ou tem que fazer alguma
adaptação? Vai ter que substituir o cardã também?
Vai ter que mexer no túnel pra colocar a caixa?
Vai ter que modificar os suportes ou dá pra usar os originais?
O motor creio que seja plug and play,sem modificações pra colocar.
Detalhe: A caixa que está no meu Chevette é 4 marchas,por isso a dúvida quanto ao cardã.
Se alguém puder me ajudar poste aí.
Mensagem por branco 75 em Ter 30 Dez - 6:50:48
pelo que entendi tem que incurtar um pouco o cardan.
te digo que vale a pena pois o motorzinho 1.6 5 marchas vai mto bem no dia a dia e eu pego mta BR a quinta marcha faz diferença!
PedroV9
Modelo do carro : Comodoro 81 coupé
Mensagem por PedroV9 em Ter 30 Dez - 7:09:45
Cojak escreveu:Já aproveitando o tópico do amigo Branco 1975,eu tenho uma dúvida.
Vai ter que trocar o cardã, o do 5m é mais curto, o ideal seria trocar o diferencial também por causa da relação que é diferente.
A furação da fixação no assoalho também é diferente, existe um suporte que o pessoal faz, é muito simples, em casa tenho o layout com as medidas e furações, se quiser depois eu posto.
Outro probleminha é que o cabo do velocímetro vai ficar forçado e pode quebrar com facilidade, o pessoal costuma furar o túnel e passar ali pelo lado do passageiro mesmo.
Tem um forum bem bacana sobre chevettes com bastante conhecimento e projetos bacanas, depois deem uma conferida, chama-se chevettemaniac.
Mensagem por Cojak em Ter 30 Dez - 11:15:35
branco 75 escreveu:pelo que entendi tem que incurtar um pouco o cardan.
Valeu Branco!
A quinta marcha faz falta mesmo!
Pois é,a ideia é usar o carro no dia a dia mesmo,já usava antes porém o motor que está nele
já abriu o bico praticamente,estava meia vida quando comprei o carro,é um motor 1.6,que o dono anterior
retirou dum Chevette 1983,tenho quase certeza que o cabeçote dele foi pro saco,pois o carro começou
a falhar a uns meses atrás,agora está 3 cilindros praticamente.
Daí fui ver se achava a causa do problema,olhei carburador e nada,daí fui pras velas e bingo!
Através do alojamento da vela no motor eu pude visualizar (com auxílio de uma lanterna) que o
pistão do cilindro 2 estava bem molhado.
Arrumei um pedaço de pano e um cotonete ( Razz rsrsrs) e passei (com um certa dificuldade) em cima do pistão,
quando fui ver era pura água! Tá minando água no cilindro 2!
Sem chances de eu fazer esse motor,o carro ainda não tem motor cadastrado,por isso já vou
aproveitar e colocar um motor e caixa dos mais novos.
Vai ficar bom,valeu!
PedroV9 escreveu:
Valeu Pedro!
Cara,poste sim,vai me ajudar muito,eu já desconfiava que tinha que fazer adaptação da caixa 5 marchas
nos Chevettes mais antigos e também que teria que mexer no cardã,porém creio que vai valer a pena!
Essa do velocímetro eu não sabia,nem passou na minha cabeça!
O cabo do velocímetro do meu passa por baixo do painel e sai no cofre,no lado do passageiro,
ele sai abaixo daquele local aonde fica a bateria,bem próximo do túnel e perto do coletor de escape.
Será que vou ter que modificar a passagem do cabo do velocímetro?
E desconhecia esse fórum que você indicou,obrigado pela dica,vou dar uma olhada lá!
PedroV9
Mensagem por PedroV9 em Ter 30 Dez - 11:57:42
Aqui tem umas fotos: https://plus.google.com/photos/117820319458797296628/albums/5357583254453836705?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/117820319458797296628/albums/5357583254453836705?banner=pwa&gpsrc=pwrd1
O desenho do suporte só vou ter no meu computador, quando chegar em casa faço o upload pra ti.
Sobre o cabo, ele vai ficar prensando e vai acabar quebrando. O pessoal diz um lance de usar o "cachimbo" do câmbio do opala 92, mas não faço ideia do que seja essa peça...
Mensagem por Cojak em Ter 30 Dez - 12:29:57
PedroV9 escreveu:Aqui tem umas fotos: https://plus.google.com/photos/117820319458797296628/albums/5357583254453836705?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/117820319458797296628/albums/5357583254453836705?banner=pwa&gpsrc=pwrd1
Valeu pelas fotos Pedro!
Já deu pra ter uma ideia de como fica o suporte instalado no carro,e também de como fazê-lo,ajudou mesmo!
Quanto ao velocímetro eu vou ver o que eu faço.
Fico no aguardo do desenho,poste quando quiser!
Sedimar
Mensagem por Sedimar em Ter 30 Dez - 14:03:10
o cabo do velocímetro fica apertado mesmo mas sem problema de quebra eu tenho um chevette 78 a mais de 7 anos com caixa 5 marcha e ate agora não quebrou
PedroV9
Mensagem por PedroV9 em Ter 30 Dez - 14:37:54
De muita gente quebra, acho que deu sorte então, ou sei lá... montar e ver!
Cojak, veja se consegue baixar: https://onedrive.live.com/?cid=9B1957E6C10FA451&id=9B1957E6C10FA451!242
Mensagem por Cojak em Ter 30 Dez - 23:28:45
PedroV9 escreveu:De muita gente quebra, acho que deu sorte então, ou sei lá... montar e ver!
Pedro consegui sim! cheers
Além do link do suporte da caixa 5 marchas ainda tem esquemas elétricos,manual do proprietário,entre
outros links interessantes,que vão ser de grande ajuda pra mim!
Muito obrigado Pedro,ajudou bastante cara,ponto positivo pra você!
Valeu!
OKK OKK OKK
PedroV9
Mensagem por PedroV9 em Qua 31 Dez - 4:24:19
Fico feliz em poder ajudar.
Essa pasta no onedrive é minha, algumas coisinhas que fui reunindo... Qualquer coisa dá um grito!
Mensagem por Cojak em Qua 31 Dez - 13:45:17
PedroV9 escreveu:Fico feliz em poder ajudar.
Pode deixar!
Muito obrigado por compartilhar!
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 23:24:03
