» 27 anos depois
Ontem à(s) 23:33:20 por pacato
» Opala
Ontem à(s) 23:31:47 por pacato
Ontem à(s) 23:30:46 por pacato
Ontem à(s) 21:27:37 por Kresly
Ontem à(s) 21:15:37 por Diplo87
Ontem à(s) 19:58:02 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:56:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:55:52 por Marcos Adriano
24 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fred Roessler, pacato, rui_dns02
Rubão6cc (10218)
carregador de bateria
leonardo silagye
Idade : 18
Modelo do carro : opala comodoro 82
Cilindros : 4 cilindros 2.5
Data de inscrição : 14/10/2014
Mensagem por leonardo silagye em Sab 10 Jan - 12:44:52
Eaí galera blz?
Tava pensando em fazer um carregador de bateria com um motor eletrico e um alternador que tirei da caravan, a intensão é acopla-los com uma correia e ligar o alternador direto na bateria para carrega-la, mas eu não sei como ligar o alternador ma bateria, alguem aí poderia me explicar ?
O alternafor tem 3 plugs, (-), (d+) e (+)
Valeu galera
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 752
Re: carregador de bateria
Mensagem por eleandro kalckmann em Sab 10 Jan - 14:35:30
q marca q é o seu alternador?se poder poste uma foto da parte q tem os plugs
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Sab 10 Jan - 16:59:19
Vai precisar de um motor de 2 cv,no minimo...
leonardo silagye
Idade : 18
Mensagem por leonardo silagye em Sab 10 Jan - 18:42:39
ta aí a foto, a marca é arno
leonardo silagye
Idade : 18
Mensagem por leonardo silagye em Sab 10 Jan - 18:43:49
O motor que eu quero usar é de máquina de costura, acho que da conta
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 10 Jan - 21:00:44
Qual a finalidade?
leonardo silagye
Idade : 18
Mensagem por leonardo silagye em Sab 10 Jan - 21:27:15
a finalidade é dar uma carga nas baterias que arriarem aqui em casa, como ocorreu com o meu opala
elizeu2684
Masculino Número de Mensagens : 161
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1980
D20 Brasinca 1988
Cilindros : 6 Cil Nissan RD28 Diesel
q20b turbo diesel
Data de inscrição : 29/11/2013
Mensagem por elizeu2684 em Sab 10 Jan - 23:11:04
a idéia é boa, mas se conseguir um no-break pequeno que utilize 1 bateria, é um excelente carregador. utilizo um aqui. e é fácil de conseguir. muitos jogam fora quando acaba a bateria interna ao invés de troca-la
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Dom 11 Jan - 8:44:16
é bem facil de ligar ;1 conecte um fio marron nesse terminal até na carcaça do alternador e en seguida no negativo da bateria........2 fio vermelho no positivo da bateria.....3 esse é o fio da lampada q acende dentro do painel do carro, no seu caso vc vai ter q colocar ama lampada esterna de 10w(pode ser uma lampada com o nome de ´´69´´....e uma chave liga desliga nessa lampada..se tiver duvida to por ai. ha nao sei se teu motor vai dar conta de tocar o alternador se a bateria estiver muito descarregada.vai ter q fazer um teste,blz
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 11 Jan - 22:16:11
elizeu2684 escreveu:a idéia é boa, mas se conseguir um no-break pequeno que utilize 1 bateria, é um excelente carregador. utilizo um aqui. e é fácil de conseguir. muitos jogam fora quando acaba a bateria interna ao invés de troca-la
e mais seguro tambem ne
leonardo silagye
Idade : 18
Mensagem por leonardo silagye em Seg 12 Jan - 20:58:33
Essa lampada q é ligada no D+ é necessaria para o alternador funcionar ? Ou ele funciona sem ela ?
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 13 Jan - 4:21:37
leonardo silagye escreveu:Essa lampada q é ligada no D+ é necessaria para o alternador funcionar ? Ou ele funciona sem ela ?
sem ela o alternador nao carrega,mesmo estando girando!!!(tem uns modelos q até carrega mas nao como deveria)tem duvida como ligar ela?
leonardo silagye
Idade : 18
Mensagem por leonardo silagye em Ter 13 Jan - 15:55:24
Sim, um fio da lampada vai no D+, mas e o outro ? Vai na carcaça do alternador ?
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Ter 13 Jan - 16:53:18
Já pensou que um motor ligado na tomada consome mais que um carregador de bateria ?
Fora o ruido que vai gerar !!
O que você vai economizar em um carregador de bateria inteligente (150,00) vai gastar em energia eletrica ao longo do uso..
Minha opinião, não compensa !
Masculino Número de Mensagens : 5895
Mensagem por adpachec em Ter 13 Jan - 17:03:17
Eu uso este, muito bom.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-618442495-carregador-de-bateria-automotivo-12v-7a-moto-carro-etc-_JM
O problema no seu caso é o giro,em marcha lenta (800 rpm's) um alternador opala manda 8 amperes para bateria.
Em uma bateria sem carga de 60 amperes seriam 5 horas carregando.
Mas a invenção é boa, é pensando, projetando e fazendo que se aprende as coisas.
Porém em termos de relação custo benefício acho melhor o da foto, e no seu caso da invenção tem que ter um protetor na correia do alternador para evitar acidentes.
    Data/hora atual: Sex 27 Abr - 1:02:43
