Vamos aos esclarecimentos;
O TRAMBULADOR que eu fabrico elimina o incomodo do cambio travar devido o trambulador original com o tempo, e o uso cria folga.
Agora sobre a marcha a ré que eu mencionei é o seguinte, tem dois tipos de trambuladores que eu conheço no mercado, um a marcha a ré fica depois da quarta marcha, (todos os trambuladores funcionam de forma IN-LINE), então para fazer uma manobra em que se é obrigado a usar a ré o motorista terá obrigatóriamente que passar TODAS AS MARCHAS para poder engatar, ou terá que estar no mínimo com o cambio engatado em quarta, e ai depois de realizada a referida manobra o peão terá que mudar passar novamente todas as marchas para chegar em primeira para ou deixar o carro engatado, ou para terminar de realizar a manobra.
O outro modelo que há no mercado consiste em um trambulador só que sem suporte para cambio, onde não interessa qual seja o cambio a ser instalado, terá que providenciar um, e uma alavanca a mais somente para a marcha ré.
Isso mesmo, uma alavanca a mais para a ré, então imagina a situação, você não está acostumado com a traquitana, deixa a ré engatada, ou simplesmente a esquece, mete uma primeira, e tenta sair com o seu carro, no minimo a embreagem vai sofrer uma sobre carga, e terá que se educar para fazer a utilização da mesma.
Ambas funcionam, a primeira é feita por uma empresa de são paulo, tinha uma foto no site dela onde mostrava um opala 1973 com o tunel ARROMBADO para que ela fosse instalada, pois esse trambulador é muito grande, o seu acionamento em vez de varões de aço é feito por cabos, e quando fiz um orçamento só para ver quanto ficava para um cambio de 3 marchas me pediram só R$ 2.000,00.
A segunda é feita aqui no paraná também, é um pouco mais cara que a minha, só que você tem que se virar para instalar ela, e tem casos onde se tem que mexer no tunel do carro. Tem um membro aqui do forum que comprou esse de quatro marchas feito em Curitiba, se quiser informações procure aqui no forum por TeruyaRamone, ou Bruno Teruya, ele pode te dizer sobre esse trambulador com uma alavanca a mais.
O meu eu elaborei ele para ser mais funcional, primeiro a "pedidos" coloquei a ré antes da primeira, pois assim facilitaria nas manobras e para fazer burn-out´s, depois não utilizo outra alavanca, nos opalas não é necessário fazer qualquer, repito e em letra maiuscula, NÃO É PRECISO FAZER NENHUMA ALTERAÇÃO NO ASSOALHO DO CARRO, pois utiliza a furação original dele, JÁ VEM COM O SUPORTE para o cambio, junto na carcaça do trambulador, na sua construção utilizo materiais já prontos, como no caso dos manetes de aluminio de bicicleta, que aceleram a produção, são de fácil instalação e tem formato padrão, é o unico que eu saiba que vem com DOIS TUTORIAIS, um escrito (manual onde consta como proceder a instalação e recomendação de uso), e um em vídeo mostrando como é feita a instalação.
Para a instalação não é necessário que se retire o cambio do carro, (como mencionei na mensagem anterior), e não precisa de alguem com conhecimento mecânico mais apurado, pois no trambulador há uma marcação para o seu ponto morto o que auxilia e agiliza e muito a sua operação.
Tinha mencionado sobre um que vendi para Manaus, esse foi para um opala 1990 se não me engano que já estava utilizando cambio de dodge 3 marchas e o trambulador do opala que estava utilizando não estava mais dando conta.
Espero ter esclarecido e estou a disposição de mais esclarecimentos que por ventura vierem a surgir, se quiser ver videos dele funcionando você irá encontrar no "youtubil".
