56 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
FabioM, rafaelzanetin
Rubão6cc (10034)
Vacinando o opala contra ferrugem
PedroV9
Masculino Número de Mensagens : 622
Modelo do carro : Comodoro 81 coupé
Mensagem por PedroV9 em Sex 23 Jan - 6:23:27
Olhando por dentro das portas do meu opala reparei que esta começando a brotar ferrugem por ali, não só lá, mas também nas soleiras (caixas de ar) e lembrei deste tópico no finado orkut, então resolvi traze-lo para cá, tendo em vista que todo mundo que tem carro antigo já enfrentou ou irá enfrentar problemas com isso.
Essas dicas já vi muitas vezes por aqui, mas não achei um tópico específico sobre isso (desculpem se já existir, mas não achei mesmo).
Segue o post original, feito pelo Pedro Paulo (ou PP, pra quem frequentava a comunidade), originalmente na comunidade "OPALA" no finado orkut:
"Qualquer carro só enferruja se voce assim permitir,,,,,,,
No Opala é muito simples a prevenção:
*Caixas de ar{aquele rodapé, parte inferior da lataria,,abaixo da porta}
Retirando aquela forração dianteira, que ficam ao lado dos pedais,,,,veremos que existe um vão que se comunica com a caixa de ar......páre seu carro numa ladeira e jogue oleo ali dentro,,,,pode ser com o auxilio dum funil,,ou diretamente estando oleo dentro duma garrafa plastica de refrigerante......pare o carro com a parte dianteira pro lado de cima da ladeira,,,,o oleo vai escorrer por toda a extensão da caixa de ar,,,deixe o carro nessa posição por aproximadamente uma hora,,,,,dando tempo do oleo sair la perto da roda trazeira...faça isso numa rua que ninguem te conheça,,,pois vai sujar a rua,,rsrsrsrsr!!!!!
* Portas e laterais..
Retire as forrações de portas e laterais, e passe graxa com o auxilio dum pincel em toda extensão das portas e laterais,,,,,principalmente na parte inferior.
* Saia trazeira....retirando o parachoque trazeiro,,,verificamos que existe dois buracos na lateria{ onde entram os suportes do parachoque } aplicar muita graxa ali por dentro.....
* Parte interna dos paralamas...
Passar muita graxa aali por dentro,,ou então pulverizar oleo queimado.......
Meu Coupe 74 foi reformado em 2002..e uso ele diariamente no trabalho,,,saindo debaixo de sol e chuva,,,e ate hoje nem sinaal de ferrugem.......
DETALHE: A partir de então seu carro devera ser lavado com um pouco de querozene na agua do balde,,,pois entre as junções da lataria,,,vai sempre "suar" oleo,,,,, "
Seria interessante se mantivermos neste tópico outras dicas sobre o assunto e recomendação de produtos.
Abraço a todos!
Re: Vacinando o opala contra ferrugem
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 23 Jan - 6:35:52
Jóia.
Mensagem por Cojak em Sex 23 Jan - 11:06:21
Ótimas dicas!
Daniel Tate
Masculino Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Diplomata Coupe, Automático 83
Data de inscrição : 23/07/2014
Mensagem por Daniel Tate em Sex 23 Jan - 11:52:18
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Sex 23 Jan - 13:23:55
No ss76, usei vaselina por dentro das caixas de ar, interna dos para-lamas traseiros, por dentro das portas....etc
Quando fiz....em 2003. Até hoje sem podres. No sol, infelizmente derrete e até pinga pelas portas. Se estava certo, infelizmente não sei.
Dassoler
Data de inscrição : 06/09/2014
Mensagem por Dassoler em Qui 29 Jan - 17:59:41
Gostaria de uma opinião de vocês, já que aqui nesse fórum um dos principais assuntos é ferrugem e pintura, por favor, não me entendam mal por estar falando de outro carro, é porque vi que aqui realmente tem muita gente que entende disso. eu tenho uma Tr4 2008, e como é um carro que uso em passeios próximos a praia acabou enferrujando o protetor de carter e o escape dela(não é muito ferrugem, quero tirar pela estética mesmo), mesmo sempre lavando com vaselina por baixo, o sal da praia come tudo :/ como eu posso tirar isso? Anti ferrugem, fundo, tipo de tinta, não entendo muito e não estou afim de pagar pra alguém fazer um serviço que posso fazer em casa.
Eu sou apaixonado por opalas, e como já comentei em outro tópico aqui na minha casa não cabe, só tem 3 vagas (o carro do meu pai, do meu irmao e o meu) então enquanto não tenho meu opala tenho que cuidar do carro que uso diariamente...
Se puderem ajudar ficarei grato.
Abraço.
Mensagem por Pedrão B. em Qui 29 Jan - 18:26:56
O escape enferrujou por inteiro ou só próximo ao motor?
Mensagem por BANDIT em Qui 29 Jan - 18:27:02
se for ferrugem superficial......lixe a peça.....aplique  convertor de ferrugem TF-7
e depois pinte com spay.....(alta temperatura) .
vai demorar alguns anos pra enferrujar novamente . OKK
PedroV9
Mensagem por PedroV9 em Qui 29 Jan - 19:33:22
Aproveitando meu próprio tópico... E quando a ferrugem já é um pouco grande e não tem acesso pra lixar? Tem que cortar fora mesmo?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 29 Jan - 19:37:03
dá pra tentar jato de areia
Marcelo74v8
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Mensagem por Marcelo74v8 em Qui 29 Jan - 19:41:34
O melhor produto que já encontrei no mercado chama-se PCF.
Masculino Número de Mensagens : 4233
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 29 Jan - 20:11:37
No meu usamos tf-7
Dassoler
Mensagem por Dassoler em Qui 29 Jan - 21:35:44
O escape está mais enferrujado do meio pra trás, e o protetor de carter é nas laterais, acredito que foi pq tem umas entradas e com o tempo foi acumulando a sujeira e não tiraram bem nas lavagens, vou lixar e usar esse TF-7 já que superficial.
Muito obrigado pelas opiniões.
Em que puder ajudar estou a disposição.
Abraço.
opaa
Masculino Número de Mensagens : 167
Data de inscrição : 28/05/2009
Mensagem por opaa em Seg 2 Fev - 12:29:31
Amigos, alguem ja usou o galvalum e 3m spray de zinco? abracos
betto8677
Modelo do carro : Opala L coupe 1985 4cil álcool 77 mil kms
Caravan Diplomata 1990 Automatic 4 ex
Opala coupe Comodoro 1985 250-S Preto ex
Opala Coupe Comodoro 1986 4cil Alcool preto ex
Opala Coupe Comodoro 1987 4cil Gasolina Preto ex
Opala Coupe Comodoro 1986 4cil Gasolina Azul ex
Opala Diplomata 1986 4 portas Automatic-3 6cil preto ex
Opala Diplomata 1991 4 portas Automatic azul monocromático
Opala Comodoro 1992 4 portas Vinho
Data de inscrição : 21/07/2010
Mensagem por betto8677 em Seg 16 Fev - 19:21:08
Pessoal fiz uma experiencia com o meu Opala, se vai dar certo só o tempo é que vai dizer, mas acredito que pelo menos tentei proteger meu Opalao do maldito cancer de automovel.
Eu retirei os faróis, seta, grade, forros das portas, forraçao do porta malas, lanternas traseiras, enfim deixei o bicho pelado e primeiro limpei pra tirar poeira e terra, depois passei uma camada de vaselina em spray da Wurth, e logo após secar eu peguei um pincel e passei bastante graxa azul, foi um funileiro que me indicou, esperei algum tempo pra secar e depois montei tudo de volta. Nao sei se alguém já usou isso mas pelo que li nos rótulos esses dois produtos ajudam a proteger contra maresia, corrosao, e como esse opala ainda nao tem nenhum podre espero manter ele assim por anos. Se alguém quiser ver eu posto aqui as fotos que tirei durante a aplicaçao.
alex medina
Mensagem por alex medina em Seg 16 Fev - 19:33:12
Última edição por alex medina em Seg 16 Fev - 19:36:28, editado 2 vez(es)
alex medina
Mensagem por alex medina em Seg 16 Fev - 19:34:24
eu sempre qu epego um carro desmonto as portas e oque eu consigo e passo graxa de betoneira é bem amarela,grossa e fedida,kkkkk,,principalmente dentro das portas pertos do vidros aonde sempre entra agua quando chove,,mais é normal at etem uns furos em baixo das portas pra agua sair,e o bom q em areas q tem pouco contato com agua ela aguenta e nao saia,,isso dentro do carro por baixo da minha caravan eu passei graxa nautica ela é branc e nao é pra sair cm agua,pelo o menos ate agora nao saiu ,mais andei poco cm a caravan entao nao sei se ela é mesmo boa em sair cm a agua,,quanto a vaselina eu nao recomendo afinal ela é a base de agua,e oque enferruja o carro é a agua,entao se ela começar a derreter vai liberar agua.e tbm sai muito facil cm agua,,pra mim é graxa d ebetoneira e graxa nautica mais nada,,
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Qui 19 Fev - 21:08:08
Todos sabem que boa parte dos carros do século passado não tiveram um tratamento adequado na lataria de modo a proteger por mais tempo contra corrosão. Infelizmente o Opala não fugiu desta lista e possui pontos críticos de acúmulo de água/umidade que aceleram o processo de corrosão. São eles: parte inferior das portas; parte abaixo das fechaduras das portas traseiras, au redor da armação das lanternas traseiras... graxa de lítio protege bem peças que sofrem atrito constante.
Na minha opinião não vejo vantagem em usar graxa em partes que não são móveis (como rolamentos, fechaduras, etc).
O correto seria um tanque com tratamento químico (tipo galvanização) que existe nas linhas de montagem. Como é praticamente impossível isso, o correto seria limpar todos os resíduos de graxa/óleo e isolar a parte exposta com bases anti corrosivas. No caso seria Primer (fosfotizante) e produtos como PCF. Depois aplicação de primer/tinta.
Superfícies internas/externas bem isoladas do contato com o meio não sofrem com ação da ferrugem.
opaa
Mensagem por opaa em Sex 20 Fev - 6:29:00
caro Betto, esta vaselina spray da wurth voce aplicou em volta das lanternas traseiras, piscas dianteiros? ficou bom até agora? abracos
PedroV9
Mensagem por PedroV9 em Sex 20 Fev - 6:32:26
Acho que a justificativa da aplicação da graxa é que as tintas apresentam um certo grau de permeabilidade, as mesmas absorvem pequenas quantidades de água pelo processo de osmose.
jociney
Modelo do carro : opala 79
Data de inscrição : 26/02/2015
Mensagem por jociney em Sex 10 Mar - 7:17:19
alguem ja ouviu fara do sistema rustless ?
antiqueira79
Masculino Número de Mensagens : 1089
Mensagem por antiqueira79 em Sex 10 Mar - 7:44:14
Na minha Caravan usamos esse protetor :
https://www.sermap.com.br/produto/42505/protetivo-anti-corrosivo-agroprotetivo-200-5lt-bardahl
é um protetor pra máquinas agrícolas, não ataca a pintura e é secativo.
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 18:48:30
