» Upgrade do Motor 4100
Hoje à(s) 14:11:54 por ALEXANDRE BEGALLI
» Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74
Hoje à(s) 13:54:58 por ALEXANDRE BEGALLI
» Conexão canulas cilindro mestre
Hoje à(s) 13:44:22 por Laercio Tomaz Jr
» Esquema do Limpador Traseiro Caravan
Hoje à(s) 12:31:37 por Fernandohluiz
» Moldura da placa e borrachoes cinza
Hoje à(s) 12:23:55 por fauzi
» Caravan Comodoro 4.1/S 86 Cinza
Hoje à(s) 12:04:45 por FF Rodrigues
» bronzinas do opala
Hoje à(s) 10:52:02 por flavio oliveira
» Costura eletrônica
Hoje à(s) 9:56:50 por RafaelNeppel
» Pedal do Freio indo lá em baixo
Hoje à(s) 8:50:24 por Tiago Dziedzic
31 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 30 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10040)
troca de prisioneiro
diego correa buchardt
Masculino Número de Mensagens : 157
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 1980
Data de inscrição : 09/01/2015
Mensagem por diego correa buchardt em Sex 16 Jan - 7:30:51
ola bom dia opaleiros gostaria de saber se alguem pode me ajudar com um probleminha que vem a dias me deixando encucado com minha caravan vou contar oque esta acontecendo esse final de semana passado fui a um colega meu com minha caravan cheguei la o meu amigo me chamou para ir ao mercado com o carro dele e nos fomos e não deu nem 1 hora que saímos e voltamos o pneu estava no chão zero vazio ate ai blz se furou damos um jeito e arrumamos mais o pior é que ele não estava furado olhei olhei olhei e nem um sintoma de furo levei ele ao posto para tirar a duvida e eis que ate agora nada dele esvaziar mais o pior ainda esta por vir ontem resolvi ir la no meu amigo novamente e eis que em menos de 1 hora que eu fiquei la sai e o pneu dianteiro do lado direito tava vazio fiquei com uma raiva voltei la para trocar pensando novamente ate damos rizada falando de benzer o meu classico e tal que era olho gordo quando o pior ainda estava por vir olhamos esteticamente o pneu e ele tava sem nada não fui ate o posto tirar minha duvida ainda hoje vou para ter certeza do que esta acontecendo mais o pior do pior esta quando na hora do aperto do step que so estava com 4 prisioneiros bons um deles me espana com o parafuso e agora so ficaram 3 estou com medo não da roda cair e tal mas esteticamente tbm meu carro ficou feio e gostaria de saber se alguem pode me ajudar como faço para trocar eles pois vou trocar todos e se é normal esvaziar assim o pneu tão rapido me ajudem por favor amigos e muito abrigado abraços a todos .....
Marcelo74v8
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: troca de prisioneiro
Mensagem por Marcelo74v8 em Sex 16 Jan - 8:05:58
Priosioneiros de roda no Opala são fáceis de trocar. Só bater de fora pra dentro pra tirar e o inverso pra colocar. Mas aí troca a porca que espanou também, senão ele vai dar zica na rosca do prisioneiro novo. Se tiver um disco dianteiro antigo dá pra aproveitar os prisioneiros, se estiverem com a rosca ok.
Pneu vazando e não tá furado, uma das causas é válvula ressecada.
Última edição por Marcelo74v8 em Sex 16 Jan - 10:23:15, editado 1 vez(es)
Mensagem por Pedrão B. em Sex 16 Jan - 9:05:19
O Marcelo já falou tudo...
Ah, para de ir nesse amigo, que é só zica!
Kkkkkkk!
Mensagem por diego correa buchardt em Sex 16 Jan - 10:04:15
Kkkkkk eu também pensei nisso
Mensagem por Cojak em Sex 16 Jan - 10:06:57
Pedrão B. escreveu:O Marcelo já falou tudo...
Kkkkkkk!
Eu digo o mesmo,pare de ir nesse amigo de Caravan que é zica mesmo! Razz
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 741
Mensagem por eleandro kalckmann em Sex 16 Jan - 10:09:44
ou tem um mulek esvasiando o seu pneu so pra v voce puto da cara......
Mensagem por diego correa buchardt em Sex 16 Jan - 10:43:57
tambem pensei nisso leandro acho mesmo que é alguem me tirando
Mensagem por Paulo Corso em Sex 16 Jan - 11:40:52
Segue um tópico meu de como trocar os prisioneiros, esta faltando algumas fotos, infelizmente não as tenho mais , mas deve ajudar:
http://www.opaleirosdoparana.com/t24983-tutorial-de-como-trocar-os-prisioneiros-de-roda
Mensagem por diego correa buchardt em Sex 16 Jan - 11:48:20
valew paulo obrigado e abraços
Mensagem por diego correa buchardt em Qua 21 Jan - 13:11:13
o cara teve a capacidade de me cobra 150 conto para trocar apenas dois prisioneiro e falou que tem que solda é verdade ou é xaxixo ke ele quer fazer ajudem - me amigos
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 21 Jan - 13:33:51
Ele quer é dinheiro fácil..
Os prisioneiros são presos por dentro tanto no disco e no tambor como foi falado, é só bater pra dentro eles que eles saem, e por o novo no buraco e com ajuda de uma porca passante e a porca de roda de roda, ir parafusando que o novo prisioneiro vem pro lugar!
Olha quando custa um parafuso de roda...
https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=8371
Abraçoss
Mensagem por diego correa buchardt em Qui 22 Jan - 5:50:41
notei isso tbm vou trocar em casa eu mesmo vou pegar uma furadeira com uma broca pequena fazer dois furos na cabeça do parafuso que esta preso no prisioneiro depois pego uma broca maior e faço o buraco maior um em cada lado depois tiro o prisioneiro e coloco o outro
Mensagem por diego correa buchardt em Sex 23 Jan - 13:36:19
nossa rapaziada fui em um mecanico meu de confiança e adivinha so quanto o carra me cobro para trocar o prisioneiro da roda 30.00 reais ve se pode opaleiros sendo que o cara do lado de casa queria me logra e pediu 150.00 e queria ainda mete solda no prisioneiro
Mensagem por diego correa buchardt em Sex 23 Jan - 13:37:36
a ta louco mesmo esse mecanico que clientela quer formar quem vou indicar para um cara que so vai acabar com o carro dos outros
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 15:00:49
