Há 102 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 101 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15350) | ||||
+17
doido 76
ORGUN
Tonho_RS
comodoro8quatro
ssinjetado
bruno david ferreira
nitrometano
fabio_jordan_ctba
COMODORO91
FRMG78
Tchole
ROLO
ivan.jmf
21 participantes
Nitrometano???
ivan.jmf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 78
Nitrometano???
Alguém tem experiencia com o uso de nitrometano? Os opalões de curitiba usam metanol com cargas generosas de nitrometano...Minha dúvida, o uso de nitrometano so é aconselhavel com metanol ou vai bem com álcool? Qual a proporção média para uso ( x de alcool + x de nitrometano), levando em consideração que os componentes internos do motor não são forjados. Gostaria de escutar alguns relatos de experiencia com o uso desse combustivel Qual preço médio por litro?
ROLO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Data de inscrição : 03/04/2008
Re: Nitrometano???
Olha cara nitrometano ate rola com alcool sim eu ja usei o uso com metanol da bem mais diferença o preço que eu consigo ultimamente é 120 pilas o litro em motor original usa-se no maximo 5% nunca usei mais que isso usando essa porcentagem depois que tu abre o cabeçote parece que ta tudo jateado as valvulas e sedes se é pra usar pra bonito nao vale a pena nao
ROLO- Opaleiro
Re: Nitrometano???
hehehehehe Hoje usamos 7% num motor original e nao quebrou nada
Tchole- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/08/2008
Re: Nitrometano???
ROLO escreveu:Olha cara nitrometano ate rola com alcool sim eu ja usei o uso com metanol da bem mais diferença o preço que eu consigo ultimamente é 120 pilas o litro em motor original usa-se no maximo 5% nunca usei mais que isso usando essa porcentagem depois que tu abre o cabeçote parece que ta tudo jateado as valvulas e sedes se é pra usar pra bonito nao vale a pena nao
Olá ROLO
saberia me informar onde encontro NITROMETANO para comprar?
Obrigado
FRMG78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 56
Re: Nitrometano???
A porcentagem é bastante relativa, vai depender da taxa do seu motor, sem falar no acerto, principalmente ponto, pois se não conseguir um acerto fino o carro acaba andando para trás.
Abraços.
Abraços.
COMODORO91- Opaleiro
- Número de Mensagens : 271
Re: Nitrometano???
aqui nessa materia o cara fala em até 40% em motor original
http://www2.uol.com.br/bestcars/ct/nitro.htm
ivan.jmf- Opaleiro
Re: Nitrometano???
ótima reportagem, grato pela colaboração.
Re: Nitrometano???
pois é, mas nao é de se confiar muito nisso ai nao, pois penso eu que depende da concentraçao do produto
fabio_jordan_ctba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Diplomata SE Coupe 88
Re: Nitrometano???
tem os macetes, mas é algo que necessita muito cuidado, mas que vem cavalaria braba com acerto fino vem, Ivan, quando vc tiver no msn te passo as experiencias que tive com ele e o que sei sobre isso, abcs
nitrometano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 28/01/2011
Vendo Nitrometano....
editado pela moderacao: vendedor nao conforme com as regras do forum.
bruno david ferreira- Opaleiro
Data de inscrição : 24/12/2011
Re: Nitrometano???
fala cara, sou de sampa, e to com 1 litro d notrometano e um 4cc original c dfv228 gasolina, vc tem alguma rweceita ou algo parecido pra eu testar,como vc faz a mistura usa garrafa pet e ja era,ou ciringas...ROLO escreveu:hehehehehe Hoje usamos 7% num motor original e nao quebrou nada
Re: Nitrometano???
vc tem alguma receita pra um 4cc dfv 228 gasolina original?fabio_jordan_ctba escreveu:tem os macetes, mas é algo que necessita muito cuidado, mas que vem cavalaria braba com acerto fino vem, Ivan, quando vc tiver no msn te passo as experiencias que tive com ele e o que sei sobre isso, abcs
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: Nitrometano???
bruno david ferreira escreveu:vc tem alguma receita pra um 4cc dfv 228 gasolina original?fabio_jordan_ctba escreveu:tem os macetes, mas é algo que necessita muito cuidado, mas que vem cavalaria braba com acerto fino vem, Ivan, quando vc tiver no msn te passo as experiencias que tive com ele e o que sei sobre isso, abcs
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Re: Nitrometano???
ssinjetado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1525
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Re: Nitrometano???
thallisguimaraes escreveu:bruno david ferreira escreveu:vc tem alguma receita pra um 4cc dfv 228 gasolina original?fabio_jordan_ctba escreveu:tem os macetes, mas é algo que necessita muito cuidado, mas que vem cavalaria braba com acerto fino vem, Ivan, quando vc tiver no msn te passo as experiencias que tive com ele e o que sei sobre isso, abcs
eu vejo cada uma q nem acredito as vezes,,,,,,,,,,,,
Re: Nitrometano???
ssinjetado escreveu:eu vejo cada uma q nem acredito as vezes,,,,,,,,,,,,
kkkkkkkkkk
oumgue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2758
Re: Nitrometano???
Com o dinheiro que tu vai gastar no nitrometano, compra uma 446 e uma ignição eletrônica que é mais futuro amigo...
Cilindros : 5
Re: Nitrometano???
oumgue escreveu:bruno david ferreira escreveu:vc tem alguma receita pra um 4cc dfv 228 gasolina original?fabio_jordan_ctba escreveu:tem os macetes, mas é algo que necessita muito cuidado, mas que vem cavalaria braba com acerto fino vem, Ivan, quando vc tiver no msn te passo as experiencias que tive com ele e o que sei sobre isso, abcs
eu incentivo a por o nitro,,,,coloque uns 10% e pregue o pau,,,nada de dó.....
comodoro8quatro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 432
Modelo do carro : Comodoro Automatic 1984 2p
Re: Nitrometano???
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: Nitrometano???
ssinjetado escreveu:oumgue escreveu:bruno david ferreira escreveu:
quer ver o circo pegar fogo, né SS?
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Nitrometano???
j ricardo escreveu:ssinjetado escreveu:oumgue escreveu:
kkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Só falo uma coisa, antes rir do que chorar!
Cilindros : 5
- Mensagem nº22
Re: Nitrometano???
tbm oia as ideia,,,so falta dizer k anda com platinado ainda
ORGUN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Cilindros : 2.784
- Mensagem nº23
Re: Nitrometano???
Quebra tudo trem!!!!!!!!!!!!!
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
- Mensagem nº24
Re: Nitrometano???
purts....... eu sou doido mesmo..... to na firma..... comi minha marmita ..... +ou- 700 gramas de rango ..... ai meu comparsa aki no trampo me trouxe uma marmita de feijoada com batata frita .... mais umas 600 gramas ..... ai o cara q trabalha nas maquinas q produz oxigenio liquido comprou 40 esfirras e me xamou pra comer e eu comi mais umas 8 esfirras do habbibs ...... fora o litrao de coca cola .....
desulpem ter postado isso aki .... m,as lende esse topico com essa materia me deu vontade de postar minha experiencia .... será q amanha vou estar bem ??? to peidando muito.....
- Mensagem nº25
Re: Nitrometano???
doido 76 escreveu:purts....... eu sou doido mesmo..... to na firma..... comi minha marmita ..... +ou- 700 gramas de rango ..... ai meu comparsa aki no trampo me trouxe uma marmita de feijoada com batata frita .... mais umas 600 gramas ..... ai o cara q trabalha nas maquinas q produz oxigenio liquido comprou 40 esfirras e me xamou pra comer e eu comi mais umas 8 esfirras do habbibs ...... fora o litrao de coca cola .....
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
- Mensagem nº26
Re: Nitrometano???
kkkkkkkkkkkk ri muito!!!
- Mensagem nº27
Re: Nitrometano???
tinha que ser o doido.... o nick é perfeito pra esse cara...
doido 76- Opaleiro
- Mensagem nº28
Re: Nitrometano???
vixi ..... e hj foi pior ....... fui na casa de um colega aki dafirma ..... vixi..... nem conheço o povo lá e já cheguei acendendo a churrasqueira e fazendo bagumnça ...... comi 2 pratos q a tiazinha lá fez com lentilha com costela de m,ais umas coisas ,.... comi 2 pratos e fora os pratos de churasco q me passavan oferencendo e eu pegava o prato ...... familia muito gente fina ....... tomei vodka´pra caranba ...... to aki na firma ..... bem loko ..... o pior é q minha m~e fez estrogonoffe e colocou na marmita e eu ainda nao comi ...... já é quase 5 da manha ...... eu vou ter q comer ..... se nao a minha mae vai falar um monte ..... puts .....
- Mensagem nº29
Re: Nitrometano???
doido 76 escreveu:vixi ..... e hj foi pior ....... fui na casa de um colega aki dafirma ..... vixi..... nem conheço o povo lá e já cheguei acendendo a churrasqueira e fazendo bagumnça ...... comi 2 pratos q a tiazinha lá fez com lentilha com costela de m,ais umas coisas ,.... comi 2 pratos e fora os pratos de churasco q me passavan oferencendo e eu pegava o prato ...... familia muito gente fina ....... tomei vodka´pra caranba ...... to aki na firma ..... bem loko ..... o pior é q minha m~e fez estrogonoffe e colocou na marmita e eu ainda nao comi ...... já é quase 5 da manha ...... eu vou ter q comer ..... se nao a minha mae vai falar um monte ..... puts .....
- Mensagem nº30
receita de veneno!
È achoq o cara tinha razão 10% parece razoavel num 4cc dfv 228 gas original, andei com 8% e ficou bem diferente, as retomadas,aceleração melhoraram claramente,acho q nessa brincadera ele rendeu uns 30cv sem mudar nada no motor com um acerto do carbura deve chegar a uns 40 cv a mais de boa na lagoa, a fumaça ficou extremamente toxica,irrita olhos nariz e causa nauseas em 30 segundos se inalada continuamente, até dentro do carro em movineto agente fica meio brisado,tem q lançar uma mascarazinha! mas é bom!
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
- Mensagem nº31
Re: Nitrometano???
doido 76- Opaleiro
- Mensagem nº32
Re: Nitrometano???
Falando serio agora ... Para o rapaz do 4cil gasolina 228 dfv...
Aumenta o gicle d alta em 30% e atrase o ponto uns 6 * na lenta com a pistola ... Use uma proporção d 6 % nitrometano...
doido 76- Opaleiro
- Mensagem nº33
Re: Nitrometano???
Aumenta o gicle d alta em 30% e atrase o ponto uns 6 * na lenta com a pistola ... Use uma proporção d 6 % nitrometano...awwww.... Gasolina podium ou shel v power... Prefiro v power
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
- Mensagem nº34
Re: Nitrometano???
acompanhando.......
O primeiro motor que explodir por favor postar.
Idade : 64
- Mensagem nº35
Re: Nitrometano???
acompanhando.......
doido 76- Opaleiro
- Mensagem nº36
Re: Nitrometano???
Pistão derreter e biela entortar ou ir no bloco
Idade : 64
- Mensagem nº37
Re: Nitrometano???
Todas possibilidades/ respostas anteriores valem.....
Esperando fotos.
Esperando fotos.
- Mensagem nº38
Re: Nitrometano???
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
- Mensagem nº39
Re: Nitrometano???
Só os coveiros rsrsrsrsrs.
doido 76- Opaleiro
- Mensagem nº40
Re: Nitrometano???
Kkkkkk......
Idade : 64
- Mensagem nº41
Re: Nitrometano???
kkkkkkkkkkkkkkk
Ontem à(s) 17:00:20 por Wagner Botelho
Ontem à(s) 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Ontem à(s) 10:36:46 por junoccj
Ontem à(s) 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Ontem à(s) 10:30:07 por junoccj
Ontem à(s) 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Ontem à(s) 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Ontem à(s) 10:12:31 por junoccj
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
