Há 127 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 126 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
carburador
jorgeluizdill- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Modelo do carro : opala 1978 std
Data de inscrição : 16/12/2013
carburador
olá pessoal, meu H-34 ja deu o que tinha que dar, tava pensando em comprar o mesmo carburador, porem novo, mas acabei ficando totalmente sem dinheiro, e sem condição de comprar um novo, porem apareceu um amigo de meu pai com um tal de weber, eu conheço o weber porem o que tenho no meu outro motor aqui é um dfv 228 e 1 borboleta, como todos aqui ja conhecem né, porem esse que ele ta querendo me vender não soube me falar qual era, só falou que é novo que usou pouco tempo num jipe com motor de opala 6cil e depois trocou, pois vendeu, qual carburador weber que tem 2 estágios? ele disse que tem dois estagios, porem to na duvida, sei que o 446 tem dois estagios porem não sei se abre junto ou primeiro 1 depois a outra borboleta, enfim, a pergunta é se tem outro carbura com 2 estagios da weber e se da certo no coletor do H-34, detalhe, meu opala é 4cil a gasolina, porem o H-34 é a alcool mas uso a gasosa mesmo, e ta corroendo, acho que foi isso que fodeu com meu carburador, entao o weber da certo no coletor do 4 cil???
Re: carburador
acredito que seja a webber 446 ( muito melhor que a DFV ) parece igual mas são diferentes !
as borboletas são duplas mas simultâneas
sobre o coletor se da certo ou não ...eu acho que sim .....mas NÃO tenho certeza
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Re: carburador
se cuida, o weber 460 de motor cht dá certo no coletor do h34
é 2 estágio a vacuo, eu não botaria no opala
Re: carburador
mas o piazão me deu certeza que é de opala mesmo, tambem desconfio ser o 446, mas em questão consumo ele é mais ou menos, ou é muito beberrão? não ligo de beber um pouco, pois só uso o carro pra sair nos fim de semana e pra ir na casa da minha namorada, porem não da pra ser muito exagerado né, gosto de fazer uns zerinhos e pisar fundo as vezes, mas sei que assim vai beber pra caralho, mas pra andar na maciota ele bebe muito?
Re: carburador
cara....eu não sei como ficaria o 460, mas acho que o pessoal colocava pra ficar economico, logo...
Re: carburador
o problema da DFV (ou webber 446)
1°-é o corpo.....ele costuma trincar o corpo....trinca exatamente no duto de ar interno.....dai entra combustível por onde deveria passar ar....
na pratica ;
Teu carro na lenta parece que tem comando.....pois fica "pipocando " ........e o consumo de um bom V8 americano .
2°- São as peças de reposição de péssima qualidade !
Vc da banho nela (químico....car 80....ou vinagre ) passa ar nela por dentro.....e vai montar com um Kit de reparo que NÃO seja Weber !
Já era.....vc. monta um carburador ( com corpo BOM !) daqui 2 messe .....da dando excesso...ta afogando o carro.....e o consumo de 4.0 km por litro !
se vc. encontra um webber 446 com corpo bom....limpar toda ela .....e montar com um kit de reparo Weber Original....não vai te dar problema !
446 não pode ficar 1 semana sem ligar o carro !
na pratica ;
Re: carburador
jorgeluizdill escreveu:mas o piazão me deu certeza que é de opala mesmo, tambem desconfio ser o 446, mas em questão consumo ele é mais ou menos, ou é muito beberrão? não ligo de beber um pouco, pois só uso o carro pra sair nos fim de semana e pra ir na casa da minha namorada, porem não da pra ser muito exagerado né, gosto de fazer uns zerinhos e pisar fundo as vezes, mas sei que assim vai beber pra caralho, mas pra andar na maciota ele bebe muito?
pra isso a weber funciona bem.....se for bem regulada.....
beber não bebe muito +.....ela é dupla simultânea.....então depende do teu pé......
se vc. afundar o pé direto.....vai ter 2 borboletas 100% abertas....o consumo será grande !
carburador melhor que a Webber 446 em tudo são as Motorgraft de Maverick V8....
essa são borboletas 40mm. e também são duplas simultânea !
Re: carburador
mas isso, nem o solequinho h-40 pode, entope gicle de lenta, tranca bóia
Re: carburador
mas então se eu manter ela reguladinha sempre, e com quit original da webber mesmo não terei problema? e o preço dela como esta? pra mim saber se o piá não vai pedir demais
