» Dana 44 novo
Ontem à(s) 21:25:36 por Mirão
» ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
Ontem à(s) 20:50:02 por Mirão
Ontem à(s) 20:41:57 por Mirão
Ontem à(s) 20:33:30 por Mirão
Rubão6cc (10203)
Cambio Caravan 77
Fagner Macário
Modelo do carro : Caravan 77
Data de inscrição : 23/01/2015
Cambio Caravan 77
Mensagem por Fagner Macário em Sex 23 Jan - 14:21:26
Boa tarde amigos opaleiros!
tenho uma caravan 77 e recentemente deu problema em sua caixa de cambio, o cambio fica mole quando engata, e esta muito ruim para engatar, as veses ate remunta marcha, o mecanico disse que talvez seja alguma coisa que faça pressao no cambio que esta estragado, tipo uma mola ou algo que nao deixe o cambio solto, as marchas aparenta ser muito uma perto da outra, dificultando a entrada da marcha! o trambulador é novo
gostaria de saber oq poderia estar acontecendo exatamente, e qual peça realmente pode estar danificada! pois de mecanica sou um pouco leigo, principalmente em parte de cambio!
obrigado desde ja amigos
Re: Cambio Caravan 77
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 23 Jan - 14:28:42
Regulagem das varetas.
Fagner Macário
Mensagem por Fagner Macário em Sex 23 Jan - 14:35:58
o mecânico comentou que talvez possa ser uma bolinha que tem no cambio que faz ter pressão ou algum tipo de mola!
sera que realmente seja regulagem das varetas? se for melhor, nao to querendo abrir o cambio para mexer!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 23 Jan - 14:38:31
Tu andou mexendo algo na embreagem? Começou quando isso?
De dentro do cambio não sei nada, mas o meu tava todo estranho, tinha que ficar procurando as marchas, aí mandei regular e ficou zero.
Fagner Macário
Mensagem por Fagner Macário em Sex 23 Jan - 14:40:40
eu tambem tenho que ficar procurando as marchas, igual voce disse!
será que regulando as varetas volta ao normal?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 23 Jan - 14:50:13
O meu voltou. Trambulador semi novo (tem uns 1.000 km rodados já) da marca Injet.
Outra coisa que foi feito, foi limpar, lubrificar e reapertar aqueles parafusos que prendem as varetas na caixa.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 23 Jan - 14:51:45
Ah, por acaso não tem nenhum vazamento de óleo? Como tá o nível ?
Eu botei óleo novo faz um ano.
Fagner Macário
Mensagem por Fagner Macário em Sab 24 Jan - 5:37:26
por ficar mexendo vazou bem oleo, vou mandar regular o varao e completar o oleo, as marchas entram, mais o duro é que tem que ficar procurando e as vezes nao axa, o mesmo que voce! porque se foce cambio axo eu que nen entraria as marchas!
Obrigado por enquanto amigo, me ajudou muito!
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 1:57:44
