» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Ontem à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10193)
Ajuda - Problemas com câmbio 5 marchas do 4 cilindros
marcoskle
Data de inscrição : 24/10/2010
Mensagem por marcoskle em Ter 10 Fev - 11:15:30
Boa tarde amigos.
Comprei recentemente um Opala Comodoro sl/e 1990, 4 cilindros, 5 marchas, um carro impecável com 94 mil kilometros originais, manual, chave reserva, etc e o mesmo apresenta algum tipo de defeito/desgaste no câmbio.
O que acontece é o seguinte, parado na garagem o carro engata todas as marchas normalmente, sem folgas e nenhum tipo de dificuldade, agora andando, a troca de marchas é dura, especialmente de primeira para segunda. Dar uma esticada é quase impossível, a marcha só entra devagar e bem com jeito. Algumas vezes em congestionamentos, quando arranco em primeira e preciso parar na sequência a marcha “encavala” e não tem Cristo que desencavale no braço, a única maneira de desencavalar é arrancando o carro e passando a marcha. As vezes acontece também de estar parado no semáforo em ponto morto e quando vou arrancar a primeira não engata, preciso procurar uma outra marcha (normalmente terceira ou quarta e na seguencia passar para primeira), ai engata normalmente. A impressão que dá, é que existe algo ou solto, ou com folga, pois as vezes as marchas entram normalmente e as vezes acontece as coisas mencionadas acima. Andando a caixa não ronca, não faz nenhum tipo de barulho anormal. Já troquei óleo (viscosidade e tipo descrito no manual)e não resolveu em nada. Em uma viagem que fiz recentemente para Jundiaí (rodei 1000 km em um final de semana) depois de andar muito tempo na estrada na faixa dos 110 km/h, quando parei em um posto e fui engatar a ré, ela não entrava de maneira alguma, egatava todas as marchas, menos a ré. Só consegui engatá-la colocando a alavanca no lugar na ré e meio que dando um “murro” na alavanca.
Pretendo levar o carro o quanto antes em uma oficina, mais gostaria de saber se alguém já passou por algo semelhante ou tenha ideia do que possa ser, pois meu outro opala era cambio cleck-cleck e nunca apresentou problemas.
Desde já muito obrigado a todos.
Gustavo Godoy
Masculino Número de Mensagens : 110
Data de inscrição : 10/08/2014
Re: Ajuda - Problemas com câmbio 5 marchas do 4 cilindros
Mensagem por Gustavo Godoy em Ter 10 Fev - 16:38:37
Sera q num eh embreagem?
Gustavo Godoy
Mensagem por Gustavo Godoy em Ter 10 Fev - 16:38:53
Masculino Número de Mensagens : 5890
Mensagem por adpachec em Ter 10 Fev - 17:36:06
Embaixo do carro perto da embreagem fica o garfo da embreagem.
Embaixo do motorista fica o cabo do outro lado, embaixo do passageiro fica um parafuso de regulagem, gire ele no sentido de soltar (ele tem uma contra porca) e o garfo vai afastar um pouco do rolamento.
Depois tente trocar de marcha.
Pode ser que o garfo esteja muito perto do rolamento e quando esquenta dilata e trava tudo.
O Parafuso:
marcoskle
Mensagem por marcoskle em Qua 11 Fev - 10:30:36
Embreagem eu acredito que não é, pois ela está leve e bem alta (não está estrangulada) e não patina nem vibra nada e conforme mencionei os problemas citados acontecem apenas as vezes e não é em todas as marchas. Se fosse embreagem acredito eu que os problemas iriam acontecer na troca de todas as marchas e não iria variar, mais confesso que não é uma hipótese a se descartar completamente, pois só Deus sabe quanto tempo tem essa embreagem...
O garfo eu não tinha pensado, vou dar uma olhada, obrigado pelas dicas.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 11 Fev - 10:40:35
Pode ser cabo de embreagem arrebentando, já tive o mesmo problema, com os mesmo sintomas.
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 1:45:22
