» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO POSTE ANTES DE LER ISSO NOVATO!
Hoje à(s) 7:50:34 por Rubão6cc
» Vendo Opala 4.4
Ontem à(s) 18:24:38 por eleandro kalckmann
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Ontem à(s) 17:32:58 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
Ontem à(s) 7:45:15 por BenKenobi
50 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
ricardo rk, Rubão6cc
Rubão6cc (9886)
carburador dfv 228 mecar
Otavio Melo
Modelo do carro : Opala Std 1977/78 monocromático
Data de inscrição : 12/12/2013
Mensagem por Otavio Melo em Sex 23 Jan - 16:20:03
Boa noite pessoal, preciso de ajuda, resolvi comprar um carburador novo da mecar dfv 228 e ele ta engasgando nas pisadas rápidas, alguém já mexeu num destes? teve algum problema parecido?, pode me ajudar?, por que fora isto meu carro ta dez, na lenta na maciota anda bem.
RHCESPECIAL1974
Masculino Número de Mensagens : 175
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Re: carburador dfv 228 mecar
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Sex 23 Jan - 17:06:37
Se o bura é novo, dá um confere no injetor. Certa vez comprei um kit de juntas e injetor da rápida e ficou dando falta na rápida. Desmontei e vi que injetor era mais longo e não injetava o suficiente.
Abraço.
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Sex 23 Jan - 18:32:37
Engasgando na pisada rápida é qndo vc pisa de uma vez ele dá uma engasgada (tranco) e dps vai embora?
Se for o meu tava igualzinho...solução? Fiz uma boa limpeza no carburador, conferi as medidas, não troquei nenhum reparo, montem e ele continuou do mesmo jeito...porém acelerado. Fiz a regulagem tudo denovo, da lenta, td certinho e o problema sumiu.
O meu diagnóstico foi que tava trabalhando em excesso...primeiro pq eu fechei mto o parafuso de mistura pra poder chegar na regulagem, segundo pela coloração da vela...é a primeira coisa q vc pode olhar.
Otavio Melo
Mensagem por Otavio Melo em Sab 24 Jan - 8:02:55
RHCESPECIAL1974 escreveu:Se o bura é novo, dá um confere no injetor. Certa vez comprei um kit de juntas e injetor da rápida e ficou dando falta na rápida. Desmontei e vi que injetor era mais longo e não injetava o suficiente.
Abraço.
RHCEspecial1974, mas seu bura era um mecar, se for vou conferir o injetor da rapida. Obrigado pela ajuda, decidi comprar um opala por achar o carro lindo, pela união de vc, em um ajudar o outro, a resolver os problemas.
Otavio Melo
Mensagem por Otavio Melo em Sab 24 Jan - 8:05:15
Jack Skill escreveu:Engasgando na pisada rápida é qndo vc pisa de uma vez ele dá uma engasgada (tranco) e dps vai embora?
Opa valeu a dica Jack Skill, o meu esta do mesmo jeito, só que é novo, e da marca mecar, mas além de conferir o injetor, depois vou ver se tem excesso, pq conferi as velas e parecem normais. Obrigado pela ajuda.
RHCESPECIAL1974
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Sab 24 Jan - 10:30:06
O meu é o DFV original, mas vale a pena dar uma conferida.
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Sab 24 Jan - 20:12:10
Beleza, da uma olhada lá pq o meu problema sumiu só com a regualgem. Porém tem outros problemas q também geram esse sintoma, na época q eu estava pesquisei vários, um deles é motor fora de ponto, distribuidor tbm...por eliminação eu peguei o bura primeiro!
Mensagem por SevenFifty em Dom 25 Jan - 6:03:33
O meu estava com o mesmo problema na aceleração rápida, era o injetor...
Otavio Melo
Mensagem por Otavio Melo em Qua 28 Jan - 12:06:30
SevenFifty escreveu:O meu estava com o mesmo problema na aceleração rápida, era o injetor...
ainda não tive tempo para ver mas vou conferir o injetor da rapida
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 7:52:21
