O fórum apresenta vários tópicos com sugestões de preparação de motores para 200, 300, 400cv das mais variadas formas e receitas mas não falam o que isto pode fazer na prática comparado com carros modernos.
Tipo quanto a preparação vai fazer o carro render de 0-100km/h, por exemplo?? Se vai andar junto com um determinado modelo ou não?? Se mesmo com ficha técnica similar a idade pesa sobre os nossos opalões ou não??
Enfim, é mais ou menos esta a ideia do tópico...
Não sei se terei condições mas gostaria de fazer uma preparação no meu motor que gere um desempenho legal, tipo pau a pau com um jetta tsi destes últimos (211cv).
Poderia ser qualquer outro carro com desempenho interessante mas fiquei com o carro na memória pois dirigi recentemente o carro do meu cunhado e fiquei positivamente impressionado pelo desempenho, bem divertido mesmo e gostaria que o opala desse pelo menos uma diversão similar, rsrs.
Pesquisando a ficha técnica (fábrica) do jetta vi os dados abaixo:
-> 0-100km/h = 7,2s
-> Torque máximo = 28,6kgfm (2000 RPM)
-> Potencia = 211cv (vou considerar que é líquida porque cada lugar fala uma coisa e cada dinamometro da uma medida)
-> Peso = 1.378kg
-> Relação peso/potência = 6,5 kg/cv
A ficha técnica diminuta do meu opala original (6cc, 4.1/250, coupe, 1972):
-> Potencia líquida = 130cv
-> Peso = 1.172kg
-> Torque máximo = 29kgfm (2400 RPM)
-> Relação peso/potência = 9,02 kg/cv
Com o torque bem parecido, temos que acertar a relação peso potência para ter desempenho similar (será que é só isso??? ).
Assim, para deixar o opalão com uma "folga" vou considerar que a relação peso/potência objetivo seja 6 kg/cv e isto indica que tenho que elevar a potência para 195cv pelo menos (mantendo o mesmo peso).
A questão é:
Considerando apenas um 0-100km/h (não estrada/circuito com curvas, etc), meu opala com 195cv vai de fato andar junto com um jetta mesmo ou teria que ter mais "folga" para compensar cambio DSG, controles eletrônicos diversos e tudo mais? Tipo teria que ter 250cv ou mais para fazer o mesmo 0-100 e compensar a modernidade?
Neste tópico (http://www.opaleirosdoparana.com/t38470-quanto-seu-opala-ou-caravan-faz-de-0-a-100-km-h?highlight=quanto+faz+0+100) o pessoal dá uma discutida no assunto do 0-100 mas não achei minha resposta lá...rsrs.
AbraçoSS!!!
