por EclypX* Sex 2 Ago - 16:14:42
Boa tarde.
Eu li o topico, como acabei de montar um tanque de 91l de plastico no Comodoro 87, vou deixar as dicas aqui.
Bem, tirando o tanque de ferro, no caso dos dois tanques tanto como 65 ou de 84, a mamgueira do bocal servem, não precisa alterar. No caso do 65l precisa cortar um pedaço, pois o tanque é mais baixo e a mangueira é maior. Mas mesmo no 84l serve de boa.
O de plastico tem um ressalto que pega na rebarba do buraco do tanque, precisa cortar, no meu caso, não cortei pra, se quiser voltar o original, posso voltar sem ter que soldar.
Então precisa entortar um pouco, encaixar, marcar os furos, 4 furos, comprar 4 parafusos com arroelas grandes, prender tudo e pronto.. Está no lugar.
A ligação do respiro do bocal é simples, ligar a linha de comb é simples e o retorno do tanque eu liguei em outra saída em cima, resumindo, ficou ótimo, e lindo ao meu ver, olhando por tras, deu outra presença o tanque de plástico, mesmo porque levantei quase 10cm a traseira do meu opala, preparando pras rodas e pro som futuramente.
Depois posto as fotos.
A bóia ainda não liguei os fios, mas basicamente, um vai no chassi aterrado, e o fio verde que vai pra frente liga no outro. Pelo que me recordo, o marcador dos novos são zerados em cima, quando tira os fios o ponteiro descansa no cheio, e dos antigos é o contrário, mas vou ligar hoje e posto depois aqui.
Vlw
