» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
50 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, Jacks, Rafael Augusto, renonjr
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Fiação / relé / chave geral para bomba gti
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 28 Dez - 18:19:30
Boa noite
Oque os amigos indicam para esta instalação no opala?
Espessura do fio, amperagem do botao geral e qual relé.
E sobre filtro, usar dois, um antes e outro após a bomba?
Obrigado
Masculino Número de Mensagens : 17482
Re: Fiação / relé / chave geral para bomba gti
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 29 Dez - 10:11:50
Tem de ver o consumo da bomba para colocar um fusivel de proteçao.
O meu foi feito com fio de 4mm. Fio bom de 2.5mm acho que aguenta tranquilo.
Como vai usar rele, pode usar qualquer botao, pois vai ser corrente minima, so para acionar o rele.
Tambem sou a favor de usar 2 filtros
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 29 Dez - 13:44:25
Por enquanto comprei uma chave para ligar sem rele, diz o eletricista aguentar 25amperes ligada em 12v, será que aguenta a bomba ?
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 29 Dez - 16:56:45
Tranquilo, aguenta de boa.
Uma de mercedes consome 7 amperes
http://www.dinamicabombas.com.br/loja2/index.php/component/virtuemart/64/153/bombas-de-alta-performance/bomba-mercedes-12-bardinamica_bombas?Itemid=129
Aqui segue dica para instalaçao
http://forum.hotcampinas.com/showthread.php?50629-Instala%C3%A7%C3%A3o-bomba-GTI-externa
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 29 Dez - 17:31:50
vlw, acho que já vou instalar o relê para nao ter de ficar desligando sempre.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 29 Dez - 18:52:41
Posso instalar o relê próximo a bateria a usar o pós chave no + da bobina ?
fica bem prático ao meu ver.
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 29 Dez - 19:12:29
A questao que quando virar a chave ja vai acionar a bomba eletrica.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 29 Dez - 19:38:22
fica uma instalação bem simples, sem muitos fios espalhados pelo carro e etc.
Depois se for preciso fica fácil adaptar uma chave no fio do pós chave.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 29 Dez - 21:03:20
Sobre o pré filtro a pós filtro, posso comprar qual?
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 29 Dez - 22:46:08
Mas pensa que a bomba ficara ligada direto.
E se for carburador e quiser esvaziar as cubas, nao tem como.
Melhor pegar um pos chave qualquer, joga no botao, aciona o rele.
Sobre filtro depende tamanho da mangueira
http://spartaepa.blogspot.com.br/2012/08/opala-sparta-sistema-de-alimentacao.html
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Ter 30 Dez - 9:41:07
Comprei os filtros, sobre mangueira, 8mm parece ficar folgada na bomba de gti, tô pensando em usar 7mm, qual os amigos usam?
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 1 Jan - 10:53:46
Up,alguém?
Masculino Número de Mensagens : 10285
Mensagem por Rubão6cc em Qui 1 Jan - 11:39:12
Estou usando a bomba foguetinho...não sei se serve alguma dica da minha parte pois vc quer usar do GTi...mas uma coisa digo...já me cornetaram falando que bomba elétrica estraga com frequência e tal...a minha já foi colocada faz muito tempo...acho que há mais de 10 anos (eu já estou há quase 6 anos com o carro) e não estragou até agora...a meu ver vale a pena Smile
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 1 Jan - 13:14:55
RN_Willemann escreveu:Comprei os filtros, sobre mangueira, 8mm parece ficar folgada na bomba de gti, tô pensando em usar 7mm, qual os amigos usam?
Eu arriscaria usar de 8mm mesmo, so apertar bem.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 1 Jan - 15:08:17
Estou esperando xegar o dosador
Daí compro todas mangueiras
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 1 Jan - 15:28:11
Os filtros comprei um de monza efi e outro de uno flex.
O de uno tem +- 6mm os dutos e o de monza tem uma lado menor.
Posso usar o de uno antes da bomba e o de monza após? ou boto só o uno antes da bomba e pronto?
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 2 Jan - 9:03:49
RN_Willemann escreveu:Os filtros comprei um de monza efi e outro de uno flex.
Se acha que o de monza nao vai dar certo, pode deixar so antes da bomba mesmo
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 12:03:39
