» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Retificando o motor 4cc.....151
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 18:46:04
Trabalho de retifica completo de um motor de opala 151" , nesse caso especifico temos um motor que foi feito uma "meia-sola" com pistões STD e anéis sob medida, um motor que funcionava sem fazer fumaça mas com a típica batida do conjunto de engrenagem de comando, batida de saia de pistão e uma leve rajada de biela. com um trabalho péssimo de montagem e muita sujeira oque ocasionou um desgaste massivo de partes moveis oque fez com que o bloco passasse para a ultima medida de retifica 1.50mm e o cabeçote fosse irrecuperável pelo alto nível de folga nas guias de válvulas e alto desgaste das sedes.
retirada do motor :
Última edição por BANDIT em Seg 5 Jan - 20:31:31, editado 1 vez(es)
Re: Retificando o motor 4cc.....151
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 18:48:54
seguem as fotos da desmontagem do motor :
Apesar da falta de qualidade das imagens , da pra ver o quanto sujo estava esse motor !
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 18:51:31
Foi um motor muito mal tratado , que estava com cartar amassado , tampa de comando retraída  em contato com a engrenagem do comando .....
em vermelho a marca do atrito causado pela engrenagem do comando na tampa .
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 18:54:38
em vermelho a marca  do desgaste da engrenagem de fibra .
péssimo estado das bronzinas algumas até vermelhas , todo metal patente retirado  por isso do aspecto avermelhado da bronzina
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 18:56:33
alto desgaste dos dentes da engrenagem ....conjunto de fatores ;
erro de regulagem de válvula
baixa lubrificação
alto índice de sujeira no bloco
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 18:58:20
mancal com 0.09  a 0.095 de folga
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Seg 5 Jan - 18:58:33
Isto é só borra do óleo ou tem metal junto?
Sei que você vai deixar este no "jeito" igual ao V 8 de antes.
A cor azul que você queria era para este aí?
Question
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:02:06
adpachec escreveu:Isto é só borra do óleo ou tem metal junto?
Question
bem o pescador de  óleo estava praticamente entupido com o carvão acumulado na tela ....
e sim tinha um pouco de partícula de metal (pouco )
sim esse 4cc será montado como eu montei o 302.....
sim o azul Xingu é pra esse motor .....(estou adiantado na montagem e atrasado nos pots )
o motor está quase indo pro opala !
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:03:52
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:08:41
Bielas já balanceadas !!!!!!
esse é um cabeçote comprado da retifica ( R$500,oo)  vendido como pronto  para montagem !!!!
Olha a quantidade de carvão acumulada nos dutos ( cabeçote "novo" pronta pra uso ! )
1° lavagem após a desmontagem do cabeçote
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:11:26
Reassentando as válvulas que estavam com falha no assentamento  com pasta fina!
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:16:50
Cubando o cabeçote !
cubagem:
variação de 1,5cc  de uma câmara a outra  , media de 75cc
após a plaina de 1,5mm.  + a cubagem  69.250cc  todas as câmaras !!!!
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:19:44
 Foi retirado material da 2° e do 4° câmara
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 5 Jan - 19:21:50
vamos acompanhar.
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:22:29
as molas passaram pelo dinamômetro e foi acertado a pressão com arruelas milimétricas  ....
todas as molas estão com a mesma carga
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:27:55
Conferencia de folga radial (após vir da retifica !!! )  4 centésimos  de mancal e biela !
Luz do pistão (antes da plaina do bloco ! ) quase 8 décimos !
após a plaina o pistão ficou praticamente rente ao bloco ( pra chegar na casa de 9.1 /1  de taxa de compressão ! )
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:30:49
Conferencia de todas as roscas do bloco e cabeçote .
Claudio C. Cid
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Seg 5 Jan - 19:33:16
Fazer trabalho meia-sola= gastar $$$ 2 vezes...
Agora, vai ter motor por um boooom tempo...
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:34:55
a sujeira que mata o motor retificado que se esconde onde vc. não vê ..........
bloco supostamente pronto pra montagem após banho químico , reparem a sujeira que ficou no fundo da bacia !!!!! Uso de gasolina podium pra lavagem !
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:37:42
o ideal é usar AV-Gás para limpeza do bloco , pois não deixa resíduo de álcool criando oxidação  ,assim sendo  é preciso fazer a secagem no bloco rapidamente  com ar comprimido !!!!!
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:39:33
Sujeira acumulada no volante do motor durante anos de uso.....que pode gerar desbalanceamento  !
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:41:52
tampa com bastante ondulação na região da junta
bloco com aplicação de convertor de ferrugem
preparado para pintura !
Mensagem por marcel.minatto em Seg 5 Jan - 19:44:46
legal por trazer esse trabalho BANDIT! ta ficando fino ein! parabéns! como sempre o caprichado! ACOMPANHANDO!
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:45:09
Cor original azul Xingu  ( infelizmente  algumas fotos ficaram fora de foco ! )
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:47:53
todos os parafuso bi cromatizados
selos de água de bronze !
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:49:35
O melhor substituto para a gaxeta  , + rápido + eficiente e + duradouro !
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:52:48
amaciamento da engrenagem do comando novo , feito com lixa e querosene  para retirar contos vivos da mesma e  não comprometer a engrenagem de bronze do distribuidor !
RHCESPECIAL1974
Masculino Número de Mensagens : 192
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Seg 5 Jan - 19:54:15
Lindasso o azul xingu! Parabéns pelo capricho!
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:54:57
Kit de engrenagens Comp Cams
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:58:42
Como não se encontra um pescador de óleo NOVO , fui obrigado a abrir o pescador original  ,pois mesmo o banho químico e o solupam  não desmanchou o carvão , que estava bloqueando a entrada de óleo  ......
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 19:59:37
peneira limpa ......parece nova .....mas é apenas limpa !
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 20:03:12
Bomba de óleo shadeck ....e na sequência montagem da junta do cárter !
adonel
Masculino Número de Mensagens : 277
Modelo do carro : Opala de Luxo 1977
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 06/04/2013
Mensagem por adonel em Seg 5 Jan - 20:05:02
http://usvsth3m.com/wp-content/uploads/2013/09/gfMOjrV.gif
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 20:05:23
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 20:07:50
varetas Comp Cams ...pois as originais estavam extremamente desgastadas !!
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 20:09:10
Marcação da polia do PMS.
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 20:10:22
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 20:11:56
Coletor de escape jateado com areia !
Admissão também Jateada , pintada em prata metálico .
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 20:14:54
Distribuidor Hei , montado para o 4cc  ( a estrutura do distribuidor é do 6cc ) a aranha magnética do V8 e a tampa do distribuidor do V8  trabalhada para o 4cc. !
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 20:16:45
  A Cremalheira  teve que ser substituída por uma nova !
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 20:18:01
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 20:21:20
Saiu da sequencia ......mas.....
Cabeçotes com K-line
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 20:23:29
Cabeçote com  Retentores adaptados
Montando o conjunto ......
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 20:27:40
    1°  Funcionamento no cavalete
retorqueando o cabeçote a quente .....
regulagem das válvulas (tuchos mecânicos) a quente.
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 20:36:50
Claudio C. Cid escreveu:Fazer trabalho meia-sola= gastar $$$ 2 vezes...
do jeito que foi feito......
ele está balanceado a parte de baixo.....e por minha conta eu fiz o balanceamento de bielas ....igual ao do 5.100 !
Pra servir de base  para o super 4cc do hot Chilli.....melhorou muuuuito  tirei 80% da vibração do motor....
mas mesmo assim  não da pra comparar como 6cc !
2 pistões realmente fazem a diferença !
Esse motor roda ai tranquilamente + de 300.000 km !
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 20:38:03
adonel escreveu:http://usvsth3m.com/wp-content/uploads/2013/09/gfMOjrV.gif
Obrigado ! OKK
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 20:41:22
marcel.minatto escreveu:legal por trazer esse trabalho BANDIT! ta ficando fino ein! parabéns! como sempre o caprichado! ACOMPANHANDO!
Vc .  não imagine o trabalho  da  porr%$%  que é fazer isso .....pois vc. está trabalhando......e tem que parar limpar a mão....pegar o telefone bater foto....deixar no lugar e voltar ao trabalho.....
isso desconcentra .....
mas tai  o resultado .
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 20:47:36
Bela foto !
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jan - 20:51:39
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 3:58:09
