Há 136 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 134 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Alinhando volante do opala 81
Ricardo6bocao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Cilindros : 6CC 143 cc
Data de inscrição : 18/02/2014
Quero ajuda dos amigos, gostaria de saber qual a maneira mais fácil ou a mais usada para alinhar o volante do opala.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Re: Alinhando volante do opala 81
Como alinha?Seu volante fica torto enquanto anda reto?
Sim o volante esta torto apenas, foi alinhado mas o alinhador nao deu conta de colocar o volante alinhado.
Tem que ver certinho meu tava um poco desalinhado,aí eu tirei o volante e coloquei na posição certa,tipo voce deixa as rodas alinhadas e saca o volante da coluna de direção,e coloca ele alinhado.Mas em muitos casos isso pode ter algo a ver com a caixa de direção,seu carro vira bem para os dois lados?
- Número de Mensagens : 405
Ricardo6bocao escreveu:Sim o volante esta torto apenas, foi alinhado mas o alinhador nao deu conta de colocar o volante alinhado.
Pra mim a mais fácil é tirar o volante e colocar em outra posição, o volante é todo estriado assim como o eixo e permite corrigi-lo perfeitamente.
Ja tirei o volante e coolquei novamente em outra posição mas ele fica torto do mesmo jeito, falei com uma amigo e ele disse que tem que soltar o braco da direção em baixo para alinhar, alguem ja fez assim::
As vezes pode tar aí o problema,por isso eu disse que a caixa de direção pode ter culpa,se fosse um mais moderno não daria pra fazer esse esquema que eu citei,pois a chave de seta tem retorno automático nos modernos e ai ja dava diferença
Richard Dias- Opaleiro
- Número de Mensagens : 137
Caravan Comodoro 1986
Opala Silverstar 1982
Caravan Silverstar 1982
Galaxie LTD Landau 1975
6 cil
4 cil
4 cil
8 cil
Data de inscrição : 17/02/2013
a melhor forma que consegui fazer é. se seu carro estiver alinhando.
ande com a chave que voce usara para a porca do volante no carro com voce, pegue uma rua plana boa de asfalto,reta e vazia. ande com seu carro até ele andar numa linha reta perfeita.desligue-o na rua mesmo e retire o volante e coloque-o alinhado. vai acertar bem o alinhamento.
