Oi pessoal estou decidido a retificar o cabecote do meu opala e dependendo mexer tambem na parte de baixo, porem estou com duvidas sobre o que deve ser observado essa retifica entao preciso de ajuda!!
Por exemplo cabeçote: normalmente o que se faz nessa retifica, que tipo de retentor é indicado,etc..
dependendo da folga dos pistoes da pra fazer so o cabecote?
Alguns indicios de problemas no motor:
a luz do oleo acende ao ligar e so apaga com uma aceleração mais forte: problemas com a bomba de oleo ou problema com o pescador (troquei a cebolinha e não resolveu)
Motor nao raja ta um barulho normal porem ta queimando oleo, quando funciono o carro o cheiro de oleo é bem forte, opalao ta fumando um pouco e ta saindo muito vapor do bloco ate pela vareta do oleo.
escapamento ta sujo de fuligem e oleo, algumas velas tambem sujas de oleo.
A ideia é eu mesmo tirar o cabecote e levar da retifica.
