Há 146 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 146 visitantes :: 3 motores de busca
+2
diego correa buchardt
6 participantes
motor 4 cc fumando mais que um noia
Votação
oque pode estar acontecendo
- [ 3 ]
- [33%]
- [ 1 ]
- [11%]
- [ 4 ]
- [44%]
- [ 1 ]
- [11%]
Total de votos: 9
diego correa buchardt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 157
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 1980
Data de inscrição : 09/01/2015
ola boa tarde rapaziada opalaleira estou meio em duvidas na hora de abrir meu motor 4cc 151s ele ta fumando muito ate estou com medo de dar uma pegada mais forte e ele ir pra fita gostaria de saber se alguem pode me ajudar pois ele ta saindo uma fumaça e ta demais se alguem puder me ajudar pois queria ter uma noção do que pode ser antes de abrir meu motor obrigado abraços
- Número de Mensagens : 8149
Re: motor 4 cc fumando mais que um noia
Fumaça preta: mistura rica (combustível).
Fumaça branca: água entrando nas câmaras de combustão (baixa-se água).
Fumaça azulada: óleo do motor nas câmaras (baixa-se óleo acima do normal).
A fumaça branco/azulada também pode ser fluído de freio sendo aspirado para dentro do motor (a mangueira do servo freio é ligada no coletor), neste caso é problema de vedação do cilindro mestre do freio e tem que trocar.
http://blog.carcheck.com.br/veiculo-usado/o-que-a-fumaca-diz-sobre-um-veiculo-usado
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
nem precisa fala mais nada,,,,adpachec escreveu:Fumaça preta: mistura rica (combustível).
valew piazada mais vcs sabem mais ou menos quanto vai sair para trocar isso
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
Uma ótima frase que escutei esses dias:
-"O meu Opala fuma e bébe, só falta aprender a jogar cartas para eu chamar de meu brother"!!
kkkkkkk
kkkkkkk
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
diego correa buchardt escreveu:valew piazada mais vcs sabem mais ou menos quanto vai sair para trocar isso
Pode se preparar pra fazer por inteiro!!!
Se está fumando vai ter que trocar anéis e pistões(é o certo,mas muita gente deixa pistões velhos)pra troca pistão tem de abrir o bloco pra próxima medida,pra fazer isso tem que desmontar tudo,e vc não vai desmontar tudo e montar com bronzinamento véio né? e não vai montar bronzinamento sem retificar/polir vilabrequim, e não vai montar bronzinamento novo com bomba de óleo véia, e não vai fazer tudo isso sem dar ao menos um trato no cabeçote e por aí vai... vai morrer com um motor retificado...
Fosse a parte de bronzinamento que tivesse condenada,aí sim fazia embaixo e já era,mas quando é em cima não tem muito escape...
ham o seu pode chamar de brother, e a minha caravan q é reinenta,faz oque quer,é barulhenta,ja ta velhinha,se alhuem chega perto eu ja acho ruim,é folgada,e uso uma vez no mes,e etc,,vo chama de que ?acho que de esposa kkkkAnderson Carvalho escreveu:Uma ótima frase que escutei esses dias:
kkkkkkk
alex medina escreveu:ham o seu pode chamar de brother, e a minha caravan q é reinenta,faz oque quer,é barulhenta,ja ta velhinha,se alhuem chega perto eu ja acho ruim,é folgada,e uso uma vez no mes,e etc,,vo chama de que ?acho que de esposa kkkkAnderson Carvalho escreveu:Uma ótima frase que escutei esses dias:
kkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Anderson Carvalho escreveu:alex medina escreveu:
putaqueopariu essa foi boa mesmo!!!!
Jack Skill- Opaleiro
- Número de Mensagens : 762
kkkkkkk
Cara, certifique-se que vc não deixou no login automático no site...
Ou melhor, troque nick name pra um nada haver...limpe histórico...
a menos q vc n seja casado! kkkk
