Hoje à(s) 21:39:33 por Rubão6cc
Hoje à(s) 20:54:53 por jefinopalaL6
Hoje à(s) 20:26:30 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:25:37 por guilhmar
Hoje à(s) 20:19:36 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:18:26 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:11:13 por Pablo_Gm_Comodoro86
Hoje à(s) 19:17:44 por jefinopalaL6
Hoje à(s) 18:33:16 por Gerson Galle
33 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10189)
Tripla weber 44 - giclagem.
thalesbocchi
Masculino Número de Mensagens : 104
Mensagem por thalesbocchi em Sab 14 Fev - 16:26:17
Senhores, trago boas novas. ( boas notícias e novas dúvidas kkk)
Vamos la.
Acabei de montar minha tripla de w44. ( Bandit, desobedeci sua sugestão das 40. Por ser o mesmo preço, acabei pegando as 44, pois acredito que logo logo passo o bloco para 4.4 e aumento comando.)
Bom... ja funcionei, e esta funcionando Razz
Agora soh falta mesmo o acionamento delas, que esta por vir ainda. Mas chega logo depois do carnaval.
Agora, preciso de sugestões de giclagem. Ainda nao tenho muita noção quanto as W.
Vou colocar a giclagem que vem nela.
Caneta f11
idle jet 55
main jet 135
corretor de ar 200
venturi 36
Ainda nao consegui sentir a aceleração dele, pois liguei ele sem o acionamento e sem acelerar. Soh deixei na lenta. Aparentemente a lenta fica BEM estável e muito mais firme do que na tripla de h40 que tinha. (não falem mal da tripla de h40, adorei ela, e tenho ótimas recordações, inclusive uma bucha em um jetta tsi cheers )
lol!
thalesbocchi
Re: Tripla weber 44 - giclagem.
Mensagem por thalesbocchi em Dom 15 Fev - 12:57:32
Aew galerinha.... cade os caras das triplas?
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 15 Fev - 13:21:18
Colega, eu ai até ajudar, pois tenho uma tripla tambem, mas vc desobedeceu a sugestão do Bandit e isto é imperdoavel!
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 15 Fev - 13:24:29
^Marcos^ escreveu:Colega, eu ai até ajudar, pois tenho uma tripla tambem, mas vc desobedeceu a sugestão do Bandit e isto é imperdoavel!
Quero ver a baixa desse motor...
thalesbocchi
Mensagem por thalesbocchi em Dom 15 Fev - 16:47:31
kkkkk ... logo menos vem comando bravo... 298 isky. Então tenho argumentos plausíveis para vcs me ajudarem kkkk
Masculino Número de Mensagens : 4748
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 15 Fev - 17:33:33
Acho que esse venturi de 36 vai deixar xoxo em baixa,se usar os de 28 acho que fica melhor,e quanto a giclagem não faço a mínima ideia,pois uso somente uma weber 40 OKK
marcus costa
Modelo do carro : 87/88 opala diplomata
Cilindros : 6 canecao 4100
Data de inscrição : 29/12/2013
Mensagem por marcus costa em Dom 15 Fev - 18:15:40
e como fika o consumo do 6 caneco com uma w 40 bruno? to pensando em compra uma mas queria saber de alguem q ja tem ,meu carro num tem preparaçao nenhuma,so 6x2 diretao e e original a alcool so que como meu bura ta ruim mudei a giclagem e to rodando com gasolina
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 15 Fev - 18:51:53
marcus costa escreveu:e como fika o consumo do 6 caneco com uma w 40 bruno? to pensando em compra uma mas queria saber de alguem q ja tem ,meu carro num tem preparaçao nenhuma,so 6x2 diretao e e original a alcool so que como meu bura ta ruim mudei a giclagem e to rodando com gasolina
Então,comparada com a 446 que tava antes,com a w40 ficou um pouco mais econômico,não fiz uma média exata ainda,mas antes com a 446 eu gastava 4 litros da minha casa até o serviço,agora eu to gastando uns 3 litros e pouco,logo faço uma média exata.Eu te indico o Jean Michel Colet,ele me vendeu esse carbura e me deu dicas de como acertar,conversa com ele que faz um preço bom pra você,o carro com carburador novo é outra coisa,eu só uso 6x2 tambem e a diferença é grande OKK
marcus costa
Mensagem por marcus costa em Dom 15 Fev - 19:05:33
obrigado pelo esclarecimento amigo vou falar jean p ver oque ele pod fazer,o amigo comprou o coletor do jean tambem?
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 15 Fev - 19:10:35
marcus costa escreveu:obrigado pelo esclarecimento amigo vou falar jean p ver oque ele pod fazer,o amigo comprou o coletor do jean tambem?
O coletor eu comprei na hot chilli speed shop,mas ele tambem tem o coletor com ou sem aquecimento
thalesbocchi
Mensagem por thalesbocchi em Qua 18 Fev - 13:15:48
galera... e a giclagem =(
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 18 Fev - 14:02:58
Se seu motor for a álcool começa assim:
Os principal: 180
Lenta : 70
Rapida: Deixa original, caso pisar de uma vez e embolar aumente ela para 60 - 70
Seus ventures estão grandes, Usine uns 30 ou coloque os 28 da IDF 40.
Caso não possua brocas para acertar os carburadores eu vendo, entre em contato comigo via MP.
OBS: Te ajudo acertar na amizade. Sem $
thalesbocchi
Mensagem por thalesbocchi em Qua 18 Fev - 14:29:30
jean, tudo bem.
Obrigado pelo comentário
Quanto as brocas, ja tenho um kit. E tenho tambem aquele calibrador de gicle.
Quanto aos ventures, vou fazer menor mesmo. Meu hallmeter aponta mistura pobre, o que tenho certeza de ser os venturis muito grandes.
Deixa chegar a peça de aluminio que ja meto ela no torno e começo a fazer os bichos.
Quanto ao de rapida, teria de mexer onde? aumentar o diametro do injetor ou algum outro gicle.
Ainda estou aprendendo sobre a weber... rtsss... manjo bem das solequinhas... weber ainda eh terra nova.
abração e vamos conversando
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 18 Fev - 16:01:41
Injetor de rápida é aquele bico que esguicha na borboleta.
caravan 4.1
Caravan Diplomata se 89
Caravan Standard 79 chateau
Cilindros : 6 cilindros + 4 cilindros
Mensagem por caravan 4.1 em Qua 18 Fev - 18:18:09
thales vc vai andar na gasolina ou etanol?
thalesbocchi
Mensagem por thalesbocchi em Qui 19 Fev - 12:25:05
a principio uma mistura 70 a 80 % alcool
Mensagem por BANDIT em Qui 19 Fev - 12:51:22
Mensagem por BANDIT em Qui 19 Fev - 12:53:52
Desculpe .......
não pude resistir !
A principio nem tente mexer nesse carburadores......arrume os ventures de 28mm.   e dai sim comesse  a mexer  com eles !
E se aceitar um conselho use SÓ  álcool  porque vc. tentar acertar com mistura ...........vai levar + ainda na cabeça ! OKK
thalesbocchi
Mensagem por thalesbocchi em Qui 19 Fev - 21:05:08
kkkkk boa bandit.
Pois eh. Nessa proxima semana ja começo a usinar meus venturis.
Vou seguir esse conselho. Alcool puro daqui pra frente
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Sex 20 Fev - 17:03:04
Question scratch o q loco....
assim cara, tenho um amigo aki usa 3 40 na gasola com comando 268....
canetas f11
ar 180
comb 135
rapida 50
lenta 50
e ventures de 25 porem o carro eh a gasolina.
o acerto de uma weber porem 44 no mesmo carro a gasola ficou otimo com ventures de 26mm.
eu faria um teste com ventures de 26 no teu caso e se ficar ruim abriria pra 28 e a quetão de giclagem não foge muito dessa configuração não...
no minha caravan uso uma 40
50 de lenta
canetas f11
ar 200
comb 155
e ventures de 25
usava 28 e o carro embolava na arrancada depois q coloquei os de 25 o carro ficou melhor sem essa falha...
espero ter ajudado e se falei algo errado me corrijam....
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 23:13:48
