Hoje à(s) 20:02:51 por OpaleiroJlle
» Finalmente Opala na Garagem
Hoje à(s) 19:40:35 por Leo676
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 19:19:55 por Marlon Jassanan
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 19:17:54 por luciano76
Hoje à(s) 19:15:27 por luciano76
» Procuro Console marrom 1979 a 1980
Hoje à(s) 19:02:09 por renonjr
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 17:49:21 por AllanGC
Hoje à(s) 17:41:49 por pacato
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
Hoje à(s) 17:25:32 por pacato
87 usuários online :: 3 usuários cadastrados, 1 Invisível e 83 Visitantes :: 2 Motores de busca
Falves, OpaleiroJlle, Pedro Fagundes
raphaelcaronti (8521)
Ventoinha não desliga
Rogério Mattioli
Idade : 52
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 02/02/2013
Mensagem por Rogério Mattioli em Dom 28 Dez - 8:23:36
Olá meu amigos.
Venho pedir um auxilio a vcs, a ventoinha do radiador do meu opala 6cc não está desligando, já troquei o cebolão, já troquei o relê e nada, o nível da água do radiador está boa, fiz um esquema ligando um relê direto da bateria fugindo do original, e ela continua ficando ligada direto não desliga, vcs podem me dar um auxilio do que está acontecendo?
Grato..
Abraços..
Rogério.
Masculino Número de Mensagens : 10274
Re: Ventoinha não desliga
Mensagem por Rubão6cc em Dom 28 Dez - 8:47:08
Já pensou na hipótese de o motor estar esquentando acima do normal? Como fica o marcador? Tive um problema semelhante...mas no meu caso era válvula termostática não casando com o cebolão...use tudo correto..se o seu for álcool igual ao meu a termostática tem que ser com abertura em 90° e o cebolão tem que ser 92/87..abre com 92, fecha com 87....o meu estava com o cebolão errado, do modelo à gasolina (87/82) e por isso a ventoinha não desligava. Depois de colocar o cebolão correto o problema foi sanado.
A princípio se tudo estiver ok no motor, no arrefecimento e na parte elétrica da ventoinha isso aí é sintoma clássico de erro de dimensionamento no arrefecimento. Termostática e cebolão do radiador não estão casando.
Rogério Mattioli
Idade : 52
Cilindros : 6CC
Mensagem por Rogério Mattioli em Dom 28 Dez - 13:57:04
o meu é gasolina, mas estou usando o cebolão do alcool 92/87º, o marcador do painel fica marcando no meio, a valvula termostática não reparei ainda, não seria por acaso a válvula que fica no cabeçote?
Grato.
Mensagem por Rubão6cc em Dom 28 Dez - 14:11:13
Rogério Mattioli escreveu:o meu é gasolina, mas estou usando o cebolão do alcool 92/87º, o marcador do painel fica marcando no meio, a valvula termostática não reparei ainda, não seria por acaso a válvula que fica no cabeçote?
Grato.
Olha aí..já está errado..esses detalhes fazem diferença no funcionamento do carro...vc usando o cebolão do álcool vai fazer a ventoinha atrasar o acionamento, acionando com 92°, mais quente do que deveria...rodando na gasolina não tem necessidade de trabalhar mais quente...sugiro que verifique a válvula termostática (que fica no cabeçote como vc mencionou), veja se é a correta do modelo à gasolina...e coloque o cebolão correto do modelo à gasolina tb. Tanto a válvula quanto o cebolão são baratos e fáceis de trocar. Depois veja se o problema vai cessar. Se não parar aí parte pra outra hipótese.
Rogério Mattioli
Idade : 52
Cilindros : 6CC
Mensagem por Rogério Mattioli em Dom 28 Dez - 14:19:44
Obrigado amigo pelas dicas, mas a válvula que fica no cabeçote perto do carburador pode ter haver tb ou não?
Mensagem por Rubão6cc em Dom 28 Dez - 14:36:29
Rogério Mattioli escreveu:Obrigado amigo pelas dicas, mas a válvula que fica no cabeçote perto do carburador pode ter haver tb ou não?
Pode sim, claro....essa válvula trabalha em conjunto com o cebolão para o correto funcionamento do arrefecimento, qualquer alteração aí já muda o comportamento do arrefecimento...honestamente não sei qual o resultado de se usar termostática e cebolão do álcool no modelo à gasolina, talvez seja esse seu problema...mas sei que o motor á álcool é feito pra trabalhar mais quente...tem maior taxa...diferente do motor à gasolina..e se os engenheiros projetaram as peças citadas pra trabalhar em determinada temperatura é porque tem que ser assim...mesma coisa de rodar sem a termostática..rodei assim por um tempo...um mecânico retirou sem meu consentimento mas não percebi de início...funcionar funciona sim..mas fica errado, o carro demora muito pra esquentar (o meu é álcool), é anulado o aquecimento no coletor fazendo o carro engasgar nas saídas e vai contribuindo pra reduzir a vida útil do motor a longo prazo, isso por trabalhar em temperatura inadequada.
Rogério Mattioli
Idade : 52
Cilindros : 6CC
Mensagem por Rogério Mattioli em Dom 28 Dez - 14:43:18
Muito obrigado pelas dicas amigo, vou amanhã comprar o cebolão 87/82º gasolina, e vou fazer o teste, caso continuar ai vou para válvula termostática.
Grato.
Mensagem por Rubão6cc em Dom 28 Dez - 14:53:59
Rogério Mattioli escreveu:Muito obrigado pelas dicas amigo, vou amanhã comprar o cebolão 87/82º gasolina, e vou fazer o teste, caso continuar ai vou para válvula termostática.
Grato.
Se eu fosse vc já verificava a termostática já tb! Ai qualquer coisa vc faz uma viagem só!
Obs: tanto a válvula quanto o cebolão pode comprar da marca Wahler, primeira linha...Thomson tb é boa!
Mensagem por Rubão6cc em Dom 28 Dez - 14:54:31
Se resolver poste aqui o resultado...abraço..
Rogério Mattioli
Idade : 52
Cilindros : 6CC
Mensagem por Rogério Mattioli em Dom 28 Dez - 14:59:32
claro que vou postar amigo, muito obrigado pelas dicas...abraços...
Rogério Mattioli
Idade : 52
Cilindros : 6CC
Mensagem por Rogério Mattioli em Sab 3 Jan - 18:03:42
Olá amigo, peço desculpas por ter demorado para responder, eu estava viajando, fiz tudo o q vc falou, coloquei o cebolão novo gasolina, valvula termostática nova, e fiz o teste e não teve resultado, a ventoinha ficava ligada direta e não desligava, depois de tudo isso que fiz só faltava uma coisa, a tampa do radiador, coloquei outra nova, caso desvendado, era tampa do radiador que não estava segurando a pressão. Muito obrigado amigo pelas dicas, e um maravilhoso 2015 para vc e sua familia..abraços...
Mensagem por Rubão6cc em Sab 3 Jan - 18:10:05
Rogério Mattioli escreveu:Olá amigo, peço desculpas por ter demorado para responder, eu estava viajando, fiz tudo o q vc falou, coloquei o cebolão novo gasolina, valvula termostática nova, e fiz o teste e não teve resultado, a ventoinha ficava ligada direta e não desligava, depois de tudo isso que fiz só faltava uma coisa, a tampa do radiador, coloquei outra nova, caso desvendado, era tampa do radiador que não estava segurando a pressão. Muito obrigado amigo pelas dicas, e um maravilhoso 2015 para vc e sua familia..abraços...
cheers  cheers  cheers
Bom que resolveu amigo..agora está nos trinques...Feliz 2015 pra vc tb e sua família...
Abraço..
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Sab 3 Jan - 21:20:31
não consegui entender sobre a "tampa do radiador" com o fato de desligar ou não a ventoinha. alguem me ajude por favor?
Masculino Número de Mensagens : 4766
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 3 Jan - 22:28:24
hunzeker escreveu:não consegui entender sobre a "tampa do radiador" com o fato de desligar ou não a ventoinha. alguem me ajude por favor?
A tampa do radiador dele não tava vedando corretamente,quando acontece isso a pressão do sistema diminui fazendo a temperatura aumentar,por isso que não desligava a ventoinha
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Dom 4 Jan - 14:12:22
bruno silverstar83 escreveu:
obrigado brunoo!!   cheers    vivendo e aprendendo com todos daqui.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 20:25:04
