Hoje à(s) 9:20:41 por Diplo87
Hoje à(s) 9:05:40 por Diplo87
Hoje à(s) 9:04:10 por Diplo87
Hoje à(s) 7:40:49 por FabioM
» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 7:36:03 por FabioM
Hoje à(s) 7:29:22 por FabioM
Hoje à(s) 7:24:07 por FabioM
66 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
Hammer Fall, RAFAZOIO
Rubão6cc (10191)
Sem Torque
DiogoGarbin
Masculino Número de Mensagens : 160
Data de inscrição : 21/02/2014
Sem Torque
Mensagem por DiogoGarbin em Seg 9 Fev - 7:02:17
Pessoal Bom Dia !
Tenho um opala 4c, estou em um projeto para troca-lo o 4c por um 6c, mas isso não vem ao caso agora. A questão é a seguinte. meu opala não canta pneu de jeito nenhum, com o carro parado subo o giro tiro o pé da embreagem e ele simplesmente não canta pneu de jeito NENHUM ele arranca mas com o toruqe MUITO baixo tanto que não canta pneu, ja troquei o distribuidor por eletrônico ja verifiquei embreagem, ja troquei o comando que estava um pouco gasto, já acertei o ponto e ele continua xoxo, sei que ele não vai queimar pneu igual um 6c, mas acredito que o 4c não pode ser tão xoxo, em alta ele atinge até ums 160 km/h, mas em baixa sem chance, ele é xoxo, meu diferencial é braseixo, não sei a relação pq não tem a plaquinha por fora terei que abri-lo para descobrir. mas aceito palpites do que pode ser.
Re: Sem Torque
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 9 Fev - 7:13:30
Tu diz que "verificou" a embreagem. Como foi isso? Tirou o disco pra ver?
Se ergue o giro antes de arrancar, tem que cantar pneu.
Ele é muito lerdo na estrada? Pode ser (acho difícil) que esteja com relação 2,73.
Tá com pneu muito largo? (tipo 215-225 ou maior).
DiogoGarbin
Re: Sem Torque
Mensagem por DiogoGarbin em Seg 9 Fev - 7:39:32
Então o pneu é o 295 70 14
a embreagem eu não tirei o disco mas quando pego subida e dou uma "castigada" não sinto patinar nem nada. ele está vazando um pouco de óleo perto do volante do motor.. não sei se tem alguma relação com o problema
renato732
Número de Mensagens : 317
Re: Sem Torque
Mensagem por renato732 em Seg 9 Fev - 7:50:02
295?
DiogoGarbin
Re: Sem Torque
Mensagem por DiogoGarbin em Seg 9 Fev - 7:51:37
renato732 escreveu:295?
desculpa 195
Masculino Número de Mensagens : 4251
Re: Sem Torque
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 9 Fev - 8:03:04
Sempre foi assim ou foi piorando contigo
Ele pega velocidade final, como vc diz, mas deve demorar para chegar aos 160 Km que vc descreve?
Ele pode estar com transmissao de 6 cil.?
Re: Sem Torque
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 9 Fev - 10:50:16
Se tivesse óleo entre o disco e o volante tu sentiria o cheiro de queimado.
DiogoGarbin
Re: Sem Torque
Mensagem por DiogoGarbin em Seg 9 Fev - 11:03:17
Então quando peguei ele ja era meio xoxo mas ainda ameaçava da uma cantadinha, agora nem isso, na estrada pra pegar 160 km/h é engatar a quinta marcha e pé no assoalho esperando desenvolver.
Estou usando um dfv 228, todo regulado. mandei em um cara especializado em carburador, e agora o carburador ta zero. então desconsiderei essa opção
Re: Sem Torque
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 9 Fev - 11:25:53
Se demora a desenvolver, vai na fé que é embreagem.
Eu tinha outro carro que era mesma coisa, não patinava disco, não fedia nem nada...troquei o kit e ficou "forte" de novo.
DiogoGarbin
Re: Sem Torque
Mensagem por DiogoGarbin em Seg 9 Fev - 11:32:48
Então cara peguei esses dias uma viagem pra MG e do lado encostou um agile do meu lado acho que no máximo 1.4 e foi difícil da um pelé nele viu, pq meu carro esta demorando pra desenvolver como esse é meu primeiro opala eu não sei se é normal do 4c ou não. mas ele está meio que "pesado".
RENATO CORREA
Data de inscrição : 09/10/2014
Re: Sem Torque
Mensagem por RENATO CORREA em Seg 9 Fev - 12:40:48
acompanhando pois tenho percebido isso no meu tb nos ultimos dias
78 4cc dfv 228 só q o meu esta com rodas 17 e pneu 225/45/17 imaginei q fosse por causa das rodas mas tb to sentido ele meio pesadão e uma pequena trepidação na embreagem quando arranco mais forte
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Sem Torque
Mensagem por Tonho_RS em Seg 9 Fev - 12:44:22
DiogoGarbin escreveu:Então cara peguei esses dias uma viagem pra MG e do lado encostou um agile do meu lado acho que no máximo 1.4 e foi difícil da um pelé nele viu, pq meu carro esta demorando pra desenvolver como esse é meu primeiro opala eu não sei se é normal do 4c ou não. mas ele está meio que "pesado".
Amigo, com um 4 cilindros andando de dfv 228 tu não da pé nem em carro 1.0, nem empurrando.
Infelizmente não tem muito o que fazer com o 4 cilindros original, o meu usava dfv 228, depois parti para uma 446 (a diferença é enorme), mas da muito problema, hoje uso injeção eletrônica monoponto, que está melhor que o 446.
Mas cantar pneu tem que cantar.
Se vai trocar por um 6 cilindros nem esquente a cabeça com o teu motor atual, só vai arrumar desgosto.
Boa sorte no projeto.
Re: Sem Torque
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 9 Fev - 12:59:55
Até o uno do meu sogro canta pneu. 4 caneco é lerdo, mas não é tão xoxo.
DiogoGarbin
Re: Sem Torque
Mensagem por DiogoGarbin em Seg 9 Fev - 13:44:40
Tonho_RS escreveu:
Então cara essa é minha dúvida, eu COM CERTEZA vou comprar 6boca cheers então não sei se vale a pena comprar uma embreagem pra colocar nesse motor, pq vai que eu coloque uma embreagem nova gaste uma grana e esse carro continue xoxo, estou usando o carro para trabalhar e voltar, mas meu pai tb tinha um 4c e quando ele andou comigo disse que esse carro ta muito fraco. mas enfim axo que não compensa mecher agora, oque vcs acham ?
Re: Sem Torque
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 9 Fev - 13:51:15
Se não manja de tirar a caixa ou o motor, vai morrer aí com uns 400 reais pra trocar só o disco.
Masculino Número de Mensagens : 5889
Re: Sem Torque
Mensagem por adpachec em Seg 9 Fev - 13:55:07
DiogoGarbin escreveu:Pessoal Bom Dia !
Diogo:
Se em alta ele atinge até 160 Km/h com um DFV 228, acho que você está com um diferencial mais longo, provavelmente 2,73:1 o do Opala 4 cc é 3,54:1, você tem mais final e menos torque inicial e para sair é uma eternidade.
E tanto o 4 cc como o 6 cc são motores ultrapassados em relação aos de hoje.
Mensagem n° 2:
http://www.opaleirosdoparana.com/t2010-diferencial-dana
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Re: Sem Torque
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 9 Fev - 18:33:11
Pode ser comando ralado... carburação estrangulada... válula presa...Ponto atrasado... fraco de compressão... motor cansado...
AGORA; se dá 160 (160 é chão prum 4 cil!!!) deve estar (se estiver sorte sua,esqueça cantar pneu,que compensa) com um 3,08...
DiogoGarbin
Re: Sem Torque
Mensagem por DiogoGarbin em Qua 11 Fev - 5:40:46
Ai galera não conformado que um 4c possa ser tão xoxo eu fui fazer o teste que o adpachec mencionou, para ver a relação do diferencial, e fui surpreendido. Bom.. eu não sou muito experiente sou só curioso e tenho um pouco de conhecimento teorico, então conto com a experiencia de quem puder ajudar.
1º ergui somente uma roda traseira, fiz uma marca na roda e uma no para-lama para ter um ponto de referencia, e fiz uma marca no cardan, pedi para uma pessoa girar a roda lentamente para que eu visse quantas voltas o cardan daria em relação a uma volta da roda (tudo isso com o carro desengatado), e para minha surpresa O CARDAN NÃO CHEGOU A COMPLETAR NEM 2 VOLTAS.
Então achando que poderia ter feito algo de errado, ergui as 2 rodas traseiras e refiz o teste, para meu espanto o resultado foi o mesmo, o cardan não cheega a completar 2 voltas, para cada volta completa da roda
Vi em um video no youtube que o cara faz esse teste so que com o carro engrenado em 3ª Marcha, pensei bom ... pode ser isso, então com o carro engrenado em 3ª marcha, SEM CHANCE A RODA NÃO VIRA.
2º ponto que achei muito estranho, quando viro o cardan para um lado e para o outro ele tem uma folga de aproximadamente uns 3cm para cada lado, por exemplo eu viro ele uns 3cm tanto para esquerda ou para direita e a roda não da nem sinal de vida, e ele da um Estalo, conforme no video que fiz a baixo
https://www.youtube.com/watch?v=gmnQEuj766Q&feature=youtu.be
RENATO CORREA
Re: Sem Torque
Mensagem por RENATO CORREA em Qua 11 Fev - 6:06:19
essa folga no difa pode ser pião e coroa desgastados, pois esta muito grande essa folga
DiogoGarbin
Re: Sem Torque
Mensagem por DiogoGarbin em Qua 11 Fev - 6:33:43
Então cara estou achando um tanto estranho essa folga, não sei se é normal para não dar vibrações, ou se está ruim msm
alex medina
Re: Sem Torque
Mensagem por alex medina em Qua 11 Fev - 10:14:01
quanto vc fez o tste cm o carro engrenado tinha uma roda q tava no chao?se tive e a roda noa gira seu deferencial éblocado agora se vc ver q nao tem geito de descobri a relaçao dele levanta tira a tampa e conta os dentes e dai ja paroveita e coloc um olinho novo no bicho neh,,quanto a folga é normal ter um pouco,,nao pode ter é pra frente e para tras
DiogoGarbin
Re: Sem Torque
Mensagem por DiogoGarbin em Qua 11 Fev - 11:46:40
Então com o carro engrenado estava com as duas robas suspensas. acho que vou te que tirar a tampa para ver msm, mas estou achando muito estranho a relação pq conforme disse o diferencial não girou nem duas vezes
Re: Sem Torque
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 11 Fev - 12:03:32
É, tá estranho mesmo, o meu com uma roda levantada, engrenada a 3ª, gira o cardan normalmente, tanto pra frente quanto pra trás.
Com a roda no chão, mesmo em ponto morto, não gira nada, tem uma folga bem pequena.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Re: Sem Torque
Mensagem por Victor Meijerink em Qua 11 Fev - 18:06:59
È impossível saber qual diferencial tem só virando as rodas,ou cardan,é lei,tirar a tampa e contar dentes,dividir o numero de dentes da coroa pelos do pinhão daí vc tem a relação exata...
No vídeo que vc fez não dá ver nada!!!! kkkkkkk!!!
Até a "mocinha" (a julgar pela voz) falou: "nem eu tô enchergando" kkkkk mas se tem jogo de uns 3 cm no cardan como vc flou, tem folga,mas não é de se preocupar,por enquanto,3cm no cardan é reflexo de uma folga pequena na coroa e no pinhão ou mesmo nas planetárias e satélites, folga pequena,o risco de quebra é quase 0...
E não é por isso que seu opala está "sem torque"
alex medina
Re: Sem Torque
Mensagem por alex medina em Qua 11 Fev - 18:09:18
sera q nao é compressao ino pro espaço,,?
Parolim77
Modelo do carro : Opala 78 250-S Turbo
Data de inscrição : 27/09/2013
Re: Sem Torque
Mensagem por Parolim77 em Qua 11 Fev - 18:31:38
Toda vez que meu carro ficou xoxo era valvulas/ponto ou junta do cabecote indo para o saco
Sedimar
Masculino Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
Re: Sem Torque
Mensagem por Sedimar em Qua 11 Fev - 19:40:24
DiogoGarbin escreveu:Ai galera não conformado que um 4c possa ser tão xoxo eu fui fazer o teste que o adpachec mencionou, para ver a relação do diferencial, e fui surpreendido. Bom.. eu não sou muito experiente sou só curioso e tenho um pouco de conhecimento teorico, então conto com a experiencia de quem puder ajudar.
você tem que girar duas voltas completa
a roda para saber a relação; que carburador ta usando ;pode ser ghicle pequeno
Re: Sem Torque
Mensagem por adpachec em Qua 11 Fev - 20:26:29
Mas esta folga de 3 cm. é normal porque ao movimentar gira tudo, diferencial, cardan e câmbio, até que "engrena" e para.
Para o carro em uma subida, desliga engata uma marcha e solta o freio de mão.
O carro desce um pouco até parar (justamente uns 3 centímetros).
DiogoGarbin
Re: Sem Torque
Mensagem por DiogoGarbin em Qui 12 Fev - 5:15:16
Entendi. já estava preocupado com essa folga, quanto a relação assim que sobrar um tempo vou tirar a tampa para contar os dentes, alguém sabe o nivel do óleo do diferencial para completar depois ? É o mesmo óleo que uso no motor ? 20w 50w
Re: Sem Torque
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 12 Fev - 5:22:23
NÃO!
É óleo MONOVISCOSO, sae 90.
DiogoGarbin
Re: Sem Torque
Mensagem por DiogoGarbin em Qui 12 Fev - 5:41:52
Ahh... Olha só como é bom perguntar rsrs ja ia colocando o 20w 50w
RENATO CORREA
Re: Sem Torque
Mensagem por RENATO CORREA em Qui 12 Fev - 6:36:41
https://www.youtube.com/watch?v=zuFXS1b2aqM
um video pra colocar oleo no difa sem precisar ter a bomba, pode ajudar
Re: Sem Torque
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 12 Fev - 6:49:59
Pra colocar no cambio eu uso uma mangueira e um funil.
Re: Sem Torque
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 12 Fev - 6:56:19
DiogoGarbin escreveu:Ahh... Olha só como é bom perguntar rsrs ja ia colocando o 20w 50w
Cuidado com a roupa, o óleo 90 fede pra k7.
Anderson Carvalho
Re: Sem Torque
Mensagem por Anderson Carvalho em Qui 12 Fev - 7:16:36
É estranho o seu 4cc estar tão xoxo, o meu é a álcool, bura 3E e parece um canário qualquer saidinha já canta, basicamente a única alteração que fiz foi a troca do comando.
O seu opala é a gasolina? Talvez possa ser parte do problema, pois tem aumentado o percentual de álcool na mistura da gasolina vendida atualmente.
DiogoGarbin
Re: Sem Torque
Mensagem por DiogoGarbin em Qui 12 Fev - 9:26:00
è gasolina sim Cara !
Re: Sem Torque
Mensagem por tcheco 8687 em Sex 13 Fev - 21:59:25
E ai Diogo, resolveu o misterio do Opalao com pouco torque?
alex medina
Re: Sem Torque
Mensagem por alex medina em Sab 14 Fev - 7:27:14
eu ainda chuto ser compressao indo pro espaço
DiogoGarbin
Re: Sem Torque
Mensagem por DiogoGarbin em Qua 18 Fev - 12:47:29
Ainda não cara to meio sem tempo pra desencostar o motor pra ver a embreagem, quando fala compressão indo pro espaço, pode ser oq ?
Re: Sem Torque
Mensagem por adpachec em Qua 18 Fev - 13:06:39
DiogoGarbin escreveu:Ainda não cara to meio sem tempo pra desencostar o motor pra ver a embreagem, quando fala compressão indo pro espaço, pode ser oq ?
Folga dos anéis de pistões,deixando vazar compressão........acho difícil......
Re: Sem Torque
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 10:45:47
