61 usuários online :: 10 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Arq.Ricardo, Caravan 84 250S, dartagnan, FERNANDO_SOARES, Jorge.1995, Julianopala, maximoidemar, Murilo R, Müller, Pedro Fagundes
Rubão6cc (9543)
raphaelcaronti (8503)
Coletor, qual usar? Soffiatto, General, Dudu...
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sex 2 Jan - 10:29:50
Boa tarde amigos.
Finalmente criei coragem ( $$ ) de comprar um coletor 6x2, mas bateu a dúvida de qual comprar. Vejo bastante gente falando bem dos da Soffiatto dobrado a mão e quente, e me responderam o email dizendo que sai 600 dilmas. Que é o mesmo preço do 6x2 da General.
Alguém sabe outras marcas com o preço parecido? Qual é o melhor? Quem tem o melhor desenho, melhor solda, melhor material?
Meu Diplo é um 90/90 Gasolina, por enquanto original com 3E. Porém o projeto, não para agora, talvez pra ano que vem ou final desse ano, é injetar sequencial ( cabeçote do Omega ), Blower e comandinho ( 272 ou no máximo 278 ).
É um carro de rua, de uso diário, de algumas viagens e algumas poucas vezes trackdays.
Meu objetivo inicial é o barulho do 6x2, que gosto muito, farei aqui na minha cidade o resto do escapamento, na mesma bitola do coletor ( estou pensando em 2 e 1/4 ), direto até sair na traseira fazendo curva por sima do diferencial. Porém, gostaria de comprar um de maior qualidade para quando vir a preparação, ganhar alguns pocotós a mais e desamarrar o motor. Busco equilíbrio, torque em baixa média e alta. Sei que não funciona assim, ou tem em baixa ou em alta, porém busco o melhor equilíbrio possível, quando não for possível, priorizo o torque em baixa.
Enfim, alguém pode me ajudar? Para o que busco, qual a melhor bitola?
Abraços.
Anderson Carvalho
Re: Coletor, qual usar? Soffiatto, General, Dudu...
Mensagem por Anderson Carvalho em Sex 2 Jan - 12:15:15
Acompanhando...
Tenho a mesma dúvida! scratch
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1127
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Sex 2 Jan - 17:14:50
Anderson Carvalho escreveu:Acompanhando...
2...
O meu é quase o mesmo projeto do amigo do tópico, só que o meu é injeção original do omega. Porém gostaria de um 6x2 feito em inox..
Masculino Número de Mensagens : 9543
Mensagem por Rubão6cc em Sex 2 Jan - 17:46:38
Já ouvi falar muito bem dos 3, todos são de qualidade...o Fernando Soares colocou um da General se não me engano..preciso substituir o meu futuramente pois é de má qualidade e dá vazamento...vou colocar um destes..
Masculino Número de Mensagens : 2373
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 2 Jan - 18:19:13
Soffiatto
FERNANDO_SOARES
Masculino Número de Mensagens : 1168
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sex 2 Jan - 18:30:26
Rubão6cc escreveu:Já ouvi falar muito bem dos 3, todos são de qualidade...o Fernando Soares colocou um da General se não me engano..preciso substituir o meu futuramente pois é de má qualidade e dá vazamento...vou colocar um destes..
Usei o da General sim.
O coletor achei muito bom e a maioria que vê sempre elogia o coletor.
Até agora (usei pouco) não vazou.
A unica coisa que poderia ser melhor era ter vindo com flanges na saida, tive que eu mesmo adaptar flanges no meu.
Usei um tempo sem flange, mas agora que mexi nele pra colocar termotape resolvi instalar.
FR1974
Mensagem por FR1974 em Sex 2 Jan - 18:35:17
^Marcos^ escreveu:
Soffiatto
Porra que coisa linda em Marcos.. é seu é? Sabe so soffiato faz inox?
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sex 2 Jan - 19:23:53
FR1974 escreveu:
^Marcos^ escreveu:
Soffiatto
Soffiatto eu não sei, tive até medo de perguntar haha'. Mas a General faz, 1600 Shocked
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sex 2 Jan - 19:32:43
Na General, tem tanto o de 44,5mm quanto o de 41mm. Pra minha configuração, qual seria o melhor? E a saída de 2" é suficiente ou a de 2 e 1/2 ficaria melhor? Quanto maior, pior em baixa, correto?
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sex 2 Jan - 19:41:32
44,5 mm só pra arrancada. Pra rua não vai ter potência nem rpm pra se beneficiar dos tubos mais espessos. Vá no 41 mm.
Qualquer um destes é bom. Eu iria no mais em conta, que acredito ser o General ou Soffiato.
Vou dar uma dica: se quiser que o acabamento dure, raspe ele todo, deixe só no metal, prepare bem a superficie e pinte com tinta termo tec. Eu fiz isso e até hoje, depois de mais de um ano, a tinta não queimou, ainda está bem preto, sem sinal de ferrugem. Paguei R$ 75,00 na lata de spray, mas valeu a pena.
Mas o ideal, seria acabamento em ceramica, porém nem sei onde fazem isso.
grechejr
Masculino Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : Escort Zetec
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Data de inscrição : 10/01/2014
Mensagem por grechejr em Sex 2 Jan - 19:42:39
Soffiatto dobrado a mão, sem calos nas curvas, lindo. O Otaviano é muito gente boa, tem amor nisso.
Eu não pensaria 2 vezes.
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sex 2 Jan - 20:21:53
Resolvi ir de General mesmo. 50 dilmas mais "barato". O brabo mesmo é o frete... 81 dilmas Shocked e via PAC ainda. Que certamente vai atrasar muito. ( Malditos CUrreios! ).
A dúvida agora é: Saída de 2" ou 2" 1/2 ?
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 2 Jan - 20:49:16
Mais um voto para o Soffiatto
Masculino Número de Mensagens : 4647
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 2 Jan - 21:08:12
Eu uso um de prateleira que tá bom,não vaza nada,mas se fosse trocar colocaria um soffiatto,e a saída de 2'' 1/2
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Sex 2 Jan - 21:12:13
Alguém já viu de perto esse da Uemaster?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-606730880-coletor-escapamento-6x2-41mm-opala-aspro-100-dimensionado-_JM
As curvas parecem muito boas e todos os dutos primários têm tamanho igual de 750mm, achei que ele tem um aspecto quase igual ao de coletor feito artesanalmente. Só não gostei das flanges que parecem muito pequenas e tenho a impressão que as saídas do 2º e 3º cilindros saem muito retas, parece que vai pegar embaixo se a admissão tiver aquecimento. O que vcs acham desse?! O preço tá mais em conta tbm...
gran luxo 4100
Masculino Número de Mensagens : 1013
Modelo do carro : gran luxo 74 - 4 portas - vinil salmao
Data de inscrição : 14/08/2008
Mensagem por gran luxo 4100 em Sex 2 Jan - 21:18:22
o meu é caixa em cima e nao cabe esses coletores, tem que modificar, aqui na minha cidade o cara que vende modifica e coloca, mas é aqueles de prateleira, sera que um desses tops faz 6x2 pra marcha na coluna?
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 2 Jan - 21:33:14
gran luxo 4100 escreveu:o meu é caixa em cima e nao cabe esses coletores, tem que modificar, aqui na minha cidade o cara que vende modifica e coloca, mas é aqueles de prateleira, sera que um desses tops faz 6x2 pra marcha na coluna?
Devem fazer,se for encomendado
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sex 2 Jan - 21:34:42
rafa_pr escreveu:Alguém já viu de perto esse da Uemaster?
Pelo menos nessas fotos, parece que em todos os tubos tem amassados... Mas 80 reais a menos... é de se pensar.
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 2 Jan - 21:52:55
Me pareceu muito bons.
Mas na duvida .....
Masculino Número de Mensagens : 4126
Mensagem por Pedrão B. em Sex 2 Jan - 21:56:56
GustavoBraga escreveu:
Eu tive um desse no 76, aliás, tá nele até hoje, mas o carro não rodou ainda...
O que posso dizer é que tem algumas ruguinhas, mas encaixa bem e não vaza.
Na época eles estavam lançando e era mais barato, mas agora vejo que subiu.
Comprei pelo custo-benefício, pois era quase a metade do meu desejo que era o Soffiatto!
Agora não se prendam por conta de rugas no cano, pois na rua isso não é nem percebido!
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sex 2 Jan - 22:27:52
Pedrão B. escreveu:
Taí uma das informações que eu queria então... haha'. Esse mais em conta subiu no meu conceito haha'.
Coupe 76
Masculino Número de Mensagens : 717
Mensagem por Coupe 76 em Sex 2 Jan - 23:17:29
grechejr escreveu:Soffiatto dobrado a mão, sem calos nas curvas, lindo. O Otaviano é muito gente boa, tem amor nisso.
Assino em baixo.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Sex 2 Jan - 23:31:02
Soffiato.
Masculino Número de Mensagens : 4227
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 3 Jan - 7:42:59
mais um para Soffiato
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 3 Jan - 8:24:02
FR1974 escreveu:
^Marcos^ escreveu:
Soffiatto
É meu sim, o Otavio fez ele em cerca de 2 semanas do meu pedido, acredito que faça em inox, mas não tenho certeza
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 3 Jan - 8:57:35
Pedrão B. escreveu:Eu tive um desse no 76, aliás, tá nele até hoje, mas o carro não rodou ainda...
se for para alguem colocar num original ou preparaçao basica, acho que esse da Uemaster vai tranquilo e sobra.
Agora o cara vai colocar um blower, ai melhor nao tentar a sorte e a Soffiatto pode fazer de acordo com o projeto dele
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sab 3 Jan - 10:01:20
A ideia era pegar um bom justamente para isso. Mas como a grana ta curta... acho que vou nesse da Uemaster mesmo, vai dar 80 reais a menos. A preparação não vai ser pesada, já estou na busca de um blower de mercedes em algum desmanche. Mas vou usar pressão baixa nele, nada de mais. Comando "manso" e injetado. Tudo aos poucos. Acho que não vai fazer tanta diferença no quesito coletores. Acho que nessa configuração não deve passar de 200 e poucos cv.
Recebi resposta de um email da General sobre o comprimento dos dutos, segue na íntegra:
Bom dia Gustavo.
Sim, o coletor 44,5mm possui todos os tubos do mesmo tamanha, já o de 41mm não, existe diferença no comprimento dos tubos, mas são PEQUENAS, é um produto que proporciona um barulho muuuito bonito e também diferença de cv! Como o de 44,5mm é voltado para carros com altas preparações, desenvolvemos o mesmo com os tubos do mesmo tamanho pois esses detalhes fazem diferença em busca de “acerto fino”.
Qualquer duvida entre em contato.
Att,
Ou seja, não são do mesmo comprimento, o de 41mm. Isso realmente dá diferença?
Mensagem por j ricardo em Sab 3 Jan - 10:06:00
para rua a diferença não vai ser notavel,
alias acho que perde menos do que com tubos de 44,5mm
no livro do santucci, ja diz escape: melhor errar para menos do que para mais... porque escape grande perde MUITO mais do que escape pequeno, claro, dimensionado certinho para o motor OBVIAMENTE é o ideal...
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 3 Jan - 11:17:40
O amigo relatou na primeira post que pretende usar cabeçote de ômega, o escape muda.
Mensagem por Rubão6cc em Sab 3 Jan - 11:40:47
Entregam o coletor pelo correio então? Se quiser encomendar o resto do escapamento será que rola?
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Sab 3 Jan - 11:52:09
Nossa, achei bem o contrário, os canos parecem ter curvas bem menos amassadas que as do coletor General. Só que as flanges são menores, o que pode facilitar vazamentos e ainda acho que os canos dos cilindros dois e três podem pegar na admissão. Os coletores de admissão Drago com aquecimento são bem altos!
Pedrão, você que tem esse coletor Uemaster usa com qual admissão? Ele fica muito perto? Consegue uma foto dele montado?
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 3 Jan - 21:36:17
RN_Willemann escreveu:O amigo relatou na primeira post que pretende usar cabeçote de ômega, o escape muda.
Muda o que mesmo?
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sab 3 Jan - 21:51:13
Não muda só as flanges dos cilindros do meio? No caso apenas faltando um "difusor" pra poder usar bem no cabeçote do Omega?
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sab 3 Jan - 21:52:24
Rubão6cc escreveu:Entregam o coletor pelo correio então? Se quiser encomendar o resto do escapamento será que rola?
Sim, via correio. Rola sim. No meu caso vou mandar fazer o resto aqui na minha cidade mesmo, acho que vai ficar mais barato.
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sab 3 Jan - 21:55:08
rafa_pr escreveu:
Segundo o que obtive de resposta deles pelo ML, no meu caso, Diplo 90 gasolina com 3E não pega. Segundo eles...
Mensagem por Pedrão B. em Dom 4 Jan - 8:45:36
rafa_pr escreveu:
rafa, de início montei com uma admissão de DFV original, foi tudo ok!
Depois comprei uma Drago sem aquecimento e pendurei ela lá, também montou ok, mas não cheguei a funcionar o carro com ela, pois vendi a Drago e depois o carro...
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Dom 4 Jan - 9:00:04
rafa_pr escreveu:
Pois então, outro dia eu fiz uma pergunta pra eles e me disseram que dá certo no Drago, mas dá bastante diferença na altura da admissão (na parte de baixo) com e sem aquecimento da Drago. O meu carro hoje tem um 6x2 de prateleira que precisamos amassar um pouco os canos do 2º e 3º cilindros pra entrar nessa admissão!
Valeu a resposta Pedrão, vou tentar procurar mais informações. Apesar das curvas parecerem mais amassadas (feitas em dobradeira comum), to gostando mais do coletor da General, as flanges parecem bem melhores e o desenho dele acho que é mais garantido q entra tranquilo na admissão Drago.
E qualquer um deles já é anos luz melhor que o meu de prateleira, kkkk.
    Data/hora atual: Sab 21 Out - 21:09:06
