Hoje à(s) 9:37:03 por oXLS
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - novas fotos e vídeo - 21/05/2018
Hoje à(s) 8:54:00 por antiqueira79
» Restauração Opala Coupe 77 Luxo
Hoje à(s) 8:43:50 por cleryson
Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
68 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcus Freitas, marcusvb, opalacisco
raphaelcaronti (8521)
Caixa Cleck Cleck 3M 4M São todas 6CC ou 4CC e cambios amarok/hr
Iuri Schievelbein
Masculino Número de Mensagens : 59
Data de inscrição : 08/01/2015
Mensagem por Iuri Schievelbein em Qua 14 Jan - 23:09:54
Bom pessoal
quando comprei meu diplo estava equipado com um motor 4CC de um 79
e um cambio cleck celck 3M
turbinei o carro andava com 1kg certo dia aumentei para 2kg e o cambio diferencial BRSX
e plato disco etc virarão farinha
comprei um miolo de cleck cleck 4M
e montei dentro da carcaça do 3M
reparei que as engrenagens do 4M tem os dentes mais grossos
me veio a duvida as 3M são para 4CC e 4M para 6CC
ou tem 3M para 4 e 6CC ?
outra duvida
a Amarok bi turbo tem 42k de torque seria possível usar o cambio dela ?
outro cambio que me chamou a atenção foi o da HR
trambulador por cabos facilitando a adaptação a espiga parece ser deslizante
igual a do opala
achei um aqui por 1,400 Dinaras
sera que aguenta um 6cc HX40 ?
existe alguma documentação deste cambio ?
abs
alex medina
Re: Caixa Cleck Cleck 3M 4M São todas 6CC ou 4CC e cambios amarok/hr
Mensagem por alex medina em Seg 16 Fev - 8:30:52
quanto aos cambios do opala,nao tenho certeza entao nao vou comentar pr anao te deixar cm duvida,mais quanto ao da amarock acho q seja possivel usar o dela,,quanto ao da hr nao recomendo pois eles tem um defeito q depois q esquentam tem um rolamento que tranca e vc tem q para e esperar o cambio esfriar pra pode engatar as marchas(encavala )oque é uma merda neh..um cambio q talvez vc nao se incomode é os do dodge.ou os da s10 6 cc,, cá pra nois 2k tu é ignorante neh?
ZZ Top
Masculino Número de Mensagens : 200
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Mensagem por ZZ Top em Seg 16 Fev - 9:12:27
Pelo preço que ta esses modelos de cambios e o trabalho que da pra adaptar, compensa mais colocar o cambio clark cl2205b que é o 5 marchas do 6cil 92, ou se tiver dificil de achar pode ser o cl2205A das c20/a20 com 5marchas também, esses aguentam bem e quase sem adaptação.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 13:04:44
