Há 108 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 108 visitantes :: 2 motores de busca
+11
Marco Zanette
lionel borges goncalves
darlon
Thiago Thunderblue
betodacaravan
parra
Nain
fontana
ederero
15 participantes
pinças travando
ederero- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : SÓ ME RESTOU UM 82 COMODORO AZUL 4CC (EM RESTAURAÇÃO FOTOS EM BREVE, so falta pintar e montar),,,, RODAS 15 DE FERRO OMEGA, PNEUS 205 E TAL...
Cilindros : 4CC
pinças travando
BOM GALERA É O SEGUINTE ESSE OPALA TÁ ME DANDO UM TRABALHO QUE OS OUTRO TRÊS QUE TENHO NÃO DERAM,, LEVANTEI O CARRO E AS RODAS DIANTEIRAS ESTÃO MUITO DURAS PARA RODAR, E QUANDO ANDO MUITO O FREIO ACABA E SO VOLTA QUANDO O ESFRIA O QUE PODE SER , CELINDRO MESTRE?? HIDROVACUO?? OU FLEXICIVEL, DETALHE NÃO SOME ÓLEO NÃO VAZA NADA E AS TRASEIRAS ESTÃO NORMAL?? MUITO ESTRANHO O CARRO FOI MUITO JUDIADO ATÉ QUE ME ACHOU ELE TAVA QUE NEM O " RERBI "( SE MEU FUSCA FALASSE), LARGADO SEM DONO SE FIZESSE UM FILME DE OPALA ESSE SERIA : SE MEU OPALA FALASSE DIRIA SOCORROOOOO!!!
fontana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
Re: pinças travando
ederero escreveu:BOM GALERA É O SEGUINTE ESSE OPALA TÁ ME DANDO UM TRABALHO QUE OS OUTRO TRÊS QUE TENHO NÃO DERAM,, LEVANTEI O CARRO E AS RODAS DIANTEIRAS ESTÃO MUITO DURAS PARA RODAR, E QUANDO ANDO MUITO O FREIO ACABA E SO VOLTA QUANDO O ESFRIA O QUE PODE SER , CELINDRO MESTRE?? HIDROVACUO?? OU FLEXICIVEL, DETALHE NÃO SOME ÓLEO NÃO VAZA NADA E AS TRASEIRAS ESTÃO NORMAL?? MUITO ESTRANHO O CARRO FOI MUITO JUDIADO ATÉ QUE ME ACHOU ELE TAVA QUE NEM O " RERBI "( SE MEU FUSCA FALASSE), LARGADO SEM DONO SE FIZESSE UM FILME DE OPALA ESSE SERIA : SE MEU OPALA FALASSE DIRIA SOCORROOOOO!!!
teu opala tem servo freio??? deve ter....
faz um teste simples e rapido, quando ficar freiado vc solta as 2 porcas que prende o cilindro mestre, afrouxa elas algumas voltas e puxa o cilindro pra frente, e tenta girar as rodas.....
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Re: pinças travando
Fontana
vc diz pra fazer isto com o carro ligado ou desligado mesmo?? se der certo pode ser o celindro mestre??
fontana- Opaleiro
Agrale 27.5E
Re: pinças travando
ederero escreveu:Fontana
desligado, não tem nada a ver o motor, só faz o teste....depois me avisa antes de desmontar ou trocar peças...
Nain- Opaleiro
- Número de Mensagens : 412
Re: pinças travando
sera que nao pode ser reparo das pinças tbm?
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Re: pinças travando
blz vou tentar
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: pinças travando
ele quis falar que o sistema pode estar enforcado ...
fontana- Opaleiro
Agrale 27.5E
Re: pinças travando
parra escreveu:ele quis falar que o sistema pode estar enforcado ...
correto......
se tiver enforcado tem que regular ali no servo pro cilindro a haste, se não tiver regulagem colocar uma junta entre o servo e o cilindro, normamente eu faço com uma borracha de camara de ar...
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Re: pinças travando
obrigado vou tentar dai posto o resultado, se eu fizer isto e a roda ficar livre, apenas coloco uma junta pode ser de camara de ar e pode estar resolvido o problema??? amanhã darei a resposta ja com o resultado ok"!!
Re: pinças travando
Pode ser ar no sistema ......
Porque vc. não tenta sangrar ele 1° pra ver se altera em alguma coisa ou talvez até melhore .
fontana- Opaleiro
Agrale 27.5E
Re: pinças travando
BANDIT escreveu:............
aposto uma caixa de cerveja que não é......
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: pinças travando
eu aposto uma de guarana com açaí, que é flexivel entupido.
Re: pinças travando
A questão é que não temos o carro perto pra avaliar ......fontana escreveu:BANDIT escreveu:............
Então começa pelo + barato e fácil uma simples sangria ......Se não houver melhora nehuma ...vai pra outra alternativa ....
....mas qualquer coisa eu tomo Budwaiser ....
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
Re: pinças travando
aki onde moro ja tivemos caso de um PM q "completou" o oleo de frio com agua... resultado: toda vez q andavam com o carro, o freio esquentava e isso fazia com q a agua "evaporasse", mas nao saisse de dentro do sistema.... o freio sumia!
soh pra lembrar... cuidado, alguem pode ter feito caca no carro antes de vc comprar
Re: pinças travando
ja vi completarem com alcool.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: pinças travando
betodacaravan escreveu:ja vi completarem com alcool.
Sim, isso ja ouvi falar tambem
Última edição por thallisguimaraes em Seg 14 Jun - 18:00:58, editado 1 vez(es)
Re: pinças travando
Thiago Thunderblue escreveu:aki onde moro ja tivemos caso de um PM q "completou" o oleo de frio com agua... resultado: toda vez q andavam com o carro, o freio esquentava e isso fazia com q a agua "evaporasse", mas nao saisse de dentro do sistema.... o freio sumia!
Conheço umas 4 História dessa .... só que foram frentistas que completara água no fluido de freio ....isso geralmente em carro bem novos ou importados .....
Em opalão não em erro
fontana- Opaleiro
Agrale 27.5E
Re: pinças travando
liquido de freio é feito a base de alcool......
antigamente completavam com cachaça.....
Re: pinças travando
por isso que o freio ficava doido.
darlon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Re: pinças travando
é flexivel......quando trava solta o flexivel,ela destrava na hora.....
ate mais
ate mais
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Re: pinças travando
vou tentar tudo isto vamo lá gente, primeiro vou fazer o que o parceiro Fontana disse , ver se a aste não está enforcada, depois vou tirar os dois flexiveis pra ver se está entupido, depois vou trocar o fluido e por ultimo irei sangrar, vamos ver o que acontece, agradeço a todos pelas informações pois foram e continuam sendo muito importantes pra mim, so mais uma coisa o meu carro é gasolina mas parace alcool, tenho que esquenta-´lo para andar os outros que tenho a gasolina dou partida e vruuuuuuuumm.. sai rapidinho agora este não sei o que fizeram nele....
- Mensagem nº22
Re: pinças travando
troca os flexiveis, original nao é mais que 20 conto cada um.
sobre precisar esquentar até que é normal mesmo, até o coletor aquecer o carburador e o combustivel entrar em forma de spray..dae em diante ja ta normal.
mas é bom mesmo aquecer antes de andar, para o oleo e agua estarem na temperatura ideal de funcionamento...so aqueça por uns 5 min ja ta bom.
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
- Mensagem nº23
Re: pinças travando
Fontana
eu afastei, o celindro mestre e realmente a roda deu uma aliviada, não o normal mas aliviou, mas sobre a junta como faço, tenho que desligar as saidas dos caninhos dos freios para tirar o celindro para fazer a junta???
fontana- Opaleiro
Agrale 27.5E
- Mensagem nº24
Re: pinças travando
tira a panela do filtro de ar, solta as 2 porcas do cilindro, puxa ele pra fora com cuidado sem desligar os canos, da espçao pra colocar uma junta de borracha de camara de pneu..
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
- Mensagem nº25
Re: pinças travando
Fontana
essa junta, tem que ser so no parafuso ou no celindro inteiro pois pra fazer um junta boa tenho que tirar ele inteiro, senão vaza
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
- Mensagem nº26
Re: pinças travando
Fontana
os canos de freio estão bem firmes não dá pra puxar o suficiente para fazer a junta como faço o gabarito da junta pode me ajudar????
fontana- Opaleiro
Agrale 27.5E
- Mensagem nº27
Re: pinças travando
solta os canos de freio então....aproveita e joga fora o liquido de freio q ta dentro do pote e coloca novo, se precisar lavar lave com agua depois passa alcool.....
a junta vc faz como se fosse uma junta do pé do carburador simples.....
mas confere bem se quando vc solta ta liberando os freios, e isso vc ja percebe no empurrar o cilindro contra o servo freio, se empurrar o pistão ta freiando....
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
- Mensagem nº28
Re: pinças travando
Fontana
vou fazer isto então e amanhã te falo qual foi o resultado me desculpe tá fazendo um monte de pergunta, mas é porque é preciso..
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
- Mensagem nº29
Re: pinças travando
Fontana
obrigado amanhã posto o resultado ok??
lionel borges goncalves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : Comodoro 84
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 27/10/2011
- Mensagem nº30
Re: pinças travando
cara o meu opala tá com o mesmo problema, e o problema e que já mexi em quase todo o sistema de freio, quando ele esquenta ele simplesmente prende a roda e o carro fica pesadão pra andar, dai eu paro na ladeira e desligo o carro tiro o pé do freio, deixo ele desengatado e com o freio de mão livre e ele começa a soltar, dá até pra escutar os ruidos do freio soltando e o carro lentamente começa a descer, se vc conseguir resolver seu problema por favor me de uma dica sobre o que fazer, valeu mano e um abraço...
Cilindros : 4 cil.
- Mensagem nº31
Re: pinças travando
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
- Mensagem nº32
Re: pinças travando
cara to com o mesmo problema, só que como meu cilindro mestre e hidrovacuo tavam detonados troquei quase tudo, novo tenho cilindro mestre hidrovacuo, flexiveis, os cabos que vão até os flexiveis akele pistão que vai dentro da pinça tudo isso é novo e ele faz o msmo quando esquenta, principalmente quando da uma puxada mais forte noto que ele ja da uma prendida
outro problema chatoq ue eu to quando da uma arrancada mais forte nele ele arrebenta o cabo do velocimetro, ja arrebendou 2 do mesmo jeito, oq pode ser isso tmbm??
- Número de Mensagens : 8149
- Mensagem nº33
Re: pinças travando
Eu tenho um logus que aconteceu isto, passou por 4 mecânicos e nada. Coloquei um calço entre o servo e o cilindro e resolveu, 01 arruela de cada lado e uma borracha (câmara de caminhão) no formato da base só para vedar.
O problema é que a haste do servo tá muito justa e quando acelera o vácuo empurra mais ela que comprime o fluído que empurra a pinça, o freio aquece o fluído dilata e tudo piora.
Lembrete: quanto maior o calço mais fundo tem que pisar no freio para parar, com calço de 1 milímetro ele fica folgado em baixa rotação e justo em alta (na estrada), com 0,5 milímetros ele ficava bom na rua e preso na estrada.
Eu fui ajustando na base da tentativa e erro.
andersnil2004- Opaleiro
- Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : Diplomata 87 saia e blusa
Data de inscrição : 05/02/2012
- Mensagem nº34
Re: pinças travando
no meu caso troquei quase td do freio do meu opala. hidrovacuo, cilindro mestre e pinças de freio. porém ontem ao sangrar o freio a roda esquerda trava após algumas bombadas, será q pode ser a mesma situação. sistema de freio enforcado?
- Mensagem nº35
Re: pinças travando
andersnil2004 escreveu:no meu caso troquei quase td do freio do meu opala. hidrovacuo, cilindro mestre e pinças de freio. porém ontem ao sangrar o freio a roda esquerda trava após algumas bombadas, será q pode ser a mesma situação. sistema de freio enforcado?
a roda direita fica normal livre.
Robson Korb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 597
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
- Mensagem nº36
Re: pinças travando
Alguma resposta solução, estou com o mesmo problema, e o mecanico disse que vou ter q trocar as pinças(freio a disco na traseira), vi o preço das pinças e é o olho da cara de tão caro, alguma solução ? fotos ? vou levar em outro mecanico p/ verificar
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
- Mensagem nº37
Re: pinças travando
Manda recondicionar as tuas.. paguei 90 pra fazer isso nas minhas.Robson Korb escreveu:Alguma resposta solução, estou com o mesmo problema, e o mecanico disse que vou ter q trocar as pinças(freio a disco na traseira), vi o preço das pinças e é o olho da cara de tão caro, alguma solução ? fotos ? vou levar em outro mecanico p/ verificar
