» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 4:19:10 por christian
Rubão6cc (10189)
qual melhor cruzeta para opala?
rodrigolunelli
Modelo do carro : opala coupe 73 e fusca 1961
Cilindros : 6cc e 1200 a ar
Data de inscrição : 23/08/2013
Mensagem por rodrigolunelli em Sab 3 Jan - 13:32:27
bom dia galera
estou com um problema!
coloquei a pouco tempo uma embreagem de 930lbs no meu 6cc, e a cruzeta nao dura 100km e ja quebra!
queria q me ajudasem !qual melhor cruzata para colocar? Cruzeta Spicer? a primeira vez estorou a cruzeta de diferencial e agora estourou a q fica do lado do motor! e agora? qualquer ajuda será bem vinda Rolling Eyes feliz ano novo!
Masculino Número de Mensagens : 4748
Re: qual melhor cruzeta para opala?
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 3 Jan - 13:41:28
Tá com o cardan original?O motor é preparado?
Spicer é a melhor
rodrigolunelli
Mensagem por rodrigolunelli em Sab 3 Jan - 13:54:00
está com o cardam original , so ta com ignição msd e weber 44!
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 3 Jan - 13:55:30
Estranho,se fosse um motor mais forte poderia ser o problema
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sab 3 Jan - 14:33:40
Tu mesmo que montou as cruzetas no lugar? Tenho 4x4, então já vi cruzeta quebrar por vários motivos... O mais comum é a folga errada do cardan com a luva. Se o cardan for muito longo, assim que o eixo trabalha pra cima e o cardan entra mais na luva, é batata, quebra a cruzeta ou a luva.
Cardan muito desalinhado também quebra tudo.
Cruzetas sem graxa não duram muito, e tem que ver a lubrificação dos "copinhos" que tem nas pontas, toda a volta interna deles tem vários ferrinhos, como se fosse um rolamento porém no lugar de esferas são tipo pedacinhos de arame.
Masculino Número de Mensagens : 3153
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sab 3 Jan - 15:17:28
Tô achando q é o seu modo de dirigir...
Se tem W44 significa q vc gosta de dar uma pisada, pelo menos de vez em qdo.
Acho q essa embreagem tá mto pesada pra esse motor.......Acho q nas aceleradas, vc "chuta" a embreagem e, qdo engata a marcha, dá trancos no cardã.
Não tem mais nada no teu motor? Comando, válvulas maiores, cabeçote trabalhado? W44 acho mto pra motor original....
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Masculino Número de Mensagens : 4251
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 3 Jan - 20:05:35
acompanhando......
renato732
Número de Mensagens : 317
Mensagem por renato732 em Dom 4 Jan - 5:55:11
A embreagem pesada ajuda a dar tranco no sistema. Mais como quebrou uma depois a outra, acredito que elas nao estavam 100%.
Como toda a transmissao e original, acredito que nao tera mais problemas com quebras.
Masculino Número de Mensagens : 4244
Mensagem por Pedrão B. em Dom 4 Jan - 8:50:03
Spicer é a melhor, melhor até que a SKF!
O problema é que as cruzetas de hoje não vem com bico pra engraxar, dai tem que desmontar elas pra fazer isso, o que dá trabalho...
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Dom 4 Jan - 10:27:54
Pedrão B. escreveu:Spicer é a melhor, melhor até que a SKF!
SKF vem sim. Pelo menos as cruzetas que comprei pra minha F75 vieram...
Mensagem por Müller em Dom 4 Jan - 11:05:34
GustavoBraga escreveu:
Para o Opala não tem o niple...
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Dom 4 Jan - 11:22:28
Müller escreveu:
Ah... erro meu então. É que as pra F75 novas ainda vem :S
Mas que porcaria heim, aquilo facilita bastante na hora de engraxar.
rodrigolunelli
Mensagem por rodrigolunelli em Qui 8 Jan - 14:51:11
obrigado pela ajuda pessoal!
sim a weber 44 é muito para o motor stander mais ja comprei o carro assim!
e sim,a enbreagem de carbono da um soco com seco no carro, isso ajudaria a quebrar mais facil!
comprei 2 cruzetas novas spicer agora e vou montar pra ve se guenta!
ouvi dizer sobre que teria q verificar o coxim de cambio e embuxamento da suspenção q pode alterar o funcionamento do cardan! o que voçes acham?
Mensagem por BANDIT em Qui 8 Jan - 16:03:51
se começar a quebradeira......parte pra um diferencial Dana 44  (Maverick)
a cruzeta dele é o dobro da  do opala .
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 4:43:12
