41 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
opala4cc
Rubão6cc (10036)
Chepala 4 cil
opaleiro recife
Masculino Número de Mensagens : 171
Modelo do carro : opala dipolomata coupe 1982 6 cil
opala coupe 1981 6 cil
opala diplomata 1992 6 cil
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
Data de inscrição : 25/07/2013
Chepala 4 cil
Mensagem por opaleiro recife em Qui 25 Dez - 9:09:59
Bom dia e feliz natal para todos.
Gostaria de saber qual é realmente a adaptação que preciso fazer para adaptar o motor do opala 4 cil no chevette, já pesquisei muito sobre o assunto , e, cada um diz uma coisa diferente transformando em um bicho de sete cabeças, o que não parece ser, pelo menos numa primeira olhada. Meu chevette é um 82, e, não sei se procede, mas por alguns detalhes, parece ser de mais fácil adaptação.
Se alguém puder me passar essas dicas, fico muito grato.
Obs: Tenho a mecânica completa de um opala 1990, a qual pretendo utilizar nessa adaptação.
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 658
Modelo do carro : Ainda não tenho
Re: Chepala 4 cil
Mensagem por OpaleiroJlle em Qui 25 Dez - 9:49:17
No caso do 4 cil é simples a adaptacao.. ja vi gente colocar o 6 caneco..
A caixa de 5 marchas do chevete pode usar.. tem que trocar algumas coisas (tem que esperar um mais entendido, falar exatamente oque é hehhehehehe) é parecida com o do opala
O carter do 4 cil é maior, acho que tem que rebater ele
Nao sei se o radiador da conta.. tem que ver e a embreagem usa do do opala 4c
OPA7879
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Re: Chepala 4 cil
Mensagem por OPA7879 em Qui 25 Dez - 10:35:35
capa seca da caixa 5 marchas do opala na caixa do chevette
disco, plato,rolamento embreagem do opala
garfo embreagem do chevette.
cabo embreagem do chevette
esmerilhar o bloco e a capa seca da caixa de marcha do lado esquerdo pra nao pegar na barra da direção do chevette.
rebater o tunel do chevette do lado esquerdo.
rebater o carter cerca de 4cm pra livrar da canoa do chevette
recomento utilizar ventoinha eletrica
radiador do chevette mesmo de preferencia o de aluminio, deslocar ele cerca de 4cm pra frente
os suportes de borracha do motor usa-se os de chevette ou de opala 4cc so muda para os furos da frente da canoa do chevette.
escapamento caso o motor for aspirado recomento utilizar o 4x1 da sofiatto escapamentos proprio para chevette motor opala 4cc.
molas dianteiras de opala com 8 voltas na suspenção dianteira do chevette.
com isso os suportes da caixa ficam na posição original.
esteja ciente que vai ser um carro mt pesada a frente, com motor original de opala e diferencial de chevette nao vai passar de 120km por hora.
para resolver isso no minimo colocar a relação 3.54 braseixos no diferencial do chevette q original é 4.10 ou 3.90. ja melhora de final para viajar o carro.
para fazer algo mais complexo teria que mudar o pescador de oleo,fazer um defletor no carter,fazer uma barra por baixo de bandeija a bandeija para com o peso do motor o chevette nao começe a abrir e trincar por baixo, freios melhores alterando o peso da dianteira por causa do motor de opala com isso vai exigir mais dos freios.
por hora é isso, isso nao é receita de internet eu fiz ja montei varios chepalas, entao tudo isso que escrevi é experiencia propria.
flw
Cilindros : 0
Re: Chepala 4 cil
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 25 Dez - 10:52:40
Eu botava um motor ap sem dúvida .
muito mais vantagem. e anda com opala 6cc
opaleiro recife
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
Re: Chepala 4 cil
Mensagem por opaleiro recife em Qui 25 Dez - 11:21:25
Vlw OPA7879, sua receita foi bem esclarecedora, meu motor é original msm, não é aspirado nem tem nenhuma preparação, quanto ao diferencial, eu tenho um do chevette automático, que tem a mesma relação, é tirar um e colocar o outro.
Outra dúvida: rebater o túnel é suficiente? Um mecânico me disse que precisaria cortar uns 5cm do túnel para alargar, se resolver rebatendo, pra mim seria bem melhor.
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Re: Chepala 4 cil
Mensagem por OPA7879 em Qui 25 Dez - 11:49:24
opaleiro recife escreveu:Vlw OPA7879, sua receita foi bem esclarecedora, meu motor é original msm, não é aspirado nem tem nenhuma preparação, quanto ao diferencial, eu tenho um do chevette automático, que tem a mesma relação, é tirar um e colocar o outro.
precisa alargar ou cortar mais o tunel caso vc for deixar o motor nos suportes originais do chevette dai o motor fica uns 8 cm pra tras assim o radiador pode ficar na posição original, porem a caixa tb vai ficar mais pra tras, e tambem pq o pessoal usa o garfo embreagem do opala dai ele é mais comprido dai tem q cortar o tunel pro garfo nao ficar pegando na lataria, mas rebater vai ter que rebater um pouco o tunel ali na parte onde passa o garfo embreagem.
caso vc usar a caixa original do opala ai tem q fazer um trabalho no tunel mesmo.
flw
opaleiro recife
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
Re: Chepala 4 cil
Mensagem por opaleiro recife em Qui 25 Dez - 14:00:02
No caso vou usar a caixa do chevette, pois a minha é 5m, nesse caso troco só a capa seca.
Eu posso usar o garfo do chevette? Funciona normal?
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Re: Chepala 4 cil
Mensagem por OPA7879 em Qui 25 Dez - 15:09:39
troca so a capa seca, tem q faze rum trabalho no eixo piloto na posição do rolamento , mas na hora que vc for montar a capa seca vc vai ver o q é preciso fazer, quanto ao garfo vc pode usar o do opala ou o do chevette, eu por experiencia prefiro do chevette, mas ai fica ao teu critério, pode confiar funciona.
opaleiro recife
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
Re: Chepala 4 cil
Mensagem por opaleiro recife em Qui 25 Dez - 17:20:27
Nesse caso vou preferir também o do chevette, vlw! Very Happy
Re: Chepala 4 cil
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 21:55:19
