60 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, lucasklaus
raphaelcaronti (8521)
Colocar Weber 44 opala Original
joksan
Masculino Número de Mensagens : 74
Modelo do carro : Opala Diplomata 87
Data de inscrição : 06/10/2013
Mensagem por joksan em Seg 9 Fev - 17:28:48
Galera massa preciso de ajuda qual configuraçao uso pra meu 6cc original com um a weber 44 a respeito de bomba de combustivel e tals ...nada de comando tuchos ... somente a weber e alimentaçao pra rodar de boua nele obg espero ajuda de yodos
chevy250
Masculino Número de Mensagens : 196
Re: Colocar Weber 44 opala Original
Mensagem por chevy250 em Seg 9 Fev - 17:40:43
Essa é uma duvida que também tenho.
Pegar um 4100 completamente original e só trocar o carburador por um de alto CFM. Como ficaria?
Aguardando os comentários Very Happy
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 9 Fev - 17:44:21
Fica bom, conheço vários.
Este está a venda, dou posto na sua casa por 850,00. NOVO
klunker
Masculino Número de Mensagens : 261
Modelo do carro : Diplomata 88/89
Cilindros : 6 cilindros/4100cc/250 pol³ alcóolatra
Data de inscrição : 12/05/2014
Mensagem por klunker em Seg 9 Fev - 18:01:10
Segundo já ouvi dizer, em motores originais os w40 ficam bons. A w44 dizem que fica boa com cabeçote trabalhado, comando bravo, válvulas e etc.
Alguém confirma? Tá certo, tá errado? Depende?
Também tenho essa dúvida.
Quais as diferenças da w40 pra w44?
Sandro Araújo
Modelo do carro : Diplomata/90 - Preto - 4P
Em restauração!!! Isto nunca acaba!!!
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Ter 10 Fev - 8:35:12
acompanhando, pois também gostaria de colocar um desses no meu que também esta todo original..
rudipiloto
Masculino Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : especial 73
Data de inscrição : 10/11/2013
Mensagem por rudipiloto em Ter 10 Fev - 13:34:30
Ando com uma 40 e o motor ta original gasolina por enquanto, sem bomba elétrica, fica muito bom. da uma forcinha a mais que a 446.
fabiorr82
Data de inscrição : 10/02/2015
Mensagem por fabiorr82 em Ter 10 Fev - 15:58:07
Fica mmuito bom! Só tome cuidado com os carburadores "estilo" weber rodando no álcool, sem dar o banho químico no carburador. A formação de gel é grande.
para este setup, pode usar a bomba mecânica mesmo sem erro. Se bem regulado, fica com um consumo muito aceitável!
joksan
Mensagem por joksan em Ter 10 Fev - 18:15:37
fabiorr82 escreveu:Fica mmuito bom! Só tome cuidado com os carburadores "estilo" weber rodando no álcool, sem dar o banho químico no carburador. A formação de gel é grande.
vlw amigo bom saber a respeito de que a álcool tem o tal banho... mais caso se minha weber for original precisa desse banho ? li a respeito falaram que o banho não fica bom e depende do lugar pra dar um banho legal
joksan
Mensagem por joksan em Ter 10 Fev - 18:18:31
To doido pra colocar logo essa beleza e a galera vai acompanhar passo a passo aê hehehe
fabiorr82
Mensagem por fabiorr82 em Ter 10 Fev - 18:26:35
As Webers originais por mais que não seja para álcool, reagem menos ao álcool mas mesmo assim criam o gel. Com relação ao banho químico, procure uma boa empresa que não tem problema. De qualquer forma, guardar o carro com o carburador seco é sempre uma boa.
joksan
Mensagem por joksan em Ter 10 Fev - 18:29:06
fabiorr82 escreveu:As Webers originais por mais que não seja para álcool, reagem menos ao álcool mas mesmo assim criam o gel. Com relação ao banho químico, procure uma boa empresa que não tem problema. De qualquer forma, guardar o carro com o carburador seco é sempre uma boa.
verdade vlw amigo pela dica ai
Mensagem por BANDIT em Ter 10 Fev - 19:54:05
joksan escreveu:Galera massa preciso de ajuda qual configuraçao uso pra meu 6cc original com um a weber 44 a respeito de bomba de combustivel e tals ...nada de comando tuchos ... somente a weber e alimentaçao pra rodar de boua nele obg espero ajuda de yodos
Vai de 44 !
compre um venture de webber 40 (28mm.)
1° monte como venture original da webber 44.....se ficar bom o opala.....rápido "esperto" beleza.....se ficar meio "lerdo"....lento  SÓ troque o venture.....
Uma Webber 44 assim com venture 28mm.   Vc. terá respostas rápidas....e terá o bom CFM maior das borboletas de 44mm. !
Esqueça webber 40....ela é pra 4cc.....ou opala original....(que é praticamente igual comparada  uma DFV de 39mm. )
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=25&product_id=77
Esse tipo de carburador aqui é de ALUMINIO......não corrói NÃO precisa niquelamento  !
O carburador que precisava de niquelamento eram as Webber ORIGINAIS......Não existe webber pro álcool ! só pra gasolina.....USA...e Europa ! OKK
fabiorr82
Mensagem por fabiorr82 em Ter 10 Fev - 20:02:50
Experiência própria, seja fahjs, empi, spa, speed ou qualquer destas réplicas de weber que não for niquelada, irá resultar em dor de cabeça com corrosão e gel.... Para o alumínio não ter problema com o álcool, ele precisaria ser anodizado Ou ter todo o tratamento de superfície para suportar o álcool.
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Ter 10 Fev - 20:16:40
fica muito bom mesmo..
na verdade o opala saiu com carburador que era pra ser usado em carros 1.6 e 1.8... os originais não dão de beber pro opala oque ele realmente precisa.. opala precisa é de carburadorzão mesmo!
Masculino Número de Mensagens : 4766
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 10 Fev - 20:22:22
As réplicas de weber sem niquelamento vão bem na gasolina,ja no alcool cria o famoso "gel"
fabiorr82
Mensagem por fabiorr82 em Ter 10 Fev - 20:26:11
Exatamente Bruno.
Mensagem por BANDIT em Ter 10 Fev - 20:28:51
fabiorr82 escreveu:Exatamente Bruno.
Minha parati TLDZ ...1990  ....álcool....ORIGINAL DE FABRICA.....cria a gosma.... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Ter 10 Fev - 20:40:37
Jean Michel Colet escreveu:Fica bom, conheço vários.
Esse preço é na niquelada? e posto aqui no paraná cep 84145-000 quanto ficaria?
fabiorr82
Mensagem por fabiorr82 em Ter 10 Fev - 20:42:16
O gel nada mais é do que uma reação química entre alumínio e álcool. Se o seu carburador está criando gel, é porque em algum ponto o desgaste natural de todos os anos de uso, deve ter eliminado às camadas de níquel e zinco. Em um carburador original para álcool em perfeitas condições, não se cria gel.
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 10 Fev - 20:44:07
fabiorr82 escreveu:O gel nada mais é do que uma reação química entre alumínio e álcool. Se o seu carburador está criando gel, é porque em algum ponto o desgaste natural de todos os anos de uso, deve ter eliminado às camadas de níquel e zinco. Em um carburador original para álcool em perfeitas condições, não se cria gel.
Pode ser isso mesmo,lembro que quando o meu foi 4cil e usava um h-34 pro alcool não criava esse gel,o carburador era limpinho
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Ter 10 Fev - 20:44:41
Àlcool ou gasolina,tanto faz,dêem preferência para carburadores niquelados... a gasolina de hoje cria gel do mesmo jeito(cria gel se ficar parado)
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 11 Fev - 0:44:29
Victor Meijerink escreveu:
Olá vitor,
Este carburador 44 é o único que tenho em estoque no momento, te dou posto aí por 850,00.
Ele é de primeira linha e é totalmente em alumínio, não necessita de banho de níquel!
O bruno aí em cima que escreveu uso um carburador que eu vendi a ele, peça a opinião dele sobre os mesmos.
Dia 20/02/2015 está chegando para mim weber 40 e 44, totalizando em 500 unidades.
Estou fazendo uma promoção fora de serio, 650,00 reais os primeiros 20 clientes, já 4 pessoas reservaram.
Aguardo sua reserva e os demais do fórum.
Agradeço a todos pelas compras efetuadas.
derso4800s
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1976
Cilindros : 6CC 4800S Aspirado de rua Comando 304x310x106 Balanceiro Roller tripla injeção
Data de inscrição : 27/05/2011
Mensagem por derso4800s em Qua 11 Fev - 13:11:24
Amigão, minha opinião, fica muita coisa.
' tiro de canhão em filhote de pardal'
Uma weber 40 já faz muita diferença para o que você está propondo.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 11 Fev - 19:54:59
Eu comprei uma FAJS 40 do Jean,e até o momento sem nenhum problema,recomendo a todos OKK
Jacks
Caravan 84
COUPE 85 4.400(a montar o motor,começa meus pesadelos)
Cilindros : ¨cil
Mensagem por Jacks em Qua 11 Fev - 22:04:46
Meus amigos,voces deriam os tamanhos de gicles,agulhas,pois coloquei uma que esta mexida e nao consigo acertar
WILMAR 250
Masculino Número de Mensagens : 256
Data de inscrição : 14/08/2011
Mensagem por WILMAR 250 em Qui 12 Fev - 6:58:44
Vai de 44 !
Muito bom saber disso, vou guardar essas informações... No meu motor com kit comp cams 268 e cabeçote melhorado com válvulas da blazer eu vou usar uma Weber 44, já o outro motor com isky 290° vai ser uma quadrijet 650 cfm.
Mensagem por BANDIT em Qui 12 Fev - 18:13:22
Não é do álcool não tem nada haver com o alumínio !!!!!!
E sim cria-se a gosma....é do tipo de carburador!  mas até um original cria . OKK
Mensagem por nicolas opaleiro em Qui 12 Fev - 19:01:07
Bandit, me diz uma coisa... (saindo um pouco do assunto do topico)
Eu to montando um 6 cil de omega com cabeçote de opala... Weber 44, 6x2.. e comando de omega...a questão é.. as molas de opala vão bem com esse comando de omega ?
queria uma indicação de varetas e balancins, pq meu cabeçote veio pelado, só com as molas, pratos e travas...e não quero ficar sofrendo com peça velha com 30 anos de uso..
Mensagem por BANDIT em Qui 19 Fev - 16:27:29
nicolas opaleiro escreveu:Bandit, me diz uma coisa... (saindo um pouco do assunto do topico)
Olá  Nicolas !
cara tem que medir.....como eu disse varias vezes aqui.....não da pra fazer uma tabela de cálculos.....cada motor é cada motor !
as molas :  use as duplas de opala mesmo.......vc. pode calças com calços de 1mm. (todas)
o correto é medir mola por mola unitário......pra saber qual a carga de cada mola.......depois.....medir no cabeçote.....em cada um dos cilindros vai dar um valor....dai vc. pode fazer o seguinte.....deixar as molas com + carga....onde tiveram menor carga medido no cabeçote....de base disso.....vc. querendo a carga ideal.....(indicada pelo comando)  vc. usa o tanto de calço para cada mola.....( de 0.3mm a 2.7mm. ) pra que tenha TODAS a mesma carga.....ou + perto o possível !
é isso que eu fiz naquele motorzinho 4cil. !   Se fossem molas importadas.......mediria somente no cabeçote.....não precisava ficar trocando as molas de lugar no cabeçote !!!!
O comando de ômega (666) não é + forte que o comando 250/S.... eu acho que as molas duplas aguentam ele !   E com o calço de 1mm .  recuperam e suprem a falta de carga dos bons anos de serviço !
balanceiros de vc. usar os originais.....vai com varetas originais ......agora se vc. trocar  por balanceiros Pro Comp como exemplo que são 1.70 ......e tiver esse cabeçote rebaixado.....ai vc. teria que medir  no cabeçote.....pra importar vareta de válvula.....do tamanho correto !!!!
É como eu disse ...........tudo tem que medir ! OKK
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Qui 5 Mar - 21:51:05
joksan escreveu:" />
Boa noite, companheiro !
Então... já instalou a 44 no  6zão ?
Estou comprando uma e estou querendo saber como fica.
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Qui 5 Mar - 21:52:24
Olá  Nicolas !
Bandit... comprei um motor 6 cilindros 89 pra usar no meu 73, ou seja é um motor 250/s e acabei de comprar o comando do omega, então quer dizer que o comando original deste motor é mais forte, digo... rende mais que o comando do omega ?
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 5 Mar - 22:01:14
Não foi pra mim mas,se é um motor 89 não é 250/s,anão ser que alguem tenha transformado pra 250/s,o ultimo que saiu foi em 88.A diferença do comando do 250/s pro o do omega é o "coice" que da quando pisa,o do omega é um comando que gira bem mais é mais suave,acredito que o do omega não supera o 250/s
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Qui 5 Mar - 22:06:32
bruno silverstar83 escreveu:Não foi pra mim mas,se é um motor 89 não é 250/s,anão ser que alguem tenha transformado pra 250/s,o ultimo que saiu foi em 88.A diferença do comando do 250/s pro o do omega é o "coice" que da quando pisa,o do omega é um comando que gira bem mais é mais suave,acredito que o do omega não supera o 250/s
Bruno, eu agradeço que tenha respondido, isso sim !
O gostoso é o coice mesmo... me desanimei com comando do omega agora...
Então, os opalas ss 6 cc saem com comando 250-s, correto ? aquele comando com tuchos mec e tal...
Esse comando 250/s é mais manso que o 250-s e é hidráulico, correto ? ou misturei tudo ?
Onde eu encontraria um 250/s a venda ???
Ouvi falar em kirck, algo assim... mas n encontrei a venda
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 5 Mar - 22:25:17
Então,o 250/S saiu nos SS,Diplomata 80 em diante e era opcional nos demais se não me engano.Esse comando usa tuchos mecânicos,já os opala 6 cil normal ( 4100 e depois veio o 4.1/S)usavam tuchos hidraulicos. O comando 250/S você só vai achar da marca Kuir,que é praticamente igual ao 250/S original
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-628645288-comando-de-valvulas-para-opalas-6cc-4100-250-e-250s-_JM
Mensagem por BANDIT em Sex 6 Mar - 8:25:25
Iago Mateus escreveu:
Olá Iago leia aqui :
http://www.opaleirosdoparana.com/t38743-quantas-lbs-de-pressao-tem-a-mola-dupla-do-opala-e-a-simples
a principio o SEU motor ano 89....é um 4100  com tucho hidráulico.....mas NÃO sabemos oque tem lá dentro....pelo ano é 4100...........mas sim pode ser um 250/S.....que alguém colocou nele o comando 250/S  e tuchos mecânicos .........só abrindo pra saber !
o comando 250/S(882) é + "forte " que o comando de ômega (666)
O motor de ômega tem um resultado tão bom .....porque é alimentado por injeção MPFI .....possuiu 3 bobinas duplas .....não tem distribuidor !
Por isso da boa potencia e do bom desempenho !
Comparado a um motor 250/S alimentado por um (+ou-) carburador DFV.....e uma bobina fraquinha....e distribuidor !
Um comando um pouquinho melhor que o comando 250/S GM !
http://hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&product_id=505
http://hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&product_id=71
Aproveite que quando eu vi tinha 2 comandos desse . OKK
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Sex 6 Mar - 12:21:03
Bandit, primeiramente gostaria de agradecer novamente suas ajudas!
Então o motor esta sendo retificado e tenho o comando antigo fora do motor, tem alguma maneira de averiguar qual é comando ? Se nao for 882 (250/s) então é um 4100, correto ?
Qual numeração do 4100 ? Posso conferir rapidamente aqui.
se for um 4100 então acertei comprando o comando do omega ?digo... O comando do omega é melhor, mais "forte" que o 4100 ?
Pelos tuchos posso saber também, vou procurar com o mecanico.
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 6 Mar - 17:59:31
Preço da Weber sem cornetas está por 700,00 reais, entrem em contato.
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Sab 7 Mar - 11:47:25
Queria ver o relato do criador de tópico, saber se ja instalou a 44 e se ficou bom, quais venturis e etc...
Mensagem por BANDIT em Sab 7 Mar - 14:58:05
O comando 4100  possui 3 modelos....todos os 3 uma porcaria  todos inferiores ao 250/S   O importante é guardar o numero final 882  esse é um 250/S de fábrica !
o comando de ômega é bom  muito melhor que os comando 4100 !!!!....é melhor usar com tuchos Hidráulicos de ômega ....ou tuchos novos Hidráulicos importados (pra 6cil.)   Não compre tuchos Aplic.
O tucho seria indicativo.....e oque dizer de 3 motores em que eu peguei em toda minha vida que tinham tuchos hidráulicos e mecânicos .....no mesmo motor !!!
São motores muito velhos e que infelizmente passaram (alguns) por "bocas de porco"......então é só medindo e averiguando.....tem que conferir tudo pra ter certeza ! OKK
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 7 Mar - 18:32:28
Simples... Calcule o overlap de cada comando, isso revela a aspereza!
Some angulo da admissão + escape /4
Desconte o lob center
Multiplique por 2
Pronto você tem o Overlap.
Quanto maior o valor mais áspero é o comando.
Por exemplo o 4100: (248+248)/4 =124
124 -114 = 10
10*2 = 20
O  250S = (252+252)/4 = 126
126-112 = 14
14*2 = 28
Mensagem por SevenFifty em Sab 7 Mar - 20:46:34
Jean Michel Colet escreveu:Simples... Calcule o overlap de cada comando, isso revela a aspereza!
Multiplique por 2
124 -114 = 10
10*2 = 20
126-112 = 14
14*2 = 28
Jean, você tem o overlap dos Comp Cams 268 e 280H?
Grato.
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Sab 7 Mar - 23:36:33
Puts... pior que é verdade, um motor tao antigo e com tanto mechanico seboso, nao é nada dificil esse tipo de situacao.
Vou conferir se os tuchos sao todos hidráulicos mesmo e estou pensando em colocar novos, assim como indicou, estou sem grana pra isso hoje, mas antes de por pra rodar quero colocar tuchos novos, eu até comentei com o mecanico que esta montando meu motor e ele me indicou travar os tuchos que tenho e me disse que nao é necessário tuchos novos... Mas ainda prefiro colocar esses benditos tuchos novos. Imagino que deve ser até um problema travar tuchos e usar comando hidraulico
E meu 6zao daqui um pouco estará montado !
Ja comprei a weber 44 com o Jean esses dias, vamos ver como vai ficar 44 no motorzinho hehe
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Sab 7 Mar - 23:39:58
Multiplique por 2
124 -114 = 10
10*2 = 20
126-112 = 14
14*2 = 28
Jean, nao tenho certeza mas lí que o do omega é 266x266 e 112 de lob, será que procede ?
Pois se assim for o overlap é mais aspero que do 250/s Shocked
O comando estará por aqui em breve, sei que talvez pareça idiotice, mas será que da pra "medir" a graduação e lob. do comando com paquímetro ?
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 8 Mar - 9:20:37
Com paquímetro só consegue medir o levante do comando,pra medir graduação tem que usar disco de grau e relógio comparador
Na verdade o que conta é a graduação a 0.050"
comando do 4100 é 194º a 0,050" de levante e 114º de lobe
comando 250-S (o 882) é 202º a 0,050" de levante e 112º de lobe
ambos com 6mm de altura de lobe
Mensagem por BANDIT em Dom 8 Mar - 10:24:15
 o mecanico que esta montando meu motor e ele me indicou travar os tuchos que tenho e me disse que nao é necessário tuchos novos.....
cara  pula fora .....
Travar tuchos seria em transforma-los em MACÂNICOS ....dai vc. usaria tuchos mecânicos em comando hidráulico ????
E outra o desgaste está  bem na face do tucho onde vai de encontro ao came do comando....ali vai estar desgastado !  OKK
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 8 Mar - 14:53:45
Atendo aos pedidos seguem Overlap dos comandos:
OBS: Sobre o comando do Omega eu nunca obtive informações verídicas de angulação e lob center, que fique claro, calculei pelo perfil informado.
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 8 Mar - 15:04:12
Segue mais alguns:
Mensagem por SevenFifty em Dom 8 Mar - 21:59:07
Obrigado!
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Ter 7 Abr - 17:07:37
Opa.... cade o cara da 44 no Opala Original ? Nada ??
Mais alguém de 44 em opala Original ?
matheuskbeca
Masculino Número de Mensagens : 578
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Mensagem por matheuskbeca em Qua 8 Abr - 8:09:37
haha
Também gostaria de saber como fica!
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 17:29:16
