64 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
A Richetti, Alex.4100, Hell Patrol, Marcos Adriano, Rubão6cc
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10289)
duvida entre tuchos e varetas de comando
cavalera
Modelo do carro : diplomata 1987 /1988
Data de inscrição : 13/01/2013
Mensagem por cavalera em Dom 1 Fev - 19:54:45
boa noite estou montando o aki pela primeira vez comprei ele parcialmente desmontado e estou montando ele  é um 6cc e ta com um comando 849 e com tucho mecanico existe diferença entre vareta de comando do tucho mecanico para o hidraulico? ..(ate onde eu sei so existe diferença das varetas do gasolina para o do alcool) vlw
Re: duvida entre tuchos e varetas de comando
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 1 Fev - 19:59:25
As varetas não tem diferença,elas aguentam tuchos hidráulicos como mecânicos,de preferencia para varetas novas pois não são caras OKK
cavalera
Mensagem por cavalera em Dom 1 Fev - 20:05:04
vlw vou fazer isto mesmo vou comprar um jogo novo
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 1 Fev - 20:12:12
cavalera escreveu:vlw vou fazer isto mesmo vou comprar um jogo novo
Essas são de excelente qualidade
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=65&product_id=462
cavalera
Mensagem por cavalera em Dom 1 Fev - 20:14:37
sabe me dizer qual a diferença do tucho mecanico para o hidraulico ?? o tucho mecanico tem como desmontar ?
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 1 Fev - 20:21:02
O tucho hidráulico trabalha com folga zero,pois a pressão de óleo dentro do tucho faz a regulagem,esse tem como desmontar,já o mecânico trabalha com folga pois ele é sólido(não tem como desmontar)
cavalera
Mensagem por cavalera em Dom 1 Fev - 20:37:36
vlw ja tirou vlw mesmo
cavalera
Mensagem por cavalera em Dom 1 Fev - 20:46:00
meu comando e o 849 se eu usar tuchos mecanicos nele pode aver algum dano ao comando ??
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 1 Fev - 20:56:06
Até da pra usar sim,mas as folgas tem que ficar menores que a do 250-s
HER_cbm
Data de inscrição : 18/02/2015
Problema com a medida das varetas e tuchos mecânicos
Mensagem por HER_cbm em Qua 18 Fev - 18:50:59
Pessoal boa noite,
estou "fazendo" o motor do meu Comodoro 85, 6cc, e entre outras peças adquiri um jg de tuchos mecânicos Isk, e comando 525A também Isk. Porém ao montar o conjunto no motor com as varetas originais as mesmas ficaram pequenas e as porcas nos balancins não dão regulagem, a folga fica imensa. Comprei então as varetas de 10" (as originais são de 9,677"), e agora as varetas ficaram grandes, ou seja ao menor aperto das porcas de regulagem os balancins travam...
Pergunta: alguém já viu esse problema e sabe o que pode estar errado?
Grato
HER
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 18 Fev - 21:48:48
HER_cbm escreveu:Pessoal boa noite,
Grato
HER
Estranho,nunca tinha visto um relato igual,um jogo de varetas que é igual a do opala é a da comp cams
http://www.summitracing.com/int/parts/cca-7861-12
http://www.compperformancegroupstores.com/store/merchant.mvc?Store_Code=CC&Screen=PROD&Product_Code=7861-12
tem 9,682" de comprimento
HER_cbm
Mensagem por HER_cbm em Qui 19 Fev - 10:48:48
Então Bruno, as minhas originais tem praticamente essa medida, as novas da Comp Cams comprei com 10" para tentar sanar o problema mas ficaram grandes.....
O motor é original, não tem porque eu partir para varetas sob medida, está realmente muito estranho o problema.
obrigado pela atenção
Mensagem por BANDIT em Qui 19 Fev - 13:51:50
Grato
HER
Olá HER
Seja bem vindo !
Cara , tem que medir !!!
é só isso !!!!
a original ficou pequena ...e a grande passou......vc. vai ter que morrer em outro jogo de varetas......com a medida correta !
Tem um modelo de varetas que vc. corta as pontas.....e encaixa  ....nunca usei....é importado ! OKK
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 21:03:49
