Hoje à(s) 12:39:35 por Barbyron
Hoje à(s) 11:35:20 por dugato
Hoje à(s) 9:04:10 por Diplo87
57 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 1 Motor de busca
Fetex, Raul F. C. Moreira, sezil
Rubão6cc (10191)
meu 6cc ñ anda de acordo
andrey
Modelo do carro : Caravan
Data de inscrição : 26/10/2008
Mensagem por andrey em Qui 22 Jan - 18:26:52
oqe pode ser ele anda falhando em segunda.os cabos são novos velas tampa e rotor.
ele ñ da ponto.obrigado
mr opala
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
Re: meu 6cc ñ anda de acordo
Mensagem por mr opala em Qui 22 Jan - 20:52:02
que tipode flha ele da???
e como ele nao da ponto???
Mensagem por Jean Bida em Sex 23 Jan - 11:36:03
mr opala escreveu:que tipode flha ele da???
Pois é? Como assim não dá ponto? Não dá na pistola? Pela marca da polia?
andrey
Mensagem por andrey em Sex 23 Jan - 15:15:15
eu tirei a vela e coloqei uma fenda o pistão ta em cima eo piqe do ponto da bem fora do lugar serto dei mas uma volta e deu na mesma.ele ñ anda bem em baixa.eu vou ter q medi a tacha de compreção.
obrigado..
mr opala
Mensagem por mr opala em Sab 24 Jan - 22:30:35
se a sua polia for a damper convencinal pelo desgaste da borracha dentro dela que e vulcanizada a parte que ficam as correias ela costuma a ir mais para frente, mas somente se estiver muito gasta,e acaba alterando o pontonada melhor do que testar pelo PMS.
agora se ele nao anda bem em baixa, podem ser muitas coisas, carburador mal acertado, cabos de vela e velas, ponto muito atrasado,bobina, se quiser fazer o teste nao ha problema algum, mas va pelo basico tbm.
assim vc eliminara varias duvidas
andrey
Mensagem por andrey em Qua 28 Jan - 6:33:50
no ducumento o opala é a alcoon, eu tirei o cabeçote p eu ve os pistao eles são tudo a gasolina.o motor e a alcoon e os pistao são gasolina, eu coloqei gasolina em um litro p ve se ia melhora fico uma bosta porcauso da taxa de compresão.vou ter q compra pistão a alcoon..
Mensagem por Xann em Qua 28 Jan - 12:51:53
Se o motor roda no alcool e pistões á gasolina fica fraco mesmo, a não ser que fizeram o trabalho no cabeçote pra taxar esse motor, é bom mandar medir a taxa antes de fazer qualquer coisa. Colocando gasolina não vai prestar mesmo, pq o carburador deve tá com a giclagem do alcool.
andrey
Mensagem por andrey em Qua 28 Jan - 13:51:37
vc tm a giclagem do h34 gasolina 6cc??
obrigado
andrey
Mensagem por andrey em Qua 28 Jan - 14:51:18
alguem pode da uma sugestão ai?
sera q eu troco os pistoes ou mudo a taxa???
obrigado
Mensagem por Xann em Qui 29 Jan - 11:38:11
Andrey, se vc quiser toda a tabela Solex/Brosol deixa seu e-mail que lhe mando.
Acho que rebaixar o cabeçote vai sair mais barato, pois trocar os pistões tem que abrir o motor todo e etc, etc, etc. Pq não opta pela simplicidade e volta com carro pra gasolina? Mas mesmo assim é bom vc mandar medir a taxa antes, pq nunca se sabe o que fizeram aí.
andrey
Mensagem por andrey em Qui 29 Jan - 11:41:44
é verdade
meu e-mal é andreypdf@hotmail.com
blz
Mensagem por Xann em Qui 29 Jan - 11:59:00
Enviado! OKK
andrey
Mensagem por andrey em Qui 29 Jan - 12:00:19
valeu..
obrigado
andrey
Mensagem por andrey em Sex 30 Jan - 15:58:22
valeu
Mensagem por Xann em Sab 31 Jan - 11:33:29
Precisando tamos aí amigo!
andrey
Mensagem por andrey em Sab 31 Jan - 18:15:51
o xann só mediga uma coisa o manometro para medir a taxa ele é em PSI,BAR,LIBRA??
Mensagem por Xann em Sab 31 Jan - 20:24:08
Vixi Andrey, isso não sei te falar, mandei medir uma vez e o cara só me disse o resultado, mas vouprocurar saber
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 14:19:23
