Há 95 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 95 visitantes :: 3 motores de busca
+4
victor soares
8 participantes
duvidas rebaixar opala
victor soares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Modelo do carro : Opala branco cupê 1975 gasolina
Data de inscrição : 09/01/2015
galera quero dar uma abaixada no meu opala, mas to com um pouco de medo(dó)kkk, quero baixar uns 2 ou 3 dedos pois esta muito alto o meu pneu é 185r14 C é bem alto, eu preciso de conselhos, minha duvida é que tenho medo de ferrar com o carro por ser um carro pesado. IAI???
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15334
6 cc Gasolina
Re: duvidas rebaixar opala
Pode rebaixar mas não muito...quanto mais vc rebaixa pior vai ficando..tanto pra dirigir quanto por aumentar a possibilidade de trincar longarina, estragar peças da suspensão, etc..2 ou 3 dedos eu já acho muito hein..baixa 1 ou 1,5..
- Número de Mensagens : 8154
Realmente, meu step é roda 14" e fica horrível no carro.victor soares escreveu:galera quero dar uma abaixada no meu opala, mas to com um pouco de medo(dó)kkk, quero baixar uns 2 ou 3 dedos pois esta muito alto o meu pneu é 185r14 C é bem alto, eu preciso de conselhos, minha duvida é que tenho medo de ferrar com o carro por ser um carro pesado. IAI???
Eu uso roda 15" do Omega.
Corte 1 elo e monte para ver.
Mas quanto mais baixo mais duro pode ficar, não tanto pelas molas mas pela redução do curso dos amortecedores que comprimem o fluído interno com mais rapidez, aí é uma "pancada" nas longarinas.
Compre amortecedores preparados.
E carro muito rebaixado perde a cambagem.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
O meu tem as molas traseiras cortadas 1 ou 1 e 1/2, não lembro direito. Dianteiras usadas super cansadas (comprei usadas e estava piores do que as antigas = khda)
pneus diant. 185/65 14, tras 195/70 14
suspensão zerada
com amortecedores macaulay pra carro rebaixado
não tem o mesmo conforto de um opala original, acho que por causa das molas e pneus dianteiros de perfil muito baixo
quando trocar vou mudar pra 185/70
se tuas molas são usadas, eu não rebaixaria nada
suspensão zerada
ah, uso 26 libras nos 4
no manual dizia pra usar 21-23 (vazio) e 23-26 (cheio)
Claudio C. Cid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 606
Cilindros : 6+4
Aqui aonde moro, rebaixar carro é só pra quem tem $$$$ sobrando para dar ao mecânico...
Ainda mais Opala 6cc...
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Amigos, aproveitando o assunto, qual a melhor forma de se rebaixar com critério, levando em consideração um meio-termo entre visual x conforto x estabilidade:
Opção 1: Molas originais "cortadas" + amortecedores especiais rebaixados
Opção 2: Molas esportivas mais baixas + amortecedores originais
Opção 3: Mola dianteira 69-79 com bandeja inferior 80-92 + amortecedores especiais rebaixados (com mola traseira "cortada")
Opção 4: Conjunto total esportivo molas + amortecedores
A n° 4 se tiver dinheiro no bolso................
E a n° 1 se a grana está curta....................
e existe kit "esportivo" pra opala ?
o que eu conheço é peça recondicionada e mola cortada e pintada, bunitinha.....
É por aí mesmo....corta, pinta e pronto.Glaucio Missioneiro escreveu:e existe kit "esportivo" pra opala ?
Por aqui eles cortam o amortecedor e encurtam, a qualidade depende da mão do peão.
Do meu cunhado vazou um amortecedor.
encurtam e/ou botam óleo mais grosso pra "pressurizar"
Encurtaram e soldaram, um dia de serviço.Glaucio Missioneiro escreveu:encurtam e/ou botam óleo mais grosso pra "pressurizar"
Pintam, colocam um adesivo em cima da solda e montam.
e vendem como "preparado"
caí nessa duas vezes....
adpachec escreveu:A n° 4 se tiver dinheiro no bolso................
Obrigado!
E realmente de "esportivo" não tem nada nesses kits nacionais... É o que vocês disseram, peça usada recondicionada.
bigoll53- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : sem nada por enquanto
Data de inscrição : 23/07/2011
já tive kit Macaulay, não tive problemas, confortável, aliás foi pra levantar mais a barca, pois estava de preparada...
preparada TONINHO SUSPENSÕES - SOROCABA
Kit Macaulay - mola + amortecedor
bigoll53- Opaleiro
cara, lembrei, tenho molas cortadas aqui, posso lhe enviar se quiser, guarda as suas!!!
bigoll53 escreveu:já tive kit Macaulay, não tive problemas, confortável, aliás foi pra levantar mais a barca, pois estava de preparada...
https://2img.net/h/oi58.tinypic.com/1zluf4g.jpg
https://2img.net/h/oi62.tinypic.com/264s4r4.jpg
Olá, Bigoll!
Eu achei a Caravan bem baixa mesmo com a Macaulay... (linda, por sinal)
Hoje o que você usa na dourada?
Abraço.
Problemas realmente eu não tive com os makaulay, mas achei que durou pouco, cerca de 15 mil km os amortecedores.
bigoll53- Opaleiro
Tarde amigo, hoje tenho cortado 1 elo na frente e 1 + 1/2 elo atrás, com amortecedores turbo gás originais...
Meio elo à mais na traseira pra igualar, tirar frente caída, característica de Caravan.
Olá Vctor !
Ninguém pode te dar conselho sobre altura do opala.....o quanto cortar.....pois cada opala é um opala.....devido ao agregado.....que como passar dos anos vai fechando....ele fecha.....a altura do carro cede.....e amola continua praticamente a mesma.....já tirei mola quase original de opala 6cil....com o pneu rente ao para-lama !
Fruto de agregado extremamente aberto !
então eu sugiro a vc. cortar meio elo da mola.....montar no carro.....andar 10min. e dai sim parar em algum lugar reto....pra ver o quanto rebaixou.....
acredito que no máximo vc. corte 1 elo dessa mola !
- Mensagem nº22
olha galera ta alto pra caramba, qual a dica?victor soares escreveu:" />
- Mensagem nº23
De "relance" cortaria 1 elo na dianteira e meio na traseira.
- Mensagem nº24
Pra mim a altura tá boa, mais baixo que isso começa a "socar" um pouco em rua de pedra desnível ou emenda de asfalto.
O meu tá com o pneu traseiro rente (195/70 14), e na dianteira dois dedos entre pneu e lata (185/65) acho que se botar pneu maior vai ficar rente também. E não to satisfeito, queria ele mais macio.
Por outro lado, na estrada, é super estável. Até hoje não entendi a fama de sair de traseira do opala. Viajo normal, como viajava com meu outro carro, e não notei nenhuma diferença. De repente seja pelos pneus antigos serem mais moles, ou é a suspensão original, que por ser mais alta, o carro "deita" mais.
To com a estabilizadora dianteira mais grossa, dos modelos >90, não sei se só isso faria muita diferença.
- Mensagem nº25
é que a frente dele parece estar um pouco mais alta q a trazeira
- Mensagem nº26
O meu tá assim também, eu acho feio, mas é questão de gosto, acho que não prejudica em nada, já li até o contrário, que melhora a tração. E o trampo que dá pra tirar as molas dianteiras...
