Rubão6cc (10034)
Ventoinha não esta acionando
Dijm
Masculino Número de Mensagens : 99
Modelo do carro : Caravan Diplomata - 1986
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 11/04/2014
Mensagem por Dijm em Ter 3 Fev - 19:01:22
E ae Galera,
Faz tempo que não andava com um problema, mas agora veio pra vale.
Então a minha ventoinha eletrica não está acionando, ja fiz uma direta com ela na bateria e funciona, juntei os 2 fios que vai na bateira e ele aciona o rele, mas a ventoinha não se mexe, quando ligo o ar também não funciona.
o que pode ser?
grande abraço
Masculino Número de Mensagens : 4233
Re: Ventoinha não esta acionando
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 3 Fev - 19:06:05
Talvez a cebolinha.
Mensagem por adpachec em Ter 3 Fev - 19:08:50
Se ligou direto e funciona e aciona o relê, só pode ser o cebolão da ventoinha,ou o seu chicote.
O cebolão pode se fazer um teste na panela com água quente e multímetro, deixe a água esquentar e coloque ele (terminais fora da água) e use o multímetro, ao acionar o ponteiro tem que se mexer (medidor em Ohms), se não se mover troca o cebolão, se ele estiver OK é a fiação.
marcao fb
Masculino Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Chevette SE 1.6/S 86/87
Diplomata SE 4.1/S 88
Data de inscrição : 07/05/2012
Mensagem por marcao fb em Ter 3 Fev - 19:21:52
pegue um pedaço de fio de + ou - 10cm d comprimento, descasque as pontas. retire os dois fios que tem os terminais e vao ligados no cebolao e coloque o pedaço de fio nas duas pontas, fazendo uma ligaçao direta. se ligar, o problema é no cebolao. se nao ligar examine o fusivel da ventoinha e o chicote.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 741
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 3 Fev - 19:25:56
opa ,se liga o rele e nao funciona entao é o rele com defeito,ou isolando nos terminais.ligue direto o pino 30 com o 87 do rele(se for rele de 4 pios)se funcionar entao é rele,blz.tambem da pra fazer outro teste ,,,,,encoste os dois terminais do cebolao(cebolinha ou sensor de temperatura)se funcionar é cebolao.veja tambem se vem corrente no pino 30 ou 87 do rele.qualquer coisa tamo ai .....blz
Dijm
Cilindros : 4CC
Mensagem por Dijm em Ter 3 Fev - 19:41:49
Galera, ja tinha feito essa parte de faze uma direta nos fios que vão no cebolão, e não ligou, mas deu estalo no relé.
Aonde fica o fusivel da ventoinha ? ( so sei o relé)
Abração
Mensagem por adpachec em Ter 3 Fev - 20:04:42
Ventoinha é original ou adaptada?
Independente de qual seja tem que chegar um positivo no cebolão.
Só medir com multímetro.
chevy250
Masculino Número de Mensagens : 165
Mensagem por chevy250 em Ter 3 Fev - 20:26:12
No seu modelo nao sei onde fica o fusivel. Mas no meu, ano 90, o fusivel fica junto do rele e costuma dar problema. Ele esquenta, derrete o plástico e ai não dá mais contato.
Fica dificil tirar o fusivel, inclusive. O soquete antigo já tinha derretido e o ultimo dono colocou outro, o qual derreteu comigo rsss.
Os sintoma éra o mesmo. Ventoinha funcionava ligada direta na bateria e curto-circuitando os fios do cebolão o rele acionava.
Masculino Número de Mensagens : 4726
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 3 Fev - 21:13:33
Se tá derretendo não é porque a resistência do fusível é muito baixa pra ventoinha Question
chevy250
Mensagem por chevy250 em Ter 3 Fev - 21:33:33
Então...acho que acaba sendo mal contato mesmo.
Depois que deu esse problema, uu troquei o soquete, troquei o rele (só por precaucao) e troquei o fusivel.
Faz alguns meses já e tá bom. Nao deu mais problema.
Mensagem por adpachec em Qua 4 Fev - 10:29:43
bruno silverstar83 escreveu:Se tá derretendo não é porque a resistência do fusível é muito baixa pra ventoinha Question
O fusível possui uma resistência dimensionada para a carga que ele suporta, quando esta resistência é superior a carga suportada ele se rompe (queima).
O que pode ser (porta fusível derretido), é a bitola do fio (muito pequena) que causa aquecimento, ou os contatos frouxos que aquecem e derretem a carcaça.
Na natureza (e na física) nada desaparece tudo se transforma e quando um mal contato ou um fio muito fino impede a passagem da corrente ela se transforma em calor.
Um porta fusível de 30 A (repare na espessura do fio):
Um para 10 A (mais simples e fino):
Mas ele tem que testar se chega o positivo no cebolão da ventoinha.
Dijm
Cilindros : 4CC
Mensagem por Dijm em Qua 4 Fev - 19:39:19
Eae Galera, vou testar o relé e se esta chegando energia no cebolão.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 4 Fev - 19:40:53
adpachec escreveu:
OKK Valeu pela aula.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qui 5 Fev - 5:19:47
No meu aconteceu isso. Uma vez estava andando a temperatura subiu e não acionou a ventoinha. Como tava de olho, parei o carro e esperei esfriar.
Relê ok, cebolão ok (para testar, faça um "jump", conecte os dois pinos dele um no outro). O meu estava ok. O problema foi a termostática mesmo que não abria, logo a água quente não chegava ao cebolão. Troquei ela e resolveu o problema.
alex medina
Mensagem por alex medina em Qui 5 Fev - 9:50:54
as vezes pode ser ar no sistema e nao chega aagua quente no cebolao e a ventoinha n ao liga de geito nem um ,,,se o carro tiver quente e vc abrir pra ver o nivelda agua(principalmente no posto,quando o frentista pergunta,posso ver a agua e o oleo) isso pode acontecer..ja chego carro aqui na oficina que ferveu por causa disso,,fica esperto
Dijm
Cilindros : 4CC
Mensagem por Dijm em Sex 6 Fev - 17:29:41
eleandro kalckmann escreveu:opa ,se liga o rele e nao funciona entao é o rele com defeito,ou isolando nos terminais.ligue direto o pino 30 com o 87 do rele(se for rele de 4 pios)se  funcionar entao é rele,blz.tambem da pra fazer outro teste ,,,,,encoste os dois terminais do cebolao(cebolinha ou sensor de temperatura)se funcionar é cebolao.veja tambem se vem corrente no pino 30 ou 87 do rele.qualquer coisa tamo ai .....blz
Sr.Bianchi escreveu:No meu aconteceu isso. Uma vez estava andando a temperatura subiu e não acionou a ventoinha. Como tava de olho, parei o carro e esperei esfriar.
Então galera, troquei o relé, fechei curto ali no suporte do relé e não funcionou e ta chegando energia ali, fechei curto no cebolão, mas so estalou o relé e não ligou. A minha ventoinha não esta ligando nem quando liga o ar, não tem fusivel ali perto do relé, ja testei os rele do ar tambem estão funcionando.
Agora só me falta ver se tem fusiveis que estão interferindo e no ultimo caso levar a um eletricista.
Grande abraços a todos e muito obrigado.
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Sab 7 Fev - 12:02:47
Dijm escreveu:
eleandro kalckmann escreveu:opa ,se liga o rele e nao funciona entao é o rele com defeito,ou isolando nos terminais.ligue direto o pino 30 com o 87 do rele(se for rele de 4 pios)se  funcionar entao é rele,blz.tambem da pra fazer outro teste ,,,,,encoste os dois terminais do cebolao(cebolinha ou sensor de temperatura)se funcionar é cebolao.veja tambem se vem corrente no pino 30 ou 87 do rele.qualquer coisa tamo ai .....blz.............
...............tem q encostar os terminais 30 e 87 do rele,se so der uma encostadinha ele sai faisca e parece q esta en curto ,mas na verdade tem q encostar firme,se mesmo assim nao mudar nada,verifiq esse fio se nao esta interompido em algum lugar ate na ventoinha.verifiq tambem se o fio tera esta ligado na lataria .se nao esta issolando no terminal de aterramento.ta ai uma fotinho pra te dar uma luz .hehehe blz
Masculino Número de Mensagens : 10034
Mensagem por Rubão6cc em Sab 7 Fev - 12:50:50
Já ocorreu uma vez isso comigo..era mal contato na fiação do motor da ventoinha..
Dijm
Cilindros : 4CC
Mensagem por Dijm em Sab 7 Fev - 16:00:33
Dijm escreveu:
Rubão6cc escreveu:Já ocorreu uma vez isso comigo..era mal contato na fiação do motor da ventoinha..
E ae Galera,
Assim hoje testei o relé e fiz isso que você esta me dizendo e batei o relé 100% e coloquei o multimetro la no chicote da ventoinha aonde encaixa, e tava saindo 12 volts quando aciona, mas não liga ela. E o engraçado é que quando eu faço uma direta colocando a ventoinha direto na bateria funciona, então não sei se seria mal contato, e o fusiveis estão todos ok.
proximo passo: Eletricista, kkkk
Mensagem por adpachec em Sab 7 Fev - 16:08:29
Abra o relê, provavelmente os contatos já estão pretos e gastos, mesmo que escute o "TEC" ele não liga.
Ele desligado é só usar uma faca de ponta embaixo dele.
Se estiver preto os contatos não adianta limpar é trocar mesmo.
Dijm
Cilindros : 4CC
Mensagem por Dijm em Seg 9 Fev - 18:42:02
E ae Galera,
Bom então, resolvi o problema. UMA BARBADA. KKK
Para resumir era só mal contato, e como o multimetro nos engana. ( fica frase para os proximos) que é muito verdade.
Esse conector vai dentro da frente do carro e quando puxei ele apareceu.
E ele tava todo enferrujado, e com mal contato.
Não sei se isso é original, mas coloquei tudo novo e agora ta funcionando de novo.
GALERA, Muito obrigado pela ajuda de todos.
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 1:05:46
