19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9871)
Quanto custa pra deixar um 6cc com 250 300cv?
Número de Mensagens : 4207
Re: Quanto custa pra deixar um 6cc com 250 300cv?
Mensagem por Pedrão B. em Qua 31 Dez - 7:20:00
Laércio, vou te dar um conselho:
Seu carro nem está pronto, certo??? Então, termine ele e ande com ele, ande e curta bastante, daí sim, depois que começar a "enjoar" comece a fazer pequenas mudanças.
Deixe de lado a história: "Já quero aproveitar e fazer tudo de uma vez" pois isso encarece o projeto, o torna mais cansativo, e no final, você terá o top na mão, e que por se tratar de um carro antigo, vai te dar problemas do mesmo jeito...
Vai dando um passo por vez!
Basico
Número de Mensagens : 423
Mensagem por Basico em Qua 31 Dez - 7:51:46
Laercio, bom dia.
Esquece essas receitinhas prontas de Banditt e similares.
Cada carro é um carro, cada dono tem a sua tocada e a sua expectativa.
Eu sou contra qualquer mexida além de um 250S original se vc já não estiver rodando com o carro.
Pega a configuração de um 4.1/S Álcool original, com comando gasolina e afina uma W40 a gasolina nele e terá um belo exemplar 6 cilindros
Raphael Manenti
Mensagem por Raphael Manenti em Qua 31 Dez - 8:19:38
Daê Laércio, o que você resolveu??? Como está a configuração atual de seu opala? Está rodando? Abrçs
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 31 Dez - 8:40:10
Basico escreveu:...4.1/S Álcool original, com comando gasolina ...
Comando gasolina e alcool do 6cil tem diferença?
Basico
Masculino Número de Mensagens : 423
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86 Verde Musgo 4 cil a Álcool
Caravan Luxo 78 Azul + DH/C. Giros/Dif 2,73:1
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Qua 31 Dez - 8:47:38
Sim,
Pelo fato do Álcool já possuir moléculas de oxigênio o comando e carburador admitem menos ar e mais combustível, enquanto o motor a gasolina necessita de mais ar admitido exigindo mais comando e um carburador que permita maior fluxo de ar, pois a gasolina não possui moléculas de oxigênio em sua composição
Masculino Número de Mensagens : 9871
Mensagem por Rubão6cc em Qua 31 Dez - 9:41:59
Basico escreveu:
Sim,
Muito boas informações Básico...parabéns..legal esse tópico, boa discussão, já chegou na página 2..
Masculino Número de Mensagens : 4207
Mensagem por Pedrão B. em Qua 31 Dez - 11:02:38
Basico escreveu:
Sim,
Até onde sei são iguais...
Até porque não é o comando que dosa a mistura ar combustível, e sim o carburador.
Na linha Opala o único caso que sei de comando diferente para o álcool, e no 4 cilindros que foi usado o comando do 153, pois a GM precisava limitar a potencia em até 99hps por conta de tributação, pois caso contrário o imposto em cima do Opala seria maior, elevando seu preço final.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qua 31 Dez - 11:27:38
Comando de 6 cilindros é tudo igual, o que muda é o 250-s só ...
unico diferente é dos 4 cilindros.
O que manda no alcool é taxa e mistura.
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 31 Dez - 11:44:31
Pedrão B. escreveu:Até onde sei são iguais...
Mesma ideia que voce.
So mudo de opiniao se medirem os 2
Basico
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Qua 31 Dez - 11:48:10
Bom já que a informação tá desencontrada vou ajudar o colega. Twisted Evil Twisted Evil
Existem vários códigos para os vários modelos de motor GM250 e tudo vai depender da origem do seu motor, segue a tabela de códigos e pra quais modelos de motor o mesmo saiu.
09302882 - Opala 6cil Gasolina - Todos
07321849 - Opala 6cil Alcool - Todos
07322168 - Opala 6 cilindros (250) 1969 a 1992 (gasolina)
07322168 - Opala 6 cilindros (250) 1985 a 1992 (álcool)
09306614 - Opala 6 cilindros (250S) 1976 a 1990 (gasolina)
07322168 - A20/C20 6 cilindros (250) 1985 a 1989 (gasolina e álcool)
94622059 - A40/C40 6 cilindros (250) 1985 a 1995 (gasolina e álcool)
93246805 - C20 6 cilindros (250 MPFI) 1996 (gasolina)
93232467 - Silverado 6 cilindros (250 MPFI) 1998 a 2001 (gasolina)
93205833 - Omega 6 cilindros (250 MPFI) 1995 a 1998 (gasolina)
Não caia nessa q comando é tudo igual OKK
Na duvida eu tenho um paquímetro e um micrometro aqui disponível para quem tiver todos eles disponíveis e quiser tirar a prova real
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 31 Dez - 11:53:32
Beleza, bom saber que tem varios codigos.
Mas ainda continuo achando que vai mudar nada um comando para o outro. Nao quer dizer que comando do gasolina no alcool vai ficar mais forte.
Agora um 250S, ai sim a conversa muda.
Basico
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Qua 31 Dez - 11:56:07
thallisguimaraes escreveu:Beleza, bom saber que tem varios codigos.
Na verdade se seu carro for injetado como está na sua ficha, o melhor comando vai ser o do Omega, o do 250S é foda de achar e o pessoal acha que o com final 882 é o do 250S ... kkkkk
Melhor fazer que nem o Netão, compra um eixo bruto e manda fazer a graduação que quiser.
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1718
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 31 Dez - 12:40:29
E o comando que deixa o carro naquela lenta maravilhosa?
Basico
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Qua 31 Dez - 12:56:00
Laercio Tomaz Jr escreveu:E o comando que deixa o carro naquela lenta maravilhosa?
Lenta embaralhada?
Somente com Comandos acima de graduação 278.
Na verdade nem é pelo levante e sim pelo cruzamento da admissão com escape
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qua 31 Dez - 13:22:59
As numerações referentes são apenas o para identificar forma, fabricação própria GM e fabricação Gm junto com a Kuir.
Tirando o 250-s para opala e comandos omega e silverado.
Únicos comandos que mudam mesmo é o alcool e gasolina dos 4 cilindros.  sendo que os motores 153 usam comando na mesma graduação do Alcool, este o primeiro comandos dos 4 cil, e a gasolina sai a partir de 74 nos motores 151.
Isto ja foi discutido aqui no forum.
Se ainda tiver duvidas, liga para a Kuir e veja, eu já liguei e perguntei sobre a diferença dos comandos alcool e gasolina pro 4 cilindros, e tem sim, o gasolina é quase um 250-s, e o alcool é a mesma graduação do comando 6 cilindros, ja aproveitei o embalo e perguntei sobre os comandos de 6 cilindros, que só tem 250-s, e comando "4100" que é o mesmo desde 69 dos 3800.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 31 Dez - 14:57:11
Bom,não sei se o comando do 6 cil alcool e gasolina são diferentes na configuração,mas tem códigos diferentes,quem tem o CepChev pode conferir
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 31 Dez - 15:05:58
Basico escreveu:
Lenta embaralhada?
Beleza e qual vc me recomendaria BASICO pra comprar
Mensagem por Rubão6cc em Qua 31 Dez - 16:29:16
Não posso afirmar se os comando são iguais ou diferentes..mas se tem código diferente é porque deve ter alguma diferença, bem óbvio isso não? Mas sobre o comando à gasolina e álcool ser diferente no 4 cc isso já tinha ouvido falar mesmo, tem nego que até troca pra melhorar o desempenho.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qua 31 Dez - 19:31:08
Código se refere a forma e identificação, eu já liguei pra Kuir pra saber disto.
Mensagem por j ricardo em Qua 31 Dez - 21:24:01
comando 6cil 4100 é o mesmo para alcool e gasolina...
comando 250-S é que é o controverso... tem varios numeros de identificação na peça... numeração do catalogo é a mesma para todos 250-S, e outra para todos 6cil de opala...
ps: EU ja medi comando do 4100 e o "882"... e o 882 é mais bravo... não é do 4100 gasolina não... e medi com relogio comparador e disco de grau, nada de paquimetro... logo esta provado é que um dos comandos do 250-S
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 1 Jan - 11:00:30
j ricardo escreveu:comando 6cil 4100 é o mesmo para alcool e gasolina...
Teria a graduação desses 2 comandos?
Mensagem por j ricardo em Qui 1 Jan - 12:45:59
bruno silverstar83 escreveu:
comando do 4100 é 194º a 0,050" de levante e 114º de lobe
comando 250-S (o 882) é 202º a 0,050" de levante e 112º de lobe
ambos com 6mm de altura de lobe
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 1 Jan - 12:56:15
Na pratica pra quem e leigo de mecanica qual a melhor opção para embaralhar a lenta?
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qui 1 Jan - 12:58:59
202º não é também os 4 cilindros gasolina J?
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qui 1 Jan - 13:00:21
Laercio Tomaz Jr escreveu:Na pratica pra quem e leigo de mecanica qual a melhor opção para embaralhar a lenta?
Comandos com lobe 109 pra baixo. E trocar o óleo toda vez que ligar o motor.
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 1 Jan - 13:10:11
Basico escreveu:Na verdade se seu carro for injetado como está na sua ficha, o melhor comando vai ser o do Omega, o do 250S é foda de achar e o pessoal acha que o com final 882 é o do 250S ... kkkkk
Sim, uso injeção de omega.
Comando do omega é bem linear, nao tem aquela patada, voce ver a força vindo mas bem distribuido.
E ruim do comando 250S é que so acha usado e so Deus sabe
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 1 Jan - 19:25:43
j ricardo escreveu:
Valeu,pensava que o 250-s tinha um lob center mais baixo
Masculino Número de Mensagens : 4230
Mensagem por tcheco 8687 em Sex 2 Jan - 5:29:17
e essas empresas que fazem comando...seria confiavel fazer um 250 s?
Alex Marinho
Masculino Número de Mensagens : 252
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Data de inscrição : 01/07/2014
Mensagem por Alex Marinho em Sex 2 Jan - 7:44:38
O Basico disse la em cima que são comando apartir de 278° que fazem embaralhar.
Pra mim é o Lob que faz embaralhar ou não, abaixo de 110 ja começa.
Apesar de que carburador ajuda a embaralhar um não.
Weber contribui, agora quadrijet já da um ajuste mais fino.
Olha esse topico do Tiago,
http://www.opaleirosdoparana.com/t38195-opala-quadrijet-quick-fuel-650
ele usa um Crower 292/298 e uma Quickfuel, no video quase nao embaralha.
Última edição por Alex Marinho em Sex 2 Jan - 7:58:05, editado 1 vez(es)
Alex Marinho
Mensagem por Alex Marinho em Sex 2 Jan - 7:50:15
Eduh2800 escreveu:
O que me deixa com o pé atraz é isso, combustivel indo pro oleo.
Ou passa pra alcool e toda vez que pegar o Opalão desce um cacete, ou comandos com de lob 110 pra cima e duracao de no maximo 220° a 0,050. Comandos assim não devem precisar de folgas fala ai.
Basico
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Sex 2 Jan - 11:44:18
O foda é isso ai... trabalhar no Lobe e perder a lubrificação...
prefiro embaralhar na graduação...
Alex Marinho
Mensagem por Alex Marinho em Sex 2 Jan - 12:06:17
Basico escreveu:O foda é isso ai... trabalhar no Lobe e perder a lubrificação...
O duro é que a graduaçao ja puxa um lob baixo.
Para os comandos de prateleira os mais suaves tem no maximo 110 de lob, que são os 268h ou 280h, contra os 114 do GM original, ou a não ser que vc "fabrique" um de acordo com o projeto.
Basico
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Sex 2 Jan - 12:12:26
Alex Marinho escreveu:
Seria o correto, fabricar de acordo com o projeto, mas ao vai muitos cálculos e é difícil alguém que realmente domine isso, pois envolve varetas, molas, válvulas, balanceiros e tuchos.
Mecânico bom pra mexer com opala é difícil, infelizmente
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Sex 2 Jan - 12:20:40
Só observando.
Alex Marinho
Mensagem por Alex Marinho em Sex 2 Jan - 12:29:32
Pois é então.
Mais acredito que o que faz descer o combustivel pro oleo seja a duraçao, levante, pois quanto maiores mais combustivel pra camara, e na lenta nao consegue queima tudo, só dando umas butinadas,
Basico
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Sex 2 Jan - 12:35:29
butinadas... kkkkkkkkkkkk Shocked Laughing Laughing Laughing Twisted Evil Twisted Evil
Alex Marinho
Mensagem por Alex Marinho em Sex 2 Jan - 13:10:57
KKKKKK chato demais butinar fala ai.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 2 Jan - 17:40:06
Boa discussão..
Mensagem por j ricardo em Sab 3 Jan - 10:00:17
Basico escreveu:
Nos EUA eles pedem comandos sob medida (special order) de acordo com o projeto, relaçao de CFM do cabeçote"adm x ext" etc... mas para eles é barato... um crane special order sai mais de 2000 reais aqui.,.. e tem essa ultima citação, perfeita: e mecanico pra saber o que pedir? sem chute?
Michel.S.G
Masculino Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : Opala Comodoro,ano 80, 2 portas, branco, cambio varetado 4 marchar em baixo.
Cilindros : 4 cc.
Data de inscrição : 08/01/2014
Mensagem por Michel.S.G em Ter 6 Jan - 14:10:25
300 cv em um Ap e mais fácil! e Barato!...kkk ( só colocar o turbão e as orbital ! )...kkk Suspect
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 2:46:46
