Há 126 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 126 visitantes :: 2 motores de busca
+5
Pedro Opala90
AndreMD
Hammer Fall
Fellipe Hoppe
9 participantes
roda raspando na pinça de freio
Fellipe Hoppe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 61
Modelo do carro : 4 portas 1975 STD-futuro Comodoro
Cilindros : 6 cilindros 250-S
Data de inscrição : 21/08/2012
fui colocar as rodas de ferro original (as de calota) e ficou raspando nas inças d freio, e agora, alguma solução? vlw
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Re: roda raspando na pinça de freio
se as rodas e as pinças sao originais tem de encaixar .
esse freio foi vc que fez?
Hammer Fall- Opaleiro
- Número de Mensagens : 752
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
os meus estão com o mesmo problema, as pinças do freio a disco traseiro do meu fica raspando
AndreMD- Opaleiro
- Número de Mensagens : 758
Modelo do carro : Opala 1974
Vocês estão usando pinças para discos ventilados?
O que pode estar acontecendo é vocês estarem usando rodas originais dos carros com freio solido ou tambor na dianteira.
Isso aconteceu com o meu carro quando eu usava rodas de SS, e o meu conjunto de freio é do tipo ventilado na dianteira. Pegou de tal modo que não deu nem pra sair do lugar com o carro. Usei espaçador por muito tempo e hoje uso as rodas repolho mais largas (as originais mesmo dos anos 80), o carro ficou muito melhor.
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Se for nas rodas traseiras, raspa mesmo. Instalei no meu comodoro pinças traseiras do marea, com rodas 15 nada acontece, porém nas originais 14 as pinças raspavam na borda da roda.
Desbastei parte das aletas das pinças, resolvi o problema.
Freio a disco traseiro só veio em opala com roda 15, nesses não dava problema.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
O meu é disco ventilado(não sei se já eram ventilados em 83)mas desde que foi comprado ele veio com um espaçador na roda dianteira de uns 6 mm mais ou menos
Motosserra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Modelo do carro : Opala 72 Especial
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 10/02/2015
Galera tenho um problema e não sei se é o mesmo.
Levei o carro para o alinhamento, e ele voltou pesado, as vezes eu ando com ele e ele fica como se estivesse freando, e fica um cheiro tipo borracha queimando, olhei na roda trazeira, está esquentando a ponto de sair uma fumaça quando ando muito, o engraçado é que nao é sempre que acontece isso, as vezes paro ele e ele fica leve apos um descanso, mas sempre volta a acontecer, o que pode ser?
Seja bem vindo Motosserra
Talvez esteja com o mesmo problema que esse
http://www.opaleirosdoparana.com/t38699-freios-traseiro-travando
Cilindros : 4CC
Muito obrigado Bruno, Li o tópico, parece ser causado pela dilatação do fluido de freio que com o a frenagem aquece, vou verificar se o problema é este mesmo e comunico aqui, obrigado!!!
"Por que que te incomoda se eu não faço nada?
e se eu só quiser ficar sentado na calçada?
se eu não cheiro a rosa só me restam os espinhos
qual é o problema de não ter nenhum caminho?
o que eu tenho na cabeça são umas frases do Chorão
e os braços estáticos no volante do OPALÃO
uma vida incerta que já é uma certeza
tenho bons amigos e garrafas de cerveja"
"Banda Wabbafeck - GO"
C10 4.1 branca 1972
Motoserra,
dilatação de fluido de freio não causa travamento. Se fosse assim, os veículos teriam que parar a cada certo trecho, já pensou o transtorno?
Seu problema esta no sistema, cilindro de roda, flexíveis, ou cilindro mestre.
Cilindros : 4CC
Valeu Pedro, é que como ja perceberam, eu não tenho muito conhecimento nessa parte do viculo, eu li no tópico, ele fala mesmo que isto é causado mais por causa do cilindro mestre (lá na frente no servo freio ou hidrovácuo) estar muito "justo", se resolve colocando um calço entre o cilindro mestre e o servo freio, ou afrouxando um pouco as porcas (mas isto pode soltar de vez como tempo).http://www.opaleirosdoparana.com/t38699-freios-traseiro-travando. Obrigado pela ajuda
A Richetti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : opala coupe 1981
Data de inscrição : 23/06/2015
Só por curiosidade, meu carro tem disco ventilado na frente e umas rodas de liga que comprei raspa na pinça, mas bem pouco. É possível fazer algum desbaste sem comprometer a pinça.
sezil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Idade : 56
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6Cil
Data de inscrição : 28/05/2010
Quando montei meu opala ha uns anos atras tive esse problema, o mecanico deu uma lixada na pinça e montou e nao tive problemas!!
A Richetti gosta desta mensagem
